Двигатель тупит и глохнет
16 years ago
Доброго всем дня. У меня следующая проблема: На холодную машина не едет, заводится великолепно, а ехать не едет, давишь на газ, а машина не едет, если не включать скорость а в холостую добавлять газу - стрелка тахометра падает и глохнет. Делаешь подгазовку либо ждешь 15- 20 сек и всё OK можно ехать. И это сейчас когда за бортом 27. Что будет осенью, зимой представить себе не могу.
Что за баг я так и не понял, раньше этого не замечал, потому что в гараже заведёшь машину выйдешь покуришь, садишься уже всё хорошо. А тут вышел с магазина, буквально 20 минут ходил, завёл и попробовал поехать, а она задергалась и заглохла И это из правого ряда выезжал, хорошо никто не летел слева так бы в аварию попал. Мысль такая, что это с рождения у неё. Машина майского производства, получил в июне 16 числа, пробег 1832км.
Вчера съездил на диагностику, сделали обнуление CAN шины - было отставание дросселя от номинала, Должно быть 1.70 -1.75 а у меня где-то 1.30-1.38 т.е. где-то на 30 минут. Обнулили...
Cегодня утром в надежде что всё исправили захожу в гараж, сажусь, завожу машину, включаю заднюю и пытаюсь тронуться бац и заглохла, завел снова стрелка подергалась, на газ... бац поползла вверх, всё, всё нормально - выезжаю. Я от расстройства позвонил дилеру выматерил мастера , говорю забирай и делай всё что хочешь чтобы работала как должна. Не знаю что за хрня ?! 😞 Бензин - так это давно уже, cвечи... дроссель... термостат... термостат ни причём он только в предельных режимах... бензонасос... так машина ехала бы плохо, может термодатчик - так диагностика наверное показала бы!?
глохнет, двигатель, двигатели ФФ2, пуск двигателя, проблема с запуском, запуск двигателя
Alexey78
9 August 2007
209,5K
foxsolo
16 May 2021
кстати вот у меня он раньше 32 КПА показывал ща 26 и машина релаьно хуже едет .думаю датчик отваливается или где то что иное.. а так чистил его полгода примерно назад. конечно выкрутить его без ямы то еще...может резинка рассохлась его.но ошибки по нему не висит.
проверил ,без запуска выдает по форскану 98 КПА. по яндексу 744 мм рт столба это 99.191 паскаль(99 КПА) выходит датчик более -менее живой. подсос чтоль где то нарисовался (
16 May 2021mobile
F
foxsolo:
При подсосе значения с датчика будут больше, так как больше воздуха идёт в двигатель и давление растёт.
foxsolo
16 May 2021
кстати а вообще были истории когда он выходил из строя ? чет читаю ветку ,вроде все чистят ,охают какой грязный был ,а изменений нету) вечный датчик?)просто думаю махнуть не махнуть...
16 May 2021mobile
foxsolo
Так-то были, например, Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с. (сообщение #15166939). У человека в районе 25 кПа на ХХ были показания и дабл-старты. После замены дабл-старты ушли и выросли показания.
foxsolo
28 May 2021
какие у нас там датчики из недорогих рабочие ? неохота выкидывать пару косарей если дело не в нем а по отзывам Екзиста чет все дешевые прям сплошной лом)))
foxsolo
3 June 2021
снял дроссель ,нереально этот МАп вытащить .нифига не видно .даже через дроссель его не видно чтобы прыснуть очистителем .не знаю как их там меняют на ощупь ...ну отчеты я читал но это ... датчик сделать неменяемым без снятия коллектора. даже салонник переплюнули уроды!!!там конечно хондроз пролечит но все понятно в общем и видно .тут даже рука не лезет в перчатке
Sharik28
7 June 2021mobile
foxsolo
Я вчера почистил свой Map. Изменений не обнаружил. Снимал его снизу, по времени минут 20 заняло...
Датчик никогда не чистился, пробег 163 к.
Фото до чистки.
foxsolo
7 June 2021
Sharik28
ну я и говорю под яму замутка. я в сервисе поменял за 300р) сняли опору около бачка -отовинули ДВС немного -хоть рука стала с инструментом пролезать у сотрудника )но да нету изменений тоже .как показывал 24-25 так и есть .(((
technics1
7 June 2021mobile
foxsolo
Я недавно снимал его для чистки,снял дроссель и короб воздушного фильтра и не плохой доступ открылся,всяко удобнее сбоку его откручивать,чем сверху.Болт там торх 20,кто не вкурсе.
foxsolo
7 June 2021
technics1
как показала практика и моя и в целом форума -дело в не нем (он почти вечный .надо дальше искать в чем тупость движка)
Sharik28
7 June 2021mobile
Кстати, с такими глюка и в машине никто не пробовал Elm 327 подключать? Может что покажет интересного во время прогрева движка? Я уже как то к этим косяка привык, пока 1 км не проедёшь или хорошо не прогреешь, то провалы сильные при нажатии на газ... Уже пару лет точно.
foxsolo
11 June 2021
Sharik28
пробовали даже ЕЛС и форскан и нихрена не показывает онлайн .типа все в норме . пока не прогреешь хорошо провалы -свечи или лямбда . смесь на холодную богатая и заливает вот и захлебывается. (как версия)
Витальсоныч
14 June 2021
Знатоки, кто что скажет. Сдох МАР?
foxsolo
14 June 2021
Витальсоныч
74 КПА это внагрузке и 41 на хх? при климате?
