Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Archive (2018)
-PaNik_TS-
20 February 2018
428,2K
2,7K
28 May 2021mobile
MishkaV:
И что собственно делает этот ДД, кроме повышение оборотов двигателя на ХХ?
Повышает обороты, больше ничего.
DimFF2
29 May 2021mobile
Форумчанам салют! Очень странный вопрос задам. Есть кто-то, кто залил по ошибке (или осознанно) в ЭГУР вместо зелёной ps-sf спец жижи красную atf (dextron или mercon не суть) и успел на этом поездить? Если есть, поделитесь впечатлениями.
По идее "АТФка" погуще немного, в остальном, как я понимаю, элементы рейки рассчитаны на работу с обоими видами масел и страшного ничего нет, рискуем только самим насосом эгур в морозы? Поправьте, если не так. Если есть где подробная инфо, ткните плиз.
З.ы.
29 May 2021mobile
DimFF2
Элементы рейки то рассчитаны, рассчитан ли насос ЭГУР.
DimFF2
29 May 2021mobile
Все верно, потому и вопрос выше задал, интересно, что в итоге на практике, а не в теории)
Уверен, если и не специально, то хотя бы по ошибке заливали и ездили, но что-то не попадается информация
alickaps
29 May 2021mobile
DimFF2
Ну я ездил пока рейка дико текла недели две. Каких то изменений не заметил, отремонтировали рейку залил ориг
DimFF2
29 May 2021mobile
alickaps
Ок, принял. Спасибо за отклик и надеюсь речь именно про ЭГУР 🙂
В общем, в ближайшее время грядёт эксперимент, надеюсь без последующей замены эл.насоса. Потом напишу подробнее, в чём собственно весь сыр бор. Если кто-то ещё добавит инфы с опытом декстрона в эгуре, буду признателен.
GISDFRE
30 May 2021
DimFF2
эксперимент дороговато выйдет..не знаю как на ФФ2 не проводил такого..но на Камри 2,4 насос умирал из за жижи не по каталогу..
для примера https://www.youtube.com/watch?v=O5AWu7c4D_A
DimFF2
30 May 2021mobile
GISDFRE
Ну Ильдара я никогда не воспринимал в серьез.
alickaps
GISDFRE
Ещё раз спасибо, что откликнулись. Нашёл мануал мазды 3 с таким же ЭГУРом, как у нас, туда производитель рекомендует именно АТФ жидкость, в случае с Мазда 3 BL, речь идёт об ATF M-V, то есть подойдёт любая синтетика с данным допуском. Вопрос пока закрыт.
alickaps
30 May 2021mobile
DimFF2
Честно, не вижу смысла)
GISDFRE
31 May 2021mobile
DimFF2
Гур или Эгур не вижу разницы.. Насос он в Африке насос.. От чего он будет крутиться это решает производитель.. Обычно это делается что бы разгрузить двс от навесного оборудования.
ВладимирВарвин
1 June 2021
-3
DimFF2:
GISDFRE
alickaps
GISDFRE
Так чтобы закрыть вопрос по Ильдару
https://youtu.be/R8Xl-JJOHPU
joney
8 June 2021
Протерлась трубка охлаждения ГУРа (низкого давления), которая стоит на авто с АКПП, залило все маслом, домой доехал с воющим ГУРом и каменным рулем.
Визуальная диагностика выявила свищ со стороны приводных ремней, видимо кронштейн крепления трубки был сломан до меня и она там свободно могла болтаться и ... как результат...
За неимением ничего другого под рукой, вырезал кусочек кислородного шланга, прорезал вдоль и одел на трубку со свищом, предварительно нанес на внутреннюю часть кислородного шланга слой размягченной холодной сварки, чтобы не было прямого контакта с маслом, Затянул шланг 2мя обычными хомутами. Масла долил около полулитра, то есть вытекло не все. Пока катаюсь - не течет. Но это ненадолго, шланг немаслостойкий.
Вопрос: что делать с этой трубкой ? Покупать новую неразумно, ценник 15 тыс. Снимать полностью и варить аргоном? Без съема там не подобраться для ремонта никак, места очень мало, с трудом хомуты затягивал.
Или забить и кататься с латкой из кислородного шланга, как вариант заменить на маслостойкий. На всякий случай такой же кусочек шланга кинул в багажник, чтобы был с собой, если что.
