А Вам хватает 5-й передачи?
Всем привет!
На S-max (2,0, 145) уже месяца три.
Все устраивает, все нравится. Причем нравится безумно.
Единственная проблема - при езде по трассе постоянно возникает ощущение, что 5-й скорости не хватает. Слишком ленивой становится машина на ней. Тяга практически пропадает.
Это у всех так? И двигателя 2л. 145л.с. для такой машины настолько мало? Или же нужно обратиться к дилеру - может неполадка какая-то???
Хотелось бы увидеть как можно больше ответов.
мощность двигателя, кпп, крутящий момент, коробка передач, экономичность
Jaguar
10 February 2007
34,5K
OLE78
22 June 2018
K
karam-ba:
А вы хорошо просчитали экономическую целесообразность мероприятия?
Одним мотором с коробкой тут не обойтись, это (по самым скромным прикидкам) еще и почти вся проводка, блок управления двигателем, охлаждение, часть навесного оборудования, выпускной тракт, приводы и прочее, и прочее...
Присмотритесь лучше к другому автомобилю.
Отвечаю по пунктам - экономическая целесообразность на заднем плане, а на первом - водительский комфорт. Моторы - близнецы поэтому мозг можно и не менять. Выпуск от Мондео на разборках стоит не дорого. Тем более, что резонатор остаётся без изменения, а добавляется правая банка глушака. Кронштейны под неё на днище имеются. Мотор с проводкой, а фазовращатель активировать несложно. А зачем охлаждение менять, если мощность сильно не увеличивается?
andel
23 June 2018
OLE78:
Как это близницы, если т5, он же 2.5 дюратек является вольвовским 5 цилиндровым, а 2.0 фордовский и 4-х цилиндровый?
OLE78
24 June 2018
andel:
Как это близнецы, если т5, он же 2.5 дюратек является вольвовским 5 цилиндровым, а 2.0 фордовский и 4-х цилиндровый?
Duratech HE 2.5 iVCT: 4 цилиндра, фазовращатель впускного распредвала, балансирные валы.
Пятицилиндровый вольвовский агрегат по факту к серии Duratech не относится из-за конструктивных особенностей.
karam-ba
25 June 2018
OLE78:
Ну, что я могу сказать..?
Удачи!
Потом расскажете что получилось.
andel
25 June 2018
OLE78
Тогда о каком двигателе 2.5 речь, если на наши машины (а так же на мондео и фокус ст) ставился Т5 двигатель?
OLE78
25 June 2018
andel:
OLE78
Двигатель Kuga II 2.5 АКПП и Mondeo 5 2.5 АКПП.
OLE78
11 June 2021
Так как тема "затухла", то разбавлю новостями о том хватает ли пятой модифицированной передачи для C-Max.
Силовая установка от моего Galaxy заняла своё место в моём же C-Max. Двигатель вместе с МКПП пересел в новый кузов, но MTX75 обновила свою начинку. Взяла кое-что от MTX75 Focus 1.6D. Точнее весь первичный вал и всё что с ним связано. Пройдено уже более 7000 км. Вся зима и весна 2021 года.
Можно подвести кое-какие итоги. То, что это именно тот мотор, что нужен для C-Max - это несомненно. Для Galaxy это минимум, а для более легкой машины (-260 кг) это оптимум.
С "короткой" МКПП iB5 расстался с некоторым сожалением - переключается она лучше. Но "раскаталась" обновлённая МКПП и уже всё не так обидно.
"Дизельный" ряд имеет растянутые передачи, но с тяговитым мотором всё оптимально.
На периоде обкатки мотора после капремонта ездил спокойно и аккуратно. И снял вот такие показания спидометра и тахометра.
На третьей передаче:
На четвертой, которая стала основной на загородных дорогах.
И пятая для спокойного передвижения на высоких скоростях.
Для динамичной езды за городом использую четвертую передачу. До 160 км/ч "лифтованный" "сарай" разгоняется легко, но на пятой передаче разгон вялый (да и не для этого она).
Если будет интерес, могу изложить техническую сторону вопроса.
OLE78
13 June 2021
Предыдущий мой опус был про МКПП Galaxy 2.0i, которая заняла место на C-Max. Для доработки была использована самая дешёвая МКПП на разборках Focus 1.6D. Можно было и с 1.8D использовать - у них разница только в главной паре 3,471 (1.6D) и 3,412 (1.8D). Коробку передач разобрали, перекинули первичный, пересобрали вторичный. А попутно поменяли все подшипники. Механизм переключения попробовали два (в итоге, остался галаксиевский). Троса тоже галаксиевкие, а на Galaxy куплены другие (Ecoboost 2.0T).
На Galaxy вместе с новым мотором установлена новая МКПП MMT6, которая вобрала в себя "плюсы" пятиступки (в виде пониженных первой и второй передач) и лишена некоторых минусов (короткая пятая передача). Сравнение на графике.
Мотор 2.5i имеет хороший крутящий момент на низких и средних оборотах, поэтому шестая передача может вполне использоваться на режимах 90-100 км/ч. Но изначально шестая задумывалась для движения 120 и выше.
andel
18 June 2021
OLE78:
Мотор 2.5i
А точно 2.5? На фото мотор 4х цилиндровый, а тот 2.5, что ставился на форд был 5ти цилиндровый.. ..
OLE78
18 June 2021
На форды ставились 2.5-литровки разных конфигураций. Cosworth 2.5 V6 (он же Duratech VE), VI5 (рядный пятицилиндровый) и, наконец, Duratech HE 2.5 iVCT. Вот на картинке - последний вариант. По-сути раздутый Duratech HE 2.3i. Мне нравится, что это тот же нетурбовый Duratech без всяких приблуд (типа GDI). Да нацепить ту же самую MTX75 можно без всяких осложнений.
OLE78
3 December 2022
Первые 11 тыс км на новом моторе с новой МТХ75 полностью подтвердили предварительные расчёты и ожидания. МКПП до этого уже прошла 35 тыс км на С-Max и теперь установлена на Galaxy. КПП с растянутыми передачами в связке с тяговитым мотором хорошо работают. Можно сказать, что шестая передача не нужна, так как на пятой передаче при 91 км/ч двигатель крутит 2000 об/мин. И далее "затяжелять" передачу нет возможности. Крутящий момент двигателя не "пределе". И более 160 км/ч машина не едет - не хватает мощности.
Сейчас до 3400 об/мин шум от двигателя не различим в общем шумовом фоне.