Витальсоныч
14 June 2021mobile
foxsolo
Всё на холостых. Климат не помню. Заводишь чуть нормально проработает, потом начинается плавание оборотов
foxsolo
14 June 2021
Витальсоныч
норма при хх 24-35 БЕЗ климата и примерно 40-44 с климатом на хх. 74 это перебор писец какой .у меня даже подсос искуственный через адсорбер дает +5 -7КПа не более .74 это почти атмосферное (98) скорее всего МАП тогось или подсос рядом лютый .
Витальсоныч
14 June 2021mobile
foxsolo
Тоже думаю где то подсос идёт.
foxsolo
14 June 2021
Витальсоныч
ну вообще подсос постоянный да еще и такой задирает обороты . можешь проверить - сними шланг клапана адсорьера с впуска .у меня хх с 750 (по прошивке)сразу начинают бодаться до 1200-1300 ,эбу пытается их понизить ,они опять вырастают .расход по бк 1.5литра сразу вместо 0.8 положенных . посмотри бк мгновенный расход. чтобы мар показывал 74 подсос должен быть ну не знаю примерно как форсунку вытащить))) а так вроде там какой то шланг гниет же за коллектором .самое такое место подлое .потому что остальные ВД хой легко проверить. Мап на разборке родной 500р .а вот ставить .мммм ))) хотя у кого то получается)
volosatiy_slon
25 June 2021mobile
Фокус 2, рестайл, 2.0, автомат
Привет. На прогретой машине при стоянии на тормозе (в пробке или на светофоре) переодически начинают дергаться обороты с 800 на 1000. И в целом есть ощущение, что машина едет не в полную силу. Глохнуть пока не глохнет, но пр раз было близко.
Видео "подергиваний": https://photos.app.goo.gl/PyHgFbDqR3kMiX5T8
Свечи менял, заслонку чистил. Что сие может быть?
ЗЫ я спрашивал про это в найденной теме, но сообщенька через пару минут бесследно пропала, если я чего нарушаю - сообщите, я поправлю
Витальсоныч
25 June 2021mobile
volosatiy_slon
Была похожая хрень, на днях нашёл причину, катушка зажигания мозг делала. Мотор 2 литра.
volosatiy_slon
25 June 2021mobile
Прям похожая-похожая? У меня просто возможности диагностики сейчас ограниченные 😞
foxsolo
29 June 2021
Витальсоныч
а чем отловил? осцилограф? или мисфаер пошел?
volosatiy_slon
есть народный способ если она в трещинах -на рабочей машине опрыскать садоводным пуликом. как раз по очереди .как раз получишь свое дерганье.но если там межвитковое то только осциллограф .
Витальсоныч
29 June 2021mobile
foxsolo
Forscan и шнурок с форума. Переодически выскакивала ошибка по пропуску зажигания. Вот я катушку и переставлял.
foxsolo
29 June 2021
Витальсоныч
аа то есть мисфаер был .чек загорался или только по форскану пропалил? вообще катушки на форде для профилактики меняют или пока они не умрут они вечные? износа у них нет как у проводов ? там 100-150 тыс пробега и заменить чтобы не терять импульс ? или не?
volosatiy_slon
5 July 2021mobile
foxsolo
проще поменять, чем осцилогрофом в них тыкать, кмк. или есть еще ньюансы?
ошибок нет, чек не горит.
foxsolo
6 July 2021
volosatiy_slon
зачем менять рабочие катушки ? тем более аналоги непонятно как ходят по отзывам
89214576370
22 July 2021mobile
Добрые люди, подскажите пожалуйста, при включении этого шланга в свое отверстие машина глохнет (
Что необходимо сделать и в чем проблема?
22 July 2021mobile
89214576370
Может клапан завис в открытом положении и бенз (пары) сосётся на ХХ.
spectre140692
31 July 2021mobile
Всем привет. В поездке на 2000км проехал 1950км без проблем и в конце после пробки, температура двигателя была 102гр, внезапно на третей передаче машина перестала набирать обороты и появились подергивания и провалы. Потом уже и на второй и на педаль газа ноль реакции. Скидываю на нейтраль - пытается работать на 400-500 оборотах и глохнет. После паузы заводится иногда сразу, иногда через минуту, но если ехать больше 10% нажатия на газ, то начинает опять задыхаться и происходят провалы рывки без набора оборотов. На 10% педали едет нормально минут 5-15 и снова провалы и глохнет. На 10% педали обороты до 4к поднимаются, выше не пробовал, еле доехал. На хх газует хорошо до 5к поднимал. Что случилось не пойму. Проверил ошибки - p0420 и спустя пол часа загорелся чек. Форд фокус 2 рестайл 2008 1.6 115лс 170к пробега. Подскажите мысли пожалуйста. Менял свечи 20к назад, тысячу назад термостат антифриз и датчик охлаждайки. Чистил дросель очистителем дроселя и дмрв очистителем для дмрв.
31 July 2021mobile
spectre140692
Начните с проверки давления топлива. Если бензонасос давно не менялся, то возможно это оно.
