Народ что может быть за хреновина, весь форум пепелопатил, но ничгео пдобного не нашел. Закипает машины и вылевается через крышку рассширительного бочка тосол, при это стелка температуры стоит ровно посередине. Вентилятор не включается. Но елси включить кондиционер, то вентилятор начинает работать, но мошина один фиг закипает. Как мне объяснили у вентилятора 2-е скорости, т.е. он получается не переходит на 2-ую скороть. Может это быть из за пробки воздушной? где находится датчик по которому включается вентилятор? его нарвное должны вкючать мозги, может если стрелка стоит, то они думают что все в норме... Если не трудно посомтри кто нить, по тестовому режиму, на какой температуре у вас включается вентилятор? Спасибо большое заранаее...
вентилятор радиатора, вентилятор, предохранители, кипит двигатель, антифриз, расширительный бачок
Vlad77
27 June 2008
421,1K
1,3K
15 May 2021mobile
andrei.talya
Так вроде дали уже... Есть БУВ, к нему подходят 3 провода. 2 из них - это питание, 3 - сигнальный. Все они должны быть целыми (помимо наличия напряжения на контактах от проводов питания ещё желательно проверить как они держат нагрузку). Далее, если с мозгов идёт сигнал (сигнал можно сгенерировать, например, нажав кнопку A/C на заведенном двигателе [если кондей заправлен и исправны его датчики] или диагностическим софтом. Наличие сигнала говорит в том числе о целостности сигнального провода), а вентилятор не пашет, значит неисправен БУВ (естественно, при исправном вентиле и проводки от БУВ до него). Всё просто.
P. S. Вы же с Питера. Если бываете в Коломягах, то могу глянуть что к чему у вас там с вентилем.
gasparyangor
13 June 2021mobile
Помогите разобраться с вентилятором. На прямую кидаю включается значит сам вентилятор работает, фишку с датчика температуры снимаю начинает крутится, я правильно понимаю, что если после отключении фишки с датчика температуры вкл вентилятор, то сигнал с эбу идет на блок, то что в итоге блок вентилятора вышел из строя?
AL-DL
14 June 2021
gasparyangor
Не понятно, что не устраивает в вентиляторе. Он работает.
gasparyangor
15 June 2021mobile
AL-DL
Не устраивает то что он не включается и в пробках кипит, стрелка уходит в красную зону и выскакивает высокая температура, но вентилятор так и не включается
roockk4
15 June 2021mobile
Сделал по инструкции но не вращается даже, когда двиг греется то работает на 30% при 97 и выше работает на 100 и вроде норм охлаждает, двиг 2.0 но вентилятор в сборе китай с блоком модульным аля 1.6, по каталогам подходит, встал нормально, может он не предназначен?
15 June 2021
gasparyangor
ежели фишку с датчика скинул и он завертелся, то эбу жив, скорее датчик мертв.
AL-DL
15 June 2021
gasparyangor
Что бы проверить датчик и эбу надо вместо датчика подключить резистор около 300 ом, должно показывать около 80 правильных градусов. если взять переменный резистор и уменьшать ниже 300 ом, то должно показывать в тестовом режиме более 80 правильных градусов и потом должен включаться вентилятор сначала медленно потом быстрее.
gasparyangor
15 June 2021mobile
352
AL-DL
Сегодня заменил датчик температуры, вентилятор заработал, но через час езды решил через проверить через elm температуру и вижу 114гр и вентилятор не работает. Что могло произойти опять, почему после замены датчика заработало но потом опять начал мозги делать вентилятор?
AL-DL
16 June 2021
gasparyangor
Возможно это фордовские градусы, там разница 40 градусов.
gasparyangor
16 June 2021mobile
AL-DL
Через программу же реальную температуру показывает, да и теперь уже при скидывание фишки с датчика вентилятор не крутится, напрямую подключаю крутится, но не быстро крутит и шелест ещё появился
16 June 2021
G
gasparyangor:
пропеллер запускается на 139 фордоградусах, на 114 реальных табло уже писанину будет казать за перегрев. пальцем крутани за лопасти, должен бесшумно свободно вращаться, может его клинит.
gasparyangor
16 June 2021mobile
352
На 114 градусах наверное вторая скорость должна включаться, первая скорость вентилятора включается примерно на 100гр, не так разве работает система?
16 June 2021
gasparyangor
я хз какая скорость там будет, но работа пропеллера у меня в пределах 99-96, еще возможно от прошивок зависит.
gasparyangor
16 June 2021mobile
352
Да все уже, поменял сегодня вентилятор в сборе, теперь все работает, всем спасибо.
deus93
20 June 2021
Подскажите. Не работает вентилятор охлаждения. суть такая.
Сегодня прогрел машину до 135 фордоградусов. вентилятор не включился. пришлось включить кондиционер чтобы включился вентилятор.
При включении кондиционера включается вентилятор. судя по всему на первой скорости.
пробовал отсоединять фишку с датчика ОХ , при этом вентилятор начинал работать на 2 скорости.
