11 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
904,5K
6,4K
30 May 2021mobile
Посмотрел камерной цилиндры. 258т.км. пробег. Масло раз в 10т.км. меняю
https://www.drive2.ru/l/590083427567459610/
Что скажете?
alickaps
30 May 2021mobile
И давно стал 700 грамм доливать до замены?
30 May 2021mobile
alickaps
Не особо. По-моему последние три замены и не всегда 700. Но до сих пор не уверен что надо это делать. У дюратека щуп же мега информативный.
Вот недавно 700 вылил... Но там у меня были забеги три раза по 80км и скоростью 180-190. Маслица видимо побольше угорело.
alickaps
30 May 2021mobile
Я машину на 200 брал до 235 примерно вообще не подливал а потом до 290 и щас по 700гр доливаю примерно на интервал 7000)
solex11
30 May 2021mobile
тоже начал подливать, но даю ему до 200 часто и очень часто... 1л.-1,5л от замены до замены вливаю, пробег 237т
yolkin
30 May 2021mobile
Rics:
Что скажете?
Для дуратека на таком пробеге стандартное состояние. Я когда свой на 204 ккм вскрывал (ГБЦ), тоже уже остатки хона только были. Сейчас 230 ккм, вливаю 1 л на 8 ккм, это если держать всё время мах по щупу. Если по середине между мах и мин, то можно 700 г масла обойтись. Не парюсь.
Falcrum
30 May 2021
yolkin
что значит стандартное?) я думаю если Рикс глянет нормальным эндоскопом там и хон еще будет нормальный. за 200тыс пробега хон не стирается в ноль при более менее нормальном обслуживании.
30 May 2021mobile
Falcrum
Ну эндоскоп да... С Али за 1200руб.
Хон наверное есть. Просто по отражениям прям совсем зеркало.
yolkin
30 May 2021
Falcrum:
А то и значит. Можно сколько угодно думать, а стОит посмотреть и всё ясно. Посмотрите ролики мастерской K Power о капитальных ремонтах этих моторов, нет там хона после 200 ккм.
31 May 2021mobile
yolkin:
Может лучше не ролики смотреть, а моторы с подтведженным пробегом?
31 May 2021
У меня мотор с подтверждённым пробегом 258т.км. 🙂 Эндоскоп правда фуфло, но двигатель пока разбирать не буду. 😉
alickaps
31 May 2021mobile
Это же про пробег хотел написать, но что то надоело одно и тоже писать 😂
4honte
31 May 2021
yolkin:
Когда смотришь Kpower начинаешь задумываться, каким образом у меня двигатель ходит более 200тыс и особо не кушает (масло), а там движки со средним пробегом в 100тыс "+-"...
Может к ним априори нормальные движки не будут приходить, потому, что что их чинить нормальные то? А приходят те у которых либо проблемы с самим движком, либо так ездят?
31 May 2021
4honte
Всё закономерно. Как и с отзывами о работе компаний. Хорошие отзывы редко кто оставляет, а вот с жалобами всегда пожалуйста. Тут так же. Редко к ним хорошие движки везут 🙂 Дожидаются когда вообще погаснут. Да и те что именно дюратеки атмосферные на общем фоне смотрятся вполне неплохо.
ff2ff
31 May 2021
Подскажите по регламентным заменам. Машина 10 года, АКП, пробег 160 тыс. когда по регламенту цепь меняется? Может что еще надо уже поменять, помпу например? По двигателю замечаний нет. Масло не ест совсем, чек никогда не загорался. Менял свечи и ремень с роликом на дорестайл.
31 May 2021
ff2ff
Что прям совсем никогда? Цепь 200т.км. Помпу можешь поменять, вместе с антифризом.
ff2ff
31 May 2021
Ага, совсем. Антифриз осенью менял, помпу не трогал.
alickaps
1 June 2021mobile
ff2ff
Помпа отдельно меняется от цепи, потечёт поменяешь
1 June 2021mobile
Rics:
4honte
Если речь о к-повер, то дело даже не в том, что к нему попадают самые щапущенные варианты, а в том, как канал стал преподносить информацию. Там вся суть на подаче материала, где что-то нужно обосрать. Это привоекает публику, раздувает споры в коментах, что напрямую увеличивает рейтинг канала и прибыль. Как только дело доходит до монетизации, этим приемом начинают страдать все каналы. Натыкаешься на нестыковки в хорошо знакомом моторе и думаешь - автор нарочно провоцирует или реально не знает? А как верить всему остальному тогда? А сервис требует и требует новый контент. Качество переходит в количество.
