Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1M
7,3K
Vitek_mos
1 June 2021
К чтению ошибок. Для начала.
Vitek_mos
2 June 2021
Натолкнулся тут на продажу восстановленной корзины сцепления. Как думаете, есть смысл? Там только диски износятся, или еще что-то имеет свой срок службы?
ДенисП
2 June 2021
Vitek_mos
не существует официальных запчастей для корзины - это раз.
не существует способа ее кустарно отбалансировать - это два.
не существует способа оценить, жива она после измывательств или только выглядит как живая - это три.
чтобы износились только диски - придется ездить тысяч 150+ при условии, что все остальное исправно. а некоторые и более проезжали... - это четыре...
ну и, наконец - при больших пробегах надо и вилки менять, и выжимной - они, кстати, раньше сдохнут, чем накладки - это, скорее всего, пять.
замена корзины стоит денег - три замены примерно равны стоимости новой корзины 🙂 стоит ли пытаться купить кота в мешке но оплатить сервису работы по внедрению оного кота? гарантии на "восстановленную" корзину ни один вменяемый сервис не даст...
как то так...
Axle
2 June 2021
Пробег 162 тыс. км, коробка начала плохо переключаться, вроде плохо стали включаться 1-3-5, доехал до работы, выпала ошибка в TCM:
P286F - Пониженная скорость/характеристики времени вывода из зацепления муфты А
Сбросил ошибки, сделал адаптацию, неделю поездил.
Вчера, при включении заднего хода она опять появилась, только уже с классическими:
на приборке: Не исправен ассистент подъема в гору, что-то еще; в блоках: U1013, U0101, U0401. Постоял, подождал с минуту, TCM вышел на связь и включил скорость.
Как понять, что означает P286F, это один из признаков конца TCM, или с вилкой A проблема еще? На 107 тыс. км менял сцепление и вилку B. Может теперь вилка A износилась?
Antowke
3 June 2021
Axle:
Думаю это вилка А и есть.
Axle
4 June 2021mobile
Antowke:
Думаете из-за изношенной вилки может зависать TCM?
Antowke
4 June 2021
Axle:
я б сделал адаптацию. но думаю если ты ее начнешь делать - то скорее всего она не пройдет.
Тут я вижу 2 варианта - мотор ТСМ и сама вилка (т.е. механическая поломка).
Если мотор - то это ТСМ, если вилка - это разбор коробки и сцепы.
А вот диагностику ТСМ как сделать - не подскажу. Мож кто из бывалых подскажет.
Просто те кто писал про пропадание 2-4-6, или 1-3-5 передач - как правило это вилки поломанные.
Krakoz9Ibr
4 June 2021
вскрытие покажет, чё гадать
Чирковоз
4 June 2021mobile
Axle
Были пропавши нечётные передачи. Форскан писал - высокое напряжение на вилке А (дословно и номера ошибки уже не помню). Машинка отъезила на чётных несколько т.км., задняя работала. Оказался ТСМ помер, ещё 12го года выпуска. Заменили всё, так как пробег был 190т.км. По диску и вилкам выработки почти не было, но, всё было чёрногрязное от продуков износа.
Sync77
4 June 2021mobile
Моё почтение. Коробке.
stavlock
5 June 2021mobile
Треск-щелчки при торможении и разгне с чем могут быть связаны? Стиралка с1 на 2 присутствует. Вилки, выжимной приказывают?
Axle
7 June 2021
Antowke:
Адаптацию делал, потом еще прошивку последнюю залил, и еще раз сделал.
ромычъ
7 June 2021mobile
Всем привет! Подскажите что умирает в коробке? При ускорении, при переключении на 2ю передачу иногда происходит как будто "проскальзывание, лязгающий такой звук", на других передачах всё норм, пробег 170 тыс, сцепу и тсм менял 20 тыс назад, но этот звук присутствовал и до замены, сейчас просто становится всё чаще.
