Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
560,9K
3,4K
pacific85
11 May 2021
Оцените пожалуйста состояние привода https://cloud.mail.ru/public/gxGZ/fzZuy5cie
Hunter
11 May 2021
Ewoo
Да, потом посмотрев конструкцию я понял, так оно и есть. Ступица идет в сборе и никаких регулировок и затажка ни на что не влияет. Болт чисто чтобы шрус из неё не вылетел. ( к счастью до изучения данного узла пришел только через 13 лет владения ведром))) А знакомый похоже с каким-то другим ведром попутал. Ну а я приобрел новый сексуальный опыт в части выковыривания болтов))).
п.с. Учитывая диаметр ранее установленных летних и зимних шин пробег думаю уже за 170-175 (по одометру 163 560). Судя по отзывам в ступичной теме подшипники у большинства страждущих наелись как раз от 160 до 200 ткм.
С приводами моск сломал. GKN или что-то другое в сборе или эти перебрать нормально оставив только сами родные валы. Дешевые и не всегда аналоги могут преподнести приколы - то длиннее вал, то короче. При мне на Мондео 3 ставили привод в сборе - вал оказался короче))) ( пиленга вроде был) В итоге из мусора собрали старый и воткнули обратно.
Езжу сейчас мало - 10-12 ну иногда 15 тык выходит за год. Пару лет проходит при таком раскладе думаю любой. С правой стороны стоит наружный Патрон ( тоже дикий китай белорусской поставки) - 50+ тык. Но уже начал дыг-ды-дыг при троганьи в поворот.
п.с.2 Кто минусит? За что и нафига? Извращенцы? Или за "лень прочитать 1280,5 страниц чтоли?"?
Ewoo
11 May 2021
pacifist85
нереально. лучше сказать под замену чем все ок... ставьте и пробуйте
Мол-Чун
12 May 2021
Hunter:
Ewoo
Мол-Чун
12 May 2021
Камрады.
Хочу рассказать про привод Торки (правый, в сборе).
Установлен был 5 лет назад, на пробеге 186 тык. Чуть позже пришлось поменять наружний ШРУС, ибо я "прощёлкал" пыльник, он порвался и ШРУС захрустел.
И вот на днях, на пробеге 272 тык "сдох" трипоид (трясёт при наборе скорости).
Прослужил он, получается, почти 100 тык 💪 (при условии, что перед установкой пыльники не снимал, наличие смазки не проверял. Просто установил - и всё).
ЗЫ: Левый привод до сих пор весь "родной" 😇
ЗЗЫ: сразу вопрос к уважаемой аудитории: про фирму Nakayama кто-нить слышал?
Хуже Пиленги или получше? 🙃 Хотя бы тысяч 5 отходит? (Я через месяц продаю машину)
Заказал правый привод (опять в сборе) за 7 килорублей.
Hunter
12 May 2021
Мол-Чун
Название какое-то под ипонию - значит совсем дикий китай) Пиленга у некоторых ходит по 40 тык.( и более) см выше - patron прошел 50+ ( правда наружный) я думаю таки 5 тык любая дичь проедет, если конечно не совсем откровенный брак. Главное чтобы не получилось как с той пиленгой - короче на 50 мм))). ( там правда неизвестно где товарищь покупал и что ему продали - возможно фокусиный на Мондео, я не разбираюсь в них). Мне хочется поставить что-то нормальное, т.к ведро продавать смысла нет ( "а за 150 не отдадите?"), сдавать в трейдин тоже. Жене на растерзание, а далее в деревню вместо квадроцикла.
pacific85
13 May 2021mobile
Подскажите, привода от 1.6 АКПП у рестайла и дорестайла взаимозаменяемы?
Arman86
14 May 2021mobile
А привод от 1.6 акпп подходит на 2.0 акпп фф2+?
14 May 2021
Arman86
там разница в длине, но вроде как можно.
Neogen
14 May 2021mobile
Требуется заменить пыльник внешнего шруса правого привода. Купил пыльник gkn 305177. А вот как поменять теперь не понимаю, внешний шруспо отзывам не снимается, а протянуть пыльник со стороны внутреннего (как планировал) наверное не получится, т.к. на правом приводе есть утолщение, а пыльник пластиковый.
