На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony
Anton.L
23 марта 2009
2,2M
просмотров
участников
11K
сообщений
Brandon007
6 июня 2021mobile
Rivendell
А тегов русских так и нет. Значит сама магнитола не понимает и шить её только на мондео?
Rivendell
6 июня 2021
Brandon007
Теги от прошивки блока новеро вообще не зависят. Либо прошивать фокусовскую магнитолу, либо, как здесь говорят, искать магнитолу от мондео
Brandon007
6 июня 2021mobile
Rivendell
А у меня получается от чего? Покупал - уверяли что мондео, и ucds не видит её значит с него, только ревизия не та?
zaiets1987
10 июня 2021mobile
Глеб Питерский:
Изменилась вся цепочка разъемов от блока blutooth/usb до панели usb в центральной консоли. На блоке blutooth, на проводе от блока c обоих концов стоят разъемы miniUSB, на удлинителе с одной стороны mini, с другой обычный, но крепление изменено и соответственно в ответной части на рамке.
Маркировка проводов
AA AM5T-14D202 и BA AM5T-14D202
А можно как то переделать разьем с обичного юсб на миниЮСБ? А то мой старый блок пришел в негодность, взял новий, а он с миниЮСБ и провода немного по цветах не совпадают.
Brandon007
10 июня 2021mobile
zaiets1987
Да можно,смотрите распиновку
Mindful
10 июня 2021
zaiets1987
Какой разъем был на старом блоке?
zaiets1987
10 июня 2021mobile
Mindful
Стало
Было
Mindful
10 июня 2021
zaiets1987
есть переходники mini USB-OTG
zaiets1987
10 июня 2021mobile
Mindful
Покупал я такой, не подошло, там пилить надо ещё не хило. И то не факт
Cocaun
11 июня 2021
zaiets1987
странно,что не подошло, у меня сейчас такой кабель стоит и все работает
Cocaun
11 июня 2021
Brandon007
от мондео только от 12 или 13 года русские теги выводит, у меня 11 и русского нет(
хотел русификацию сделать, но 1500 руб не хочется за это отдавать
zaiets1987
11 июня 2021mobile
Ещё интересует почему так пишет на магнитоле?
ХендсФри работает, а воспроизвести музыку с телефона по блютуз не могу
zaiets1987
11 июня 2021mobile
Все, разобрался, просто переподключил устройство.
Осталось юсб подключить, правда ещё аукс не проверял работает или нет или нет
Brandon007
11 июня 2021mobile
Cocaun
А почему так дорого? Я вообще готов был отдать денег, но при подключении ucds не увиделасл магнитола, на фокус 2,как сказали выше у мондео мозгами с ней идет связь иначе поэтому.
Cocaun
11 июня 2021
Brandon007
не знаю, почему такая цена) хотя цена токена - 500 руб, ну 1000 руб еще ладно, но дешевле 1500 никто не делает
у мондео по ММ-шине вроде связь идет
Brandon007
11 июня 2021mobile
Cocaun
Понятно. Ну в фокусе её нет же, поэтому понимаю что цена никакая её не сделает)
dimgo
13 июня 2021
вот человек немножко написал про шины в мондео.
https://www.drive2.ru/l/508766571234067116/
мм-шина, это такая же шина, как ms, только с ней не соединённая 🙂
на магнитолах-то контакты шины не меняются при перестановке её из мондео в фокус. поэтому, когда пытаемся общаться elm-кой (или ucds) через obd-разъём с магнитолой, электрическое соединение есть, просто магнитола отказывается с вами разговаривать. при этом она через эту шину управляет новеро и меняется временем с приборкой.
не в шине дело, а в командах, которые по этой шине посылает elm, пытаясь поговорить с магнитолой.
baibara
15 июня 2021
Я из старого сделал
msaia
8 августа 2021
Наткнулся на один сайт https://bt-link.ru. Типа можно все купить и поставить и стоит не дорого. Кто что скажет? Не развод ли? Или наоборот норм. Может кто сталкивался?
Mindful
8 августа 2021
msaia
На драйв2 есть отзывы.
msaia
8 августа 2021
Mindful
Но если все так красиво и хорошо, тогда зачем заморачиваться и штатный модуль ставить? Если бы было было так все красиво, то все бы уже давно ставили. Здесь такую тему не нашел вот и спрашиваю, может кто сам сталкивался с этим?