Keks_007
8 June 2021
Р
ромычъ:
У меня вчера в первый раз при отьезде с перекрестка как зажужжало, я аж испугался такой "вжух". Пропал на секунд 30 режим S, затем все само на ходу появилось. Ошибок никаких не висит. Хз, пора готовить 70 тыс. наверное...Пробег 100 тысяч. Менялся только ТСМ
zavadsky1982
9 June 2021
Всем привет, я новенький! Может, подскажет кто, куда обратиться с ремонтом коробки ПШ около екатеринбурга. У меня, наверное, все приколы ПШ. Дёрганье, пропажа половины передач и т.п. Но едет пока если по пенсионерски уж совсем, то как будто все норм. Или укажите куда в какую ветку пойти. Или начать курить форум?. Заранее спасибо, если кто откликнется.
valeo379
9 June 2021mobile
Ноябрь 2019 замена ТСМ, апрель 2020 замена комплекта сцепления. Пробег ТСМ - 20 т. км, сцепления 15. Сегодня на ходу пропали четные (пинки появились) на стоянке - задняя. Заглушил обматюкал, покурил - завёл все в норме.
Шо опять? (С)
4 дня назад сдох акб, мог за собой ТСМ утянуть?
Погода влажная, может контакты подкисли?
zavadsky1982
9 June 2021
Ёмаё. Товарищ валео379. После твоего сообщения я понял что надо перебрать коробас на фф3 "своими руками" И не факт.
Keks_007
9 June 2021
valeo379:
Шо опять? (С)
Может просто глюканула. Бывает у всей техники. Если повторится - то уже тенденция и все грустно...
valeo379
9 June 2021mobile
zavadsky1982
ТСМ менял сам, сцепу меняли под присмотром, заодно и синхрон 1й с донора.
zavadsky1982
9 June 2021
valeo379
Друг, я понял, даже если всё сделать как надо, не факт что заработает. Будем разбирать коробас и делать максимально хорошо. Вот, уже и товарищ про взвод какой то заговорил, всё вопросов нет, надо самому разбираться. На раз, видимо, дорого ПШ ремонтировать, коли спец приколы такие нужны. PS Вообще, как я понял, эту ПШ надо вскрывать и чистить периодически, раз там такой механизм с этими вилками? Там же все усрано 100пудово. Как думаете, оставить всё чисто после переборки, или намазать смазкой? Она же всё гэ собирает. Инженеры форда, вы как это придумали, чё делать, вы как это испытывали.120тк и привет?
Kostya2013
9 June 2021mobile
))) У новеньких стадия паники))
АНДРЕЙ1973
9 June 2021
заработает, если делать , как положено.
чё делать
деньги собирать
valeo379
9 June 2021
делал как положено - заработало, но не надолго, кому как повезет.
Но чтобы тсм нового образца сдох через 15 т.км это передоз.
valeo379
10 June 2021mobile
Дополню. 2 ошибки по модулю двигателя о низком напряжении., по ТСМ ошибок нет. Вчера отката без проблем. Что это было не пойму, разве может рандомно глюкануть?
andrejjfox
10 June 2021mobile
-3
Добрый день. Начала пинаться коробка при переключении передач, что это может быть? ФФ3 2014 года и пробег 182000
Axle
10 June 2021
valeo379:
Вроде уже писали, что TCM неадекватно ведет себя при плохом или разряженном аккумуляторе.
Съездил на СТО, за 9 тыс. руб. узнал, что сцепление в норме, выработки немного (пробег его 55 тыс. км), вилки тоже нормальные, у вилки А смазки поменьше (пробег у неё - 162 тыс. км), но на работу не влияет. Сальники все сухие.
valeo379
10 June 2021mobile
На 4й день как новый акб поставил приключилось. Может акб дерьмо, аком 74й вроди.
Antowke
10 June 2021
Z
zavadsky1982:
valeo379
с другой стороны 120т.км. - ... то ресурс для сцепы+ТСМ. Все имеет место ломаться! Зато есть другие бонусы - типа робот он же лучше чем механика и лучше чем автомат. Да и вариантов поломок всего 2: либо ТСМ либо Сцепа с вилками. Третьего не дано.
Keks_007
10 June 2021
Третьего не дано
Синхронизаторы еще)
andrejjfox
10 June 2021mobile
andrejjfox
Вот какие ошибки мне выдало
4 people online
4 people online
