Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,6M
1K
10,1K
Serg-84
12 May 2021mobile
foxsolo
Ничего там не просрёшь, если при выставлении вмт кв пользоваться пином(болтом), а рв планкой.
foxsolo
12 May 2021
а вот ,нашел в инете набор какой то от Ликота .болты фиксаторы и пластина (видимо для РВ ) 1600р. видно оно .подешвше бы раза в 3 и отлично )
shelline
31 May 2021
Прошу помощи в подборе ремкомплекта.
авто ФФ2 1,6 115л.с. 2005 года. Но двигатель стоит из более нового модельного ряда SIDA. Нужно заменить ремень ГРМ. Я правильно понимаю, что разница будет только в болте коленвала? У меня он длиннее? Какой ремкомплект заказывать?
31 May 2021mobile
shelline
Если с помпой - любой из номеров по ссылке Ремень ГРМ (сообщение #19256049)
Болт КВ в комплект не входит.
shelline
31 May 2021
т.е. если комплект без помпы, то это 1672144 или 2 045 356? Странно, что про двигатели SIDA в шапке ничего нет. Они что, такие редкие?
ps в двух сервисах посоветовали комплект Gates брать, что они ну вот прям не хуже оригинала. Что можно сказать о этом производителе?
1 June 2021mobile
shelline:
Эти.
Ремни от Gates на хорошем счету, но я себе ставлю ремни от Contitech, в том числе и ГРМ.
x-mass
1 June 2021
shelline
Ремень ГРМ (сообщение #19420353) Gates после 100 тыс
Pincky
2 June 2021
shelline
у меня гейтс больше 100 отходил
-Hendrix-
2 June 2021
Ребята у меня вопрос.
Ремню 11 лет (от даты производства), на машине 8 лет и 100 тыс. км, трещин нет. Думаю еще годин на нем покатать? Что скажите? Бывают обрывы без трещин?
Еще вопрос по помпе, ее пробег тоже 100 тыс, из которых 50 тыс. км постоянно до 6700, а последние 50 тыс.км максимум 4000 обмин и то редко.
Не шумит ни каких вопросов нет к ней, ее менять со сменой ремня или нет?
2 June 2021
-Hendrix-
Обрыву всегда будет предшествовать трещина, просто скорость её роста может разниться.
Serg-84
2 June 2021mobile
-Hendrix-
Она как минимум ещё столько же проедет.
shelline
2 June 2021
обрывы без трещин
имхо, трещина не сигнал к немедленной замене. Прочность на разрыв обеспечивается кордом. Своими глазами видел как на потресканном ремне 5 человек висели, болтались, дёргались и так его и не порвали.
ps вопрос по описанию в шапке темы - порядок запроса интервала обслуживания в ETIS - вбиваем VIN, находим автомобиль, потом надо указать период... где это указывается?
пум -
2 June 2021
shelline
gasparyangor
26 June 2021mobile
Подскажите, помпа skf нормально ходит?
100тыс как оригинал проезжает?
FOCUSniik
26 June 2021mobile
gasparyangor
Оригинал ходит гораздо больше
becool
26 June 2021mobile
В оригинале и есть skf, так что наверно без разницы
gasparyangor
26 June 2021mobile
FOCUSniik
Ну я меняю на всякий случай, просто сейчас цены так взлетели, что начал думать про skf))
gasparyangor
26 June 2021mobile
becool
Просто нашёл пару комментариев, что skf испортился, решил спросить
becool
26 June 2021mobile
gasparyangor
Себе скф взял, правда еще не ставил. Тоже интересны коментарии. Если учесть что оригинал на 60 тыс потек, не думаю что скф будет хуже:)
gasparyangor
26 June 2021mobile
becool
Я три раза ставил оригинал, проблем не было, просто на этот раз что то запчасти просто жесть как подорожали
x-mass
26 June 2021
Стоит SKF уже полтора года (тыс 40). Проблем нет. На СТО, где ставили, проблем с ними не было. Поэтому их и ставят.
gasparyangor
26 June 2021mobile
Ещё один вопрос, помпу тоже нужно свежие по дате брать или не важно дата производства?
на авито поискал есть две помпы оригинал, один 2016 другой 2019, стоит ли брать или лучше заказать?
pacific85
28 June 2021
Выбрал такой комплект, что скажите?
Ford 2 045 356Комплект ремня ГРМ
Ford 2 035 528 Болт М14Х80мм шкива коленчатого вала
Contitech 6PK1059ELAST Ремень поликлиновый
Contitech 5PK868ELAST Ремень поликлиновый
Elring 761.031 Прокладка клапанной крышки
FF2 1.6/100 2010г.в.
aptypkaa
2 July 2021
PiterFF2:
Процедура замены ремня на 1.6/115 в картинках)
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
а где взять такую документацию в целом на focus 3 1.6/125 ?
СынТерминатора
2 July 2021mobile
aptypkaa
Так на фф3 также, как на фф2. Движки одинаковые
spasatel.ru
8 July 2021mobile
Всем добрый вечер! У меня Форд Фокус 2 рестайлинг 1,6(100л.с.)2011 г.в.,подскажите пожалуйста артикул грм с насосом(помпой)а то сегодня хотел купить по артикулу 2302744,в магазине посмотрели вин X9FHXXEEDHBY05223 и сказали,что мне не подойдет,я в замешательстве.!!??
СынТерминатора
8 July 2021mobile
spasatel.ru
В магазине ошибаются, подойдёт
spasatel.ru
8 July 2021mobile
А не подскажите артикул приводных ремней оригинал и прокладки клапанной крышки оригинал?
СынТерминатора
8 July 2021mobile
spasatel.ru:
В шапке темы всё есть
spasatel.ru
9 July 2021mobile
Не нашел про приводные ремни
4 people online
4 people online