При проверке форсканом вентилятор не включается.
Надо менять БУВ? или в чем то еще может быть проблема???
20 June 2021mobile
deus93
Обычно вентилятор включается где-то на 100 °С (это 140 фордоградусов). У меня на 1.6/115 включается на 103 °С.
deus93
20 June 2021
возможно. но почему он тогда через форскан не запустился
20 June 2021mobile
deus93
Не знаю, если всё делаете правильно, то возможно Форскан не со всеми мозгами дружит корректно в режиме управления.
l_andrey
21 June 2021
deus93:
Похоже, что дело в датчике - он выдает неправильную температуру, поэтому и вентилятор не включается.
Какую температуру показывает Forscan?
21 June 2021mobile
l_andrey
Так выше deus93 писал про фордоградусы и приводил их значение. Это и есть показания с ДТОЖ. Температура не достаточна включения вентилятора.
geoshaman
24 June 2021mobile
deus93:
У меня схожая ситуация, через форскан не запускает вентилятор. Вчера стоя в пробке отключился кондей, глянул в тестовое меню а там температура подскочила до 150°, дальше домой ехал с печкой.
Вентилятор при включении кондея включается, форскан показывает что на 96%, без кондея 40-50% (86°фс). Еще смущает немного, что при любой жаре особо не слышно вентилятора, не гудит похоже самолёт как на других авто, когда глушу авто вентилятор тоже всегда останавливается сразу. Это норма?
Подскажите, где отсоединить фишку от датчика ох, (извините если это описано на видном месте, шапку посмотрел, бегло прочитал тему, не нашёл).
Кондей похоже отключает датчик из-за перегрева. На сервисе по кондеям сказали что дует отлично, проблем нет, проблемы с со.
Подскажите, куда копать.
Авто 2.0, 2006
24 June 2021mobile
geoshaman
Отсоединение фишки вам ничего не даст, вы же видите показания с ДТОЖ, вентиль у вас пашет. Радиаторы в каком состоянии? Возможно надо чистить/менять. Но работа вентиля на 96 % с кондеем - это много и вряд ли это нормально. Видно в системе кондиционирования высокое давление (его величину на высокой стороне можно посмотреть через forscan). У меня обычно всего 16 % при работающем кондее, только иногда при включении кондея в жару до 60-70 % может скакануть, редко выше, но потом сразу падает. Ещё температуру воздуха на впуске надо смотреть.
geoshaman
24 June 2021mobile
PiterFF2:
Вчера промыл/продул (без снятия), ворса не было, пыль/грязь немного было, ламели замяты немного. Сегодня после чистки изменений не заметил.
PiterFF2:
Сейчас с кондеем
И без кондея
Не уверен что правильно выбрал необходимые параметры.
24 June 2021mobile
geoshaman
Да, у вас при работе кондея давление поднимается почти до 25 бар, это много. И температура воздуха на впуске высокая (52 °С). Без кондея вероятно из-за этого так сильно вентиль крутится. А как долго двигатель работает? Температура какая-то низкая, можно предположить неисправность термостата. Хотя вы писали до этого, что у вас двигло до 110 °С (ваши 150 фордоградусов - 40 единиц) раскочегаривалось. При фигачущем вентиляторе на полную и при циркуляции жидкости по большому кругу не факт, что так можно раскочегарить температуру ОЖ. Не понятно пока)
geoshaman
25 June 2021mobile
Минут 20 работал, как завел было
Может как вы писали выше, из-за забитых радиаторов и раскочегарил так, сейчас не так жарко как днем вот вентилятор и справляется с перегреавом.
Давление фреона однозначно сбрасывать? Это лучше сделать у холодильщиков? Какая норма давления? Сегодня заехал к ним, замеряли пирометром температуру на воздуховоде, показало 8°, при норме, 12°. Сказали что им делать ничего, давление не меряли.
geoshaman
25 June 2021mobile
Покатался сегодня с форсканом. Кондей выключился после стоянки 10мин при след параметрах
После в движении температура была даже выше, но кондей не выключился
Из фото выше видно что отключился при высокой температуре входящего воздуха. Высокое давление фреона и темп со не отключили кондей. Давление доходило до 2950кПа, где-то читал что датчик давления отключает при 30 бар.
В чем может быть причина высокой температуры входящего воздуха?
Пс"Понимаю что эксперимент рискованный."
l_andrey
25 June 2021mobile
G
geoshaman:
2950 кПа = 29.5 бар
25 June 2021mobile
geoshaman
Если без кондея кататься, то как ведёт себя температура ОЖ? Если всё норм, то надо разбираться с системой кондиционирования. Если едете 60-70 км/ч и выше с кондеем, то есть ли заметные улучшения по давлению? Если да, то видимо надо более тщательно промыть радиаторы. Если нет, то возможно проблемы в самой системе кондиционирования, типа забилась расширительная трубка или ещё что-то. Пока складывается ощущение, что при включение кондея его конденсатор сильно греется, из-за чего греется радиатор двигателя и вообще вся подкапотка.
