Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1M
7,3K
Fodik
16 May 2021mobile
Так на роботе ездить нельзя,перегрев сцепы и стиралка гарантированы.По максимуму надо избегать режима ползучести.Причем мокрый ПШ тоже от этого страдает,тоже появляется дерготня,но там всё наглядно,сцепу разобрал,диски потемневшие сразу видно.
16 May 2021mobile
Fodik
Ездить? Не, мы учимся машину с места двигать ).
Drobinin
16 May 2021
KriegSnake
Если машина 2011 года и по гарантии тебе модуль TCM не заменили на модернизированный, то однозначно надо менять. Летом со старым модулем ездить не сможешь, на жаре он постоянно будет периодически умирать, а однажды умрёт совсем. Проверь свой авто по ВИН номеру у оф. дилера, может они тебе его по гарантии поменяют.))) На коробку продляли гарантию и меняли эти модули, всем кто обратился с проблемой, а не всем кто купил глючный автомобиль.)))
KriegSnake
16 May 2021
Drobinin:
Сегодня съездил в Тюмень к оф. дилеру, поменяли ТСМ за деньги.
По этису проверял свою машину, не пройденых компаний за мной не числится. 10 лет машине, все сроки гарантии, даже продленной уже вышли 😞
inkom62
16 May 2021mobile
Drobinin
На модуль 5 лет, потом уже не меняют, обращался уже
FordFocusVod
22 May 2021
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, есть проблема с коробкой робот, ФФ3 2012, 1,6-125 л.с. Пробег 100 тыс км. Некоторое время назад появилась неприятная ситуация, в жаркую погоду на горячую при нажатии на кнопку запуска ДВС не сразу заводиться, запуск происходит после того как моргнет индикатор на дисплее "Р", сегодня так вообще появилось новая история, при запуске на дисплее появилась "Normal mode". Вообщем весело)
megaev
22 May 2021mobile
FordFocusVod
Аккумулятор проверьте для начала )
FordFocusVod
22 May 2021
megaev:
Аккум менял в 2020 году)
stavlock
22 May 2021
Вместе со стиралкой появился металлический треск при торможении-старте. Я так понимаю прошивка-адаптация уже не помогут, проблема уже механическая?
lartsev_anton
22 May 2021
Добрый день, друзья! Не нашел на форуме ошибку АКПП PowerShift (P2835 Прерывистый сигнал в электрической цепи положения вилки переключения передач A). Симптомы странные, при переключении рывки, заглушил, ошибку сбросил и проблема ушла, но остановился на перекрестке - на приборке ошибка трансмиссии, машина не двигается, газую и не включает скорости. Заглушил, завел заново и все ошибка трансмиссии с приборки ушла. Может что то с контактом на сервоприводе, который отвечает за 1,3,5 передачу? Или сам сервопривод подклинивать начал? Заметил, что когда капот открыл от туда сильный жар повалил, хотя движок не перегрет. Может из-за температуры стал подклинивать сервопривод?
koolerta
22 May 2021
всем привет, не нашел подобной ситуации как у меня поэтому решил написать , вдруг кто поможет
фф3 powershift 1.6, покупал машину в ноябре 2020, до меня владелец поменял блок тсм на новый.
Ситуация такая: еду, выскакивает ошибка остановитесь на 5 мин, трансмиссия перегрелась. После остановки и перезапуска, машина не поехала назад, вперед едет но дергается и не переключается, подождал еще чуть чуть - не помогло. Глушу машину оставляю на сутки, с утра прихожу с компьютером, проверять ошибки (какие были конкретно не запомнил, но точно про муфту а заклинивание было), сбрасываю полностью настройки блока ТСМ, делаю адаптацию. Машина поехала без проблем, не дергается, все плавно, проездил час, ситуация повторилась. Оставляю утром, приезжаю через 2-3 часа адаптацию не проходит. то одна выжим сцепления err то еще что то, уезжаю - приезжаю поздней ночью - адаптирую, все хорошо покатался часа 2, и снова повторяется история. Сейчас сделал фото ошибок... Пока ездишь ни единого пинка, дергания или чего то подобного, как новая едет, потом просто якобы пытается переключить передачу, но не переключает и обороты ростут, и переключается в итоге на первую и кое как едет.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией? Сцепление 15 и 14мм осталось в ForScan написано
и еще вопрос: обязателен ли цикл поездок с плавными и резкими разгонами после адаптации (влияет ли он на эксплуатацию)?
max_470
23 May 2021mobile
FordFocusVod
Аккумулятор проверь
karlon3
23 May 2021mobile
F
FordFocusVod:
Данная надпись появляется при низком заряде акб, при прокручивании стартера еще и стрелки должны падать на прибооке
GRIG1
25 May 2021
Добрый день! Коробка поверщифт не дает покоя:
1. Вибрация при переключении с 1 на 2 (иногда)
2. Бывают неадекватные переключения, например в в спорт режиме (авто), при движении с горки может включить первую скорость, обороты к 6т... Это ужас.
3. Иногда случается что машина просто не хочет разгонятся, (планеты сошлись в линию). Приходится заглушить, а потом едет норм.
4. Неадекватный режим работы повершифта в режиме драйв (это с покупки). Коробка очень любит при отпускании газа сразу повышать скорость с 3-на 4 и непонятно куда. Нажмешь газ, опять подумает и сбросит на 2-3 скорость. Ритм движения - рваный.
