Защита картера
Небольшой обзор(актуальность 2015 год!):
СТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Шериф
самая популярная среди защит
http://karter.ru/catalog2/2832/
08.0553 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max - видимо снята с производства, заменена на 08.1447
08.0623 - из двух деталей, только на ФФ2 инструкция - видимо тоже снята с производства
08.1447 V2 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
08.1447 V1 - в отличии от V2 не имеет выштамповок инструкция
На сайтах продавцов типа экзиста или автодока разделение по данным артикулам V1 и V2 отсутствует, есть просто 08.1447, на фотках под ними вообще скрывается 08.0553, но предположительно должно означает вторую версию.
Как видим по годам выпуска - разделения на рестайл-дорестай не наблюдается.
08.1504 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
Мои комментарии по Шерифу:
Мотодор
Код: 00747
Код: 00746
ТриАВС
Код: 03.294.C2
АвтоБРОНЯ
Код: 1.01825.1
Автощит
Код: 2614
Код: 2627
ALFeco
Код: 07.01
FMC ?
Код: 1675903, A66SX-5R108-FA
Защита картера (сообщение #16085821)
КОМПОЗИТНАЯ ЗАЩИТА
CARbon Производитель ООО "ЭКС"
Код - ???
Ссылка - http://autotank.ru/production/277-ford-focus2.html
http://www.kzmo.ru/ford/focus2.html
"АВС-Дизайн"/"ТриАВС"
Код: 08.03K
http://www.triabc.ru/catalog/2329/198021/
«АВТОЩИТ»
Код: 2670
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=484
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА
Protex-Rival
Код: 3.1825.1
Код: 3.1802.3
Автощит
Код: 6213
Мотодор
Код: 30702
Сравнение(реклама композитных) типов защит:
http://4tachka.ru/content/тестируем-продукцию-магазина
http://www.youtube.com/watch?v=z3LI1g-u72w (в 3.53 на защиты сбрасывают груз)
По слухам, для Фокус2 также замечательно подходят защиты от Фокус3: Защита картера (сообщение #15901410)
металлическая защита, пластиковая защита, картер, защита двигателя, пыльник мотора, защита картера
Enott
3 June 2013
Защита картера
839,8K
1,3K
2,9K
shipovnikov
30 November 2020
Sergeyy1349
Andy1985
Спасибо. Я искал по коду предыдущую модель Шерифа. Эта действительно доступна.
sergey_ekb
30 January 2021mobile
Подскажите хорошую защиту картера на фф2 рест.
tenzor85
31 January 2021
sergey_ekb
Тут хороший вопрос что есть хорошая защита?
Я когда покупал тачку, там уже предыдущий владелец вкорячил защиту. Она выполнена из листовго металла, методом штамповки, со всякими хитрыми ребрами жесткости. Толщина где-то 1-1.5 мм.
Основные проблемы:
1) Металл тонкий, сел на пузо, считай надо выравнивать защиту, иначе дребезг.
2) Металл с ребрами жесткости не так легко выровнять.
3) Крепление защиты осуществляется 4 болтами. Два сзади в проушины, и два спереди + 1 torx. Если с задними болтами все легко, в них просто ее вставляешь, то спереди потом надо изощряться, т.к. отверстия в защите не особо совпадают с отверстиями в кронштейнах.
Итого:
1) Я бы взял защиту максимально простой формы из толстого пружинящего металл без ребер жесткости, что типа такого ...
2) Крепежные отверстия предпочел бы в виде: задние - продольных пазов, как и было. Передние - увеличенные поперечные или под 45 градусов. Диаметр этих отверстий не должен пугать, т.к. они все равно закручиваются через увеличенные шайбы.
3) Крепеж защиты сразу меняем на нержавеющий, чтобы потом не страдать. Цена вопроса 100 рублей где-то.
4) На бездорожье часто залетают камни и грязь внутрь, поэтому в задней части защиты должны быть отверстия, чтобы эту грязь оттуда эвакуировать, без снятия.