З.ы. недавно смотрел разбор 1.6 буста. Там автор обосрал все пластиковве детали в двигателе. Механизм грм, только потому что он без изменений от атмосферника. Назвал ущербом алюминиевый блок с чугунными гильзами, сопоставив ему ТСИ из чугуна, забвв упомянуть, что чугуннве ТСИ - это от 2.0 литров (если не ошибаюсь), а новый 1.4, который эквивалент 1.6 бусту, как раз стал из алюминия с гильзами и считается доведеннвм до ума в своей линейке. Более того, стал унифиципованнвм с атмосферником 1.6. Т.е. если посмотреть от обратного, то он стал атмосферником к которому прикрутили турбину, как выражаетсяавтор канала.
Потом он упрмянул вскользь GDI, который с его слов более термонагруженныйотносительно 2.0 дюратека не, типа, на бедных смесях работает. Хотя у них даже термостаты одинаковые и нет никаких бедных смесей, чистая стехиометрия.
Собственно, все что он показывает очень сильно притянуто и натянуто.
А что касается твоего мотора, тут действительно многое зависит от разрешения камеры. Можно и на почти лысом скалы разглядеть и на нормальном увидись зеркало.
Надо эталонную картинку снятую этим прибором и уже от нее плясать.
alickaps
1 June 2021mobile
Привет. Читал я значит утром тему про жор масла, и увидел такое сообщение, мол жор ушёл после замены потеющего заднего сальника колена. А у меня как раз жор 700/7000 и сальник этот потеет. Решил что поменяю потом, сунул я на автодок и офигел
Глянул zzap.ru уже получше
, но за самую низкую цену походу нарвусь на левак?.
Виктора брать? Спасибо
Falcrum
1 June 2021
alickaps
вроде бы от ФФ3 дешевле и, опять же вроде бы - он такой же.
alickaps
1 June 2021mobile
Falcrum
Спасибо, глянем, изучим. Надо от фм4 ещё посмотреть
WaL60
1 June 2021
alickaps
1131305 по многим каталогам этот бьется как аналог, на драйве видел записи, где такой же ставили без проблем.
У меня тоже течет, но я планирую сначала снять маховик и посмотреть, возможно просто болты закрутить хватит
alickaps
1 June 2021mobile
WaL60
Ага, он, спасибо. Его и буду брать
Замирович
8 June 2021mobile
Здравия всем. Проблема пришла с жарой. 2л ат при стоянке на светофоре рычаг на драйве тормоз держу начинают плавать обороты,бросаю тормоз и начинаю старт и начиниется тупняк и троения. Педаль газа жму, а он ни ехает проходит несколько секунд после отпускания тормоза только тогда начинает трогатся и мощьность стабилизируется. Проявляется только в жару за 35+ . Радиаторы мыты,вв часть исправна подсосов нет. В чём трабл ?
Забыл всё происходит при езде с кондеем, без кондея всё ок.
8 June 2021mobile
Замирович
Стоит посмотреть давление в системе кондиционирования, и температуру масла в АКПП.
У меня такое было, но решалось на все 100% мойкой радиаторов.
dmax74
9 June 2021
Замирович:
Привет! Если все происходит в жару, то и дело в охлаждении (не достаточном). Если радиаторы хорошо пропускают воздух через соты (может стоит еще раз промыть, если только не уверены на все 100% в их чистоте), то смотри по температуре. Может термос не открывается и при нагрузке идет перегрев (но на датчике еще не отображается). И как сказал Rics, так же может из-за малого количества фреона, не достаточного давления в системе и в следствии - перегрев.
И то же такое было и так же решалось, мойка радиаторов (со съемом)!
foxsolo
9 June 2021
raceking777
интересно . ездил на Ваге со ступенькой .тишина . Ездил на Спортейже с задирами (как потом оказалось когда движок лег у приятеля )-он на них проехал тысяч 50 .дизелило немного но расколбаса по салону не было .может помимо задиров еще и люфт колена уже был?
foxsolo
9 June 2021
4honte
склоняюсь к мнениям ниже о контенте и прочем. потому что 100 -150 ходит ЛЮБОЙ жигуль если лить норм масло. и менять не 2 раза в жизни. из опыта знакомых которые нормально обслуживают машину не трясясь над ней -нормальный движок должен ходить минимум 250 тысяч БЕЗ влезания в него .максимум замена колпачков .я про атмосферы .
Замирович
9 June 2021mobile
dmax74
Благодарю,бум проверять.