Slider007
26 May 2021
GRIG1
Прошивки коробки и двигателя попробовать обновить до последних.
Kostya2013
26 May 2021mobile
GRIG1
Я в 2012 году покупал новый с салона на МКПП, мотор тупил страшно, педаль жмешь, то едет резво, то бубнит и не едет, приходилось постоянно менять стиль выбора передач. Обращался к ОД, говорили норм, катайтесь, машина же новая!))) если бы там стоял робот, он бы работал как у Вас!
FordFocusVod
26 May 2021mobile
karlon3:
Всё-таки я грешу на блок ТСМ, потому что вчера на горячую вообще отказалась заводиться, завесилась только где-то через 3 часа простоя и после запуска на приборке пишет «Режим троганья в гору не доступен».
karlon3
26 May 2021mobile
F
FordFocusVod:
Так сделайте диагностику, зачем гадать то?
koolerta
26 May 2021
K
koolerta:
продолжаю танцы вокруг машины...
Пришел кабель, прошил с 1го раза ТСМ, прошивкой FV6P-7J104-JF от 2017 года, адаптировал повторно без намёка на поломки. Ошибок нет (только по гуру потеря с модулем а) Проехался минут 5, проверил ошибок нет. Покатался еще минут 30, пропадают 2,4,6 и задняя передачи (в ручную кнопками не могу переключить, определил по ощущениям). Проверяю на ошибки и опять ничего не понятно... Фото ошибок прикрепил.
Толкните в нужное русло 🙂, сервиса толкового нет.
Lega28
26 May 2021mobile
У меня была ошибка P07A5, вот причина этой ошибки:
Проблемы коробки powershift. Все о роботе. (сообщение #19374404)
Krakoz9Ibr
27 May 2021
Народ, а где вы берёте прошивки на коробки и как проверить какая у меня(есть шнурок и forscan)?
у меня кстати значительно меньше стало стиралить: пока из причин - изменение стиля езды + хорошенько покрутил движку несколько раз подряд как советовал диллер (типа фрикционная пыль оседает на дисках и вилках и ей особо некуда деваться)
BlackSea
28 May 2021mobile
Доброго дня всем) Люди, подскажите пожалуйста, у меня вроде довольно классический случай, но пока не совсем разобрался... Где-то 45 тысяч назад менял блок тсм, симптомы были такие: переставали переключаться передачи, ошибка постоянно появлялась "перегрев трансмиссии". Сейчас ситуация немного другая, ошибка "режим трогания в гору недоступен", постоянно горит esc (машина на скользкой дороге) , начинает сильно пинаться при переключении. Два раза заглох. Также появлялось много других ошибок (по маслу, не распознан ключ, хотя брелок в машине лежал). Приехал домой, через время решил попробовать проехать, машина сразу заглохла. Скинул клемму, после этого 20 км проехал идеально. Сейчас вот думаю, мог быть просто программный сбой? В общем понимаю что похоже на tcm, но как-то странно возникновение других ошибок, плюс в прошлый были другие признаки. И может ли это быть сцепление? Как вообще отличить неисправное сцепление от tcm? Ошибки ещё не читал. Да и сейчас их не будет, пока опять не вылезет проблема. Ещё, кстати, читал, что подобные ошибки при проблеме с дроссельной заслонкой возникают.
BigFather
28 May 2021
Всем здравствуйте! Ребята, возникла проблема, авто приобрел недавно. Прошлый хозяин менял сцепление и ТСМ. Иногда возникает такая ситуация - в основном на горячую, при попытке тронуться с места по резвее, т.е. с нажимом педали газа чуть больше середины, движок раскручивается до 3-4-5 тысяч оборотов, при этом авто еле разгоняется, т.е. орет, но не едет. В чем может быть дело? Во всех прочих режимах, авто едет нормально. Чек горит, ошибки - по каталику и ДПКВ.
koolerta
28 May 2021
K
koolerta:
Поменял узкую вилку B, пока первые пол дня полет нормальный. Дальше отпишусь 🙂
L
Lega28:
🙂 я решил экономить и поменял вилку только, пока что ездит, сцепление вроде как замерили - в допусках с запасом
мерзавчик88
29 May 2021mobile
BigFather
Вы шутите? Ошибки по кату и дпкв? Так машина с такими ошибками и не должна нормально ехать, ремонтируйте. Блин... Дпкв под замену, и с катом решайте что делать. Или удалять, или менять...
GRIG1
31 May 2021
Съездил на сервис, провели диагностику. Прошивка хорошая, требуется адаптация коробки. Промыли дроссельную заслонку. 40т км... теперь едет лучше чем новая.
Видно проблема была, что дросель залипал, из за этого и рывки. Адаптация помогла (вообще не помню чтобы ее за 4 года, делали)
docent657
31 May 2021mobile
GRIG1:
Ты хоть отпиши когда опять такая работа коробки начнется. Я думаю через 500-1000км.
GRIG1
1 June 2021
Договорились, но пусть хоть год поездит нормально 🤣
89511250972
1 June 2021mobile
Добрый день ! Подскажите коробка робот .
Отъехала от дома сработала ошибка , после 20 км дергает не едет . Что может быть ? К чему готовиться ? Форд 3. 2 л .