5) Я бы взял резину толщиной 3 мм, и приклеил ее с внутренней стороны защиты. Если случится критическая деформация, то низкочастотная вибрация конечно по кузову будет, но не будет звона и дребезга.
PS: Возможно набежит народ, который скажет что такая толстая защита сильно повлияет на безопасность. Да, безусловно. Но в наших краях проще пробить картер и замерзнуть в лесу, чем словить встречку. Ну и лично мне мотор дорог.
sergey_ekb
4 February 2021mobile
А есть разница в креплениях защиты двигателя между фф2 рест 2 л и 1,6 и т.д.?
vasilewleha
14 March 2021mobile
Всем доброго времени суток!!! Спустя 11 лет всё же это случилось😃. Поставил защиту как написано на бирке от третьего фокуса
Как и написано в инструкции пришлось снять пыльник
Вот так выглядит на месте
Из сложностей: пришлось сверлышком на 8 отверстия под болты немного разсверлить в подранике и спереди на штуке что радиатор держит😃, и сзади пазы в самой защите немного сделал пошире. Толщину забыл померить , но по ощущениям 1.0 -1.5 мм. По ощущениям защита больше похожа на пыльник, от грязи и пыли точно защитит😂
Rivendell
18 May 2021
А что за штатная защита с дополнительной изоляцией поверх пластика? Я так понимаю она для дизелей?
Она на 1.8 бенз встанет?
Sharik28
18 May 2021mobile
vasilewleha
Двс. Как защита себя показала, не резанирует?
Где заказывали, что то её найти не могу?
vasilewleha
24 May 2021mobile
Sharik28
Брал в местном магазине. Насчёт резонирование: ничего такого серьезного не услышал на что можно обратить внимание. Однажды на скорости зимой по трассе показалось, что что-то прям гудит...но может дело и не с защите
Allcash
1 June 2021
LKonst
Привет! Как крепления защиты от хендая подошли? а то старые нужно срезать.
LKonst
3 August 2021
go5sto
Да, подошли.
gomer-simpson
23 October 2021mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть ли отличие, защита от AutoMax и Автоброня? Я просто других фирм не нашёл. Шериф похоже все...канул в лету.
gomer-simpson
24 October 2021
По коду 08.1504 ищите в автодоке и т.д. Есть в наличии. У Шерифа интернет-магазин еще есть.
Нет уже в наличии на автодоке, хотя год прошел только. Магазин Шериф нашел karter.ru/zaschita_kartera/catalog2/2832
Но там только описание, продаж не увидел.
gomer-simpson
30 October 2021
По защитам бардак какой то...Купил на свой ФФ2 2008 рест., Защита картера Автоброня 111018501. Но она не подошла. Хотя ее везде продают как универсальную для всех форд фокусов 2005-2011 ...Слов нет.
gomer-simpson
1 November 2021mobile
Stabbo:
Развалилась и моя композитная после 8 лет езды. Теперь уже понимаю что была очень хорошая - с лючком для замены фильтра и слива масла. Новые все какие-то уг или стоят от 4 тыс. Заказал в экзисте Автоброня (111.01850.1) - она же Rival за 1,5 тр. Так вот, пришла без двух планок кот. есть на картинке! Как ни крутили - на ФФ2 рестайл НЕ подходит! Теперь жду Мотодор за 2тр оттуда же... Напишу по результату.
Эх почему я раньше не увидел ваше сообщение
Вы не отписались. Жаль.
Stabbo
1 November 2021
G
gomer-simpson:
Прошу прощения, я почему-то был уверен, что ответил, может не в той теме... С той Мотодор защитой всё хорошо, только вот она без закладных оказалась, сгодились старые - хороший мастер при демонтаже попался - посоветовал оставить старые на всякий.
P.S.: Я же отписался, вот мой ответ:
Защита картера (сообщение #18478771)
gomer-simpson
Stabbo
Да, сорри, не заметил. Дополните впечатления?