Теперь готовлюсь морально к потере ремня кондиционера, был залит обильно Мерконом, благо новые приводные ремни лежат наготове в багажнике с приспособой какой-то в комплекте. На коленке его реально одеть ?
joney
8 June 2021
Но самое интересное, что за пару часов до прорыва трубки, загорелся чек на приборке, в тестовом режиме ошибку не нашел, собрался вечером подключиться к диагностическому разъему. Проверял уровни жидкостей, в том числе и ГУР пристально смотрел, все было в норме, но чек горел.
После ремонта и долива жидкости чек погас. Вот откуда Федор знал что трубку порвет ... ?
8 June 2021mobile
joney
Чек с ГУР напрямую не должен быть связан.
joney
8 June 2021
Где-то здесь встречал, что имеется датчик давления в рейке.
Вероятно из-за него чек был. А может и совпадение. Но практика показывает, что совпадения случаются гораздо реже причинно-следственных связей 🙂
8 June 2021mobile
joney
На 1.6 датчика в рейке нет, только на насосе ГУР. И этот датчик чек не зажигает, он нужен для того, чтобы мозги подгазовывали на ХХ, когда вы крутите рулём, чтобы обороты не проваливались. Обратной связи с мозгами нет, насос механический.
joney
8 June 2021
1.6
ясно
вечером попробую посмотреть ошибки через OBD2
joney
8 June 2021
вполне способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин
joney
10 June 2021
в итоге оказались ошибки - пропуски зажигания в первом цилиндре и потери связи со второй лямбдой. Свечи тухлые давно, новые в багажнике ждут, когда руки дойдут их вкрутить. Так что, это просто совпадение было, видать не лучший день у "дяди Федора" был.
По поводу колхозной заплатки из кусочка кислородного шланга и 2-х хомутов на трубке ГУР знакомый сервисник посоветовал не париться и кататься так, периодически осматривая это место. Утверждает, что авто, которые у него обслуживаются с такими латками катаются десятилетиями.
maga1
12 June 2021mobile
Ребята , проблема с ЭГУР. Не работает. Совсем-не совсем, не могу сказать. Но руль крутится с таким усилием словно он не работает. Отец зимой поехал , по дороге ЭГУР накрылся. Температура за бортом была -40 . Жидкость куда-то уходит . Подтёков не вижу. Пробовал менять на б/у , не помогло. Ошибка С1099. Была до замены и сейчас она. Сама ошибка гласит: "Неправильное функционирование электроники электродвигателя усилителя рулевого управления" Кто что скажет?езжу так уже 1,5 месяца , заетовался уже
12 June 2021mobile
maga.ets2
Проблема либо в самом насосе, либо в проводке к нему. Сними фишку с эгур и посмотри на наличие окислений. Проверь предохранитель на 80 ампер.
maga1
12 June 2021mobile
А где этот предохранитель находится? И может ли быть проблема в ЭБУ? Его снимали , обнаружили воду в нем. Тем не менее все работает, кроме ЭГУРа. Да и жидкость , уходящая в никуда меня беспокоит. Вот даже щас авто стоит на яме , Не вижу никаких следов оной. И ещё , на БК никаких ошибок не показывает
maga1
12 June 2021mobile
Rics:
Если это F2, то он норм.
Deep05
15 June 2021
Парни, а ткните где читать, не могу найти - если рейка вытекла и ехать надо, то как правильно насос отключить- вытащить пред на 80 А или фишки с насоса снять?
u041348
15 June 2021mobile
Deep05
Оба способа. Я пред вынимал.
Deep05
15 June 2021
u041348
При этом лампа горит на ПП "неисправность руля"? Я так понял в принципе рейке уже кранты и длительность пробега в таком состоянии не ограничена?
Ruslan-102
15 June 2021mobile
Deep05
Можно предохранитель F22 на 10А вынуть
Deep05
16 June 2021
Ruslan-102:
А в чем между ними разница? F2 и F22 - по формулировкам в описании как-то неочевидно
Ruslan-102
16 June 2021mobile
Deep05
Один силовой, второй сигнальный.
10А проще достать, чем 80 А откручивать.
Ewoo
21 June 2021mobile
Кто нибудь знает - в трубках гур есть компенсатор давления? Случай сегодня из жизни неоф сервиса - после умершего насоса гур установили на авто новые трубки (промывка была но возможно некачественная)
гул/ вибрация при работе , сняли поставил другие новые трубки - все пропало
