Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд.
Всем привет! У меня Focus III Trend Sport нет подсветки ног, можно ли сделать и как?
подсветка салона, свет в салоне, лампа, светодиодная подсветка, подсветка ног, бардачок, багажник, салон ФФ3
CSDB
2 November 2011
751,8K
2,5K
Helga
5 June 2021mobile
H
Hanoll:
Здравствуйте. Подскажите где можно купить личинку от центрального плафона куда лампу вставлять? Потерялась. Мож на али продается?Все перерыл.
На Авито плафоны от 500 руб
неон77
9 August 2021mobile
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как отключить включение света в салоне при открытии двери
volk_mn
9 August 2021
Н
неон77:
как отключить
на потолочной консоли есть кнопка выключения, у меня титаниум
неон77
9 August 2021mobile
volk_mn
На нажатие кнопок не реагирует. У меня тренд с двумя кнопками
volk_mn
9 August 2021
в сравнении, по выключателям титаниум так- передний-задний
в тренде так
есть вроде как кнопка выкл
неон77
9 August 2021mobile
Кнопки на нажатия не реагировали. Сейчас разобрал плафон, протёр контакты, собрал обратно, всё заработало
sereny77
20 August 2021mobile
max_470
max_470:
Итак.
1) Разъем для подключения к штатной проводке 1-968699-1 (1 штука)
2) Контакты для разъема 1-968699-1 под провод 0,5 (20 AWG) 963716-1 (2 штука)
3) Разъемы для подключения плафонов 1-1718333-1 (2 штука)
4) Контакты для разъема 1-1718333-1 под провод 0,5 (20 AWG) 5-963715-1 (4 штуки)
[/CUT]
Где разъемы и пины найти? По кодам ничего не нашел.
max_470
20 August 2021
sereny77
https://www.chipdip.ru/
тут все брал, когда собирал проводку.
Slllam
27 August 2021mobile
sereny77:
max_470
Используйте такие короткие коды:
968699 разъем папа
963716 пин папа
1718333 разъем мама
963715 Пин папа
В Чип и Дип они есть, но только оптом.
Если не брезгуете легким колхозом, то можно в радиотоварах купить двухконтактный разъем для вентиляторов. Спиливаем бортики и получаем разъем с пинами типа «мама», который отлично вставляется в плафон:
П.с. Фокус 3рест титаниум, 08.2016. Проводка под второй плафон в багажнике есть, она замотана изолентой в жгуте проводки:
sereny77
Slllam
Спасибо, надо глянуть. У меня 2018г Титаниум, нет разъема камеры в багажнике, нет управляющей проводки ЭПВС и не удивлюсь что нет и этой.
_Serega_
sereny77
sereny77:
Slllam
Отпишись потом нашёл или нет.
sereny77
9 September 2021mobile
_Serega_
Нет разъема
_Serega_
sereny77
А на фотках что?
sereny77
_Serega_
На фотках проводка правой задней стойки, один разъем одинарный не знаю на что, разъем задней камеры, сам добавлял полностью проводку от двери багажника до разъема в салоне где пассажир. Ну и какой-то разъем в районе катушки ремня безопасности. Именно на подсветку багажника разъем отсутствует.
karlon3
sereny77
Какой то разъем это на шторки.
sereny77
karlon3
Спасибо буду знать 😉
denisik
sereny77
одинарный с фиолетовым проводом- на штатную сирену сигнализации, с нее второй провод на массу, рядом отверстие под резьбу есть
Limy
10 September 2021mobile
sereny77
Это разъем на сирену штатной сигнализации, ревун в народе.) Располагается в обшивки задней стойки справа.
sereny77
12 October 2021mobile
max_470
Благодарю за пост, заказал на алике разъемы и пины, все получено, все сделано!
house.13
23 October 2021
Привет. Помогите, пожалуйста, решить проблему. У меня ФФ3 Титаниум 2011г. Стоят с завода светодиодные плафоны(спереди три кнопки, сзади две) Купил на Авито с четырьмя кнопками. Когда его устанавливаю, то задний плафон начинает постоянно гореть(на нажатия кнопок не реагирует)
Ksandr_keyj
27 October 2021mobile
Ребят всем привет, может кто сталкивался фф3 тренд проблема вот в чем, при открытии двери свет в салоне не загораетсч но подсветка ног работает,при принудительном включении плаыоны горят?
l_andrey
K
Ksandr_keyj:
На плафоне есть кнопка режимов света : выкл, вкл, двери. Проверьте что стоит на двери.
Ksandr_keyj
Проверял в обоих положениях
RenkovOleg
1 November 2021mobile
Передний и задний плафоны перестали работать во всех режимах внезапно. (Рест, прем свет)
Подскажите, предохранитель какой?
RenkovOleg
6 November 2021mobile
Пред этот.
Оказался целым, переустановка проблему решила.
Racerdoc
8 November 2021mobile
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что за светодиоды? Для чего они? Горят постоянно. ФФ хэтчбэк, 2019 гв, 1,5 6АТ
karlon3
R
Racerdoc:
Фоновый свет
l_andrey
Racerdoc
В темноте дают слабую подсветку зоны переключения передач
nplusj
9 November 2021
-3
Подскажите пожалуйста, какой цоколь у лампочки подсветки бардачка ФФ3 рест?
karlon3
9 November 2021mobile
N
nplusj:
Безцокольная, это помоему есть в букваре от авто и гуглиться тут на форуме за 2 клика🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