Oleg_KRSK
8 августа 2021mobile
msaia
Потому штатный есть штатный. Там и голосовое, и юсб, если нужно. Тем более что куча народу вообще просто адаптер бт с али пихает в аукс и нормально
msaia
9 августа 2021
Oleg_KRSK
Так по описанию здесь лишь только голосового нет. А все остальное имеется. А голосовым управлением много ли кто пользуется? Вот интересно. У кого есть голосовое управление, как много и часто пользуетесь им?
Oleg_KRSK
9 августа 2021mobile
msaia
Такое ощущение, что Вы ждёте что мы тут дружно начнем убежать за тот или иной вариант.
Поставьте бт-линк, если подходит такой вариант, или любой другой, какой нравится.
dimgo
9 августа 2021
msaia
очень дорого получается. за эти 5.5 тыр не будет не только голосового управления - не будет еще отображения названий песен и контактов телефона на магнитоле, не будет управления с магнитолы, только с джойстика, не будет usb для флэшек.
то есть получаем функционал адаптера с али за цену в 10 раз больше.
за эти деньги можно новеро установить, реально найти его на авито или разборках за 4-5 тысяч с разъемом и кронштейном.
а голосовым я не пользуюсь, я даже джойстик поставил без кнопки voice 🙂 захочу, поставлю кнопку отдельно где-нибудь, с джойстика даже отдельный пин в разъеме есть как раз для этого.
Andy-DS
9 августа 2021
За 5500 можно найти штатный русский модуль...
С этим девайсом ЮСБ не будет, только БТ, не стал бы покупать...покупают видимо те, кто не читает этот форум.
Для экономичных: можно найти модуль не русский, он дешевле - 3000-3500, плюс купить штатный микрофон, разьем для подключения флешки в бардак(на Али) и люстру в потолок. Джостик без войса, как правило , стоит у всех. С разьемами и проводами встанет 6-7000 р.
Но это штатное решение, с работающими кнопками на ГУ, джостиком, юсб и тд.
msaia
9 августа 2021
Andy-DS
Спасибо за ответ. Только я совсем запутался в этих блоках. Какой именно нужен. Хотелось бы с usb и BT. Всю машину пролазил никакой проводки не нашел. Видимо у меня ее нет. Это еще надо и коннекторы где-то брать. Плюс ко всему про какой-то джампер пишут. Надо его перепаивать. Где он стоит никак не найду. Может подскажешь какой лучше искать блок чтоб с usb и BT? Машина Focus рестайл 2009 года.
Andy-DS
9 августа 2021
msaia
тут все есть, покури тему
у меня стояла CD6000 с джойстиком, проводки за бардачком не было.
Покупал модуль (ищите на вито или разборки) вот такой:
или подобный, номера тут есть.
К нему нужно докупить фишку для подключения к ГУ (я купил разьем на Али и пропиновал недостающие провода, можно купить готовый разьем с проводами на разборке, только нужно проверить провода). Схем подключения тут полно.
Нужна люстра на потолок с микрофоном (на разборках, Авито, есть новые даже и с микрофоном уже). Сам микрофон.Под люстрой имею в виду рамку фонаря потолочного, сам фонарь менять не надо, только рамку. С микрофоном она больше и есть отверстие под микрофон.
Красивый разьем для флешки: Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #19443787), либо просто провод в бардак.
Вот так у меня: Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #19276036)
Установка люстры с микрофоном: Подсветка салона и багажника (сообщение #18951833)
Больше моих фото нет, но много есть других инсталляций, читайте, смотрите.
На самом деле - не сложно. Тут люди АБС+ЕСП прикручивают, это в разы труднее.
dimgo
9 августа 2021
msaia
если проводки нет, то и джампера никакого нет.
чаще он ставится на машинах с блоком без usb, и при замене на блок с usb меняется на другой джампер, запускающий aux не напрямую в магнитолу, а через новеро. причем это только после 2008 года выпуска, потому что до этого блоков с usb вообще не было.
коннекторы - проще купить блок с разъемом, их очень часто вместе с ним продают. в крайнем случае, заказать с али разъем, с ним в комплекте пакетик с кучей пинов. рублей 200-300 стоит.
лучший вариант - блок CS7T-14D212AC, последняя буква может быть любая, но лучше С и дальше. первые (А и В) плохо понимают русское "да". блок мультиязычный, переключая язык на приборке, сможете общаться на разных языках с машиной. польский смешной 🙂 к тому же у этого блока выход usb стандартный mini, не придется ничего городить, можно просто взять за 100 рублей шнурок в компьютерном магазине.
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
Похожие темы
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