Stabbo
1 November 2021
gomer-simpson
Через 2 года попал в аварию и продал федю.
А за это время всё ок, два раза мотался почти до Крыма, крутил под 160 - никаких вибраций, всё держалось на старых ржавых закладных. Посторонних звуков не замечал потом, может привык или "обкатался")))
И да, мне при монтаже сразу предложили бесплатно выпилить "технологическое окошко" для слива масла и замены фильтра - я согласился, на ТО проблем не было.
autovaz666
22 November 2021
Закладные пластины для защиты картера ФФ2 Рестайл 10год.
Сегодня устанавливал такие.Делал по чертежу этому с Д2...Прошу закреп сделать,многие ищут эти закладные.
Кочевник78
22 November 2021
autovaz666:
Зачем это конструктивное недоразумение? Ставьте резьбовые заклёпки и забудьте о проблемах с откручиванием и закручиванием болтов...
Rome163
22 November 2021mobile
Кочевник78
Кстати да. Поставил себе 3 штуки спереди, очень удобно. Сзади оставил закладные, с ними попроще. Защита композит
Кочевник78
22 November 2021
R
Rome163:
А чем проще? Вот, для понимания
Защита картера (сообщение #17629520)
Rome163
Кочевник78
Да как то не испытываю неудобств при снятии и установке
gomer-simpson
2 December 2021
... Заказал в экзисте Автоброня (111.01850.1) - она же Rival за 1,5 тр. Так вот, пришла без двух планок кот. есть на картинке! Как ни крутили - на ФФ2 рестайл НЕ подходит! Теперь жду Мотодор за 2тр оттуда же... Напишу по результату.
Здравствуйте, буду очень признателен если дадите подробный ответ. Вы пишете, " Автоброня (111.01850.1) - она же Rival...Как ни крутили - на ФФ2 рестайл НЕ подходит! "
Но вот пост владельца FF2 рестайл хетчбек, где Rival 11118501 - ПОДХОДИТ. Как так то...?
www.drive2.ru/l/537734579457361034/?m=602809450025203667&page=0#a602809450025203667
Голова уже кругом идёт... Читаю совершенно противоположные вещи...
shelline
2 January 2022
Какая ставилась защита изначально - не знаю. Скорее всего, шериф - так как состоит из двух частей - самой защиты и металлического пыльника бампера. Так вот, этому пыльнику за много лет пришёл кирдык - сгнил.
Подскажите, можно ли его сейчас купить отдельно (металлический)? Или такие сейчас не выпускают уже? Да и покупать целиком весь комплект как то не правильно. Сама защита ещё вполне нормальная.
ps а вообще, непонятно что сейчас установлено. Смотрю фото шерифовской защиты, которая из двух частей, - неа не такая. У меня металлический пыльник бампера по всей ширине бампера.
gomer-simpson
14 January 2022
Привет всем. Установил Автоброня 111.01850.1 (купил за 2600р)С завода изготовителя прислали видео установки. Оказывается мастер в сервисе не знал как её устанавливать, оттого и были проблемы. Эта защита для ФФ2 рест 2008 ПОДХОДИТ. Единственное, закладные гайки там конечно неудобны для установки снятия.
Sharik28
14 January 2022mobile
gomer-simpson
А можно фото защиты? А то по этому когду у меня раньше разные пробивались. И если будет ссылка на видео, то вообще спасибо))
gomer-simpson
15 January 2022mobile
Вот ссылка на установку
https://youtu.be/vW4mLqcA9tc
gomer-simpson
15 January 2022
Sharik28:
Вот фото
https://exist.ru/Catalog/Goods/3/107/6B40C1BC
serega836
15 February 2022mobile
Приветствую всех, подскажите встанет ли стальная( нештатная) защита картера от фф3 на фф2? А то моя за 16 лет в труху...
Rome163
serega836
Отверстия в подрамнике вроде не совпадают, но думаю ничего криминального чтоб переделать нет