Кто нибудь протягивал пыльник со стороны внутреннего? Поможет разогрев в кипятке или надо искать резиновый пыльник?
Привод работает идеально, только пыльник повреждён.
GISDFRE
15 May 2021
Neogen
разбираете привод (раз половинить) снимаете трипоид внутреннего шрус и протягиваете пыльник через вал..потребуется новые хомуты для внутреннего шрус смазка для внутреннего шрус..много тряпок и ветоши
Neogen
16 May 2021mobile
GISDFRE
А утолщение вала не будет проблемой?
GISDFRE
16 May 2021
Neogen
нет
Ewoo
16 May 2021
GISDFRE
Neogen
Это смотря какой пыльник купите. С пластиковым точно могут быть проблемы...
отзывы -что пластик на утолщение вообще не поставить даже при срезке ШРУС
Если тащить через вал с утолщением - наверное резиновый пролезет... но точно утверждать не могу
Neogen
16 May 2021mobile
Ewoo
В том то и проблема, что купил как в оригинале пластиковый.
GISDFRE
16 May 2021mobile
Ewoo
Не возникало не когда проблем.. Все ставились и снималось.. GKN LOEBRO все отлично подходит.. Чего не скажешь про Китайские заменители
ejik78
18 May 2021
Neogen:
При определенном старании , пыльник можно поставить
поверхность вала нужно максимально очистить , что бы блестел как у кота одно место ))) , облить силиконом и аккуратно протягивать .
Neogen
18 May 2021mobile
ejik78
Попробую, спасибо.
evgen.ulmov
19 May 2021mobile
Добрый день всем знающим. После замены колес на лето появилась вибрация на руль.
Колеса отбалансировал, притензии и нареканий к этому шиномонтажнику никогда не было.
После
Сделан сход развал, заменена задняя подвеска (планово)
Поменял колеса перед зад.
Вибрация на руле есть отчетливая при 103км/ч
Что при разгоне что при постоянном движении, но заметил что вибрация усиливается при торможении двигателем с горы как раз при проходе 103кмч.
Шевелил привода люфтов при прокручивании нет, а вот при шевелении вверх них он есть на трипоиде.
Нигде нет обьяснения про люфт точнее какой он должен быть(скорее всего плохо искал)
Тоесть нет люфта при про прокручивании, а при толкании привода вверх вниз вперед назад. Перпендикулярно оси привода тоесть.
И вопрос норма ли это или трипоид под замену или проставку?
Спасибо.
mkr0003
20 May 2021mobile
evgen.ulmov
Ставь проставку, как минимум можно исключить один вариант. Выявить причину сложно, в любом случае придется методом исключения действовать. Ну и про колеса вариант я бы не исключал. Если сразу после смены резины/колес, то это как варик на первом месте.
rahaev_av
22 May 2021mobile
Парни всем привет. Случилось следующее. Стою на перекрёстке, выкупил руль влево до конца, и нужно было придавить на газ, придавил, и у слышал щелчки. Потом пробовал повторить , руль до конца в лево если потихоньку ехать нет щелчков придавить щёлкает. Я так понимаю это граната.. собственно вопрос
1 . С какой стороны накрылась
2. Можно ли поменять отдельно гранату, и если можно то какую брать если можно арьикул
Фокус 2 рест, универсал, акпп, 2 литра..
Буду рад любой информации
22 May 2021mobile
rahaev_av
Перелистываешь страницу вверх и ищешь фразу "на фокусах II с двигателями 2.0-АКПП 4F27E"
Разворачиваешь скрытый текст. Тебе нужен вал приводной внешний.
С какой стороны сложно сказать.
aleksspro
22 May 2021mobile
rahaev_av
Обычно щёлкает сторона на которую при повороте идет нагрузка, в твоём случае должна быть правая.
Serzhik56
22 May 2021mobile
Доброго. Подскажите, вот в шапке написано-на фокусах II с двигателями 2.0-АКПП 4F27E-.
У меня Ford C-max 2008г, 2.0-АКПП-это тоже самое?
Мол-Чун
23 May 2021
Serzhik56:
Фокус-2 и Си-Макс - это ж братья.
Одинаковое всё, кроме кузовщины.
Мол-Чун
23 May 2021
Rics:
rahaev_av
Погодите-ка... А зачем сразу вал?
Имхо, это ШРУС так хрустит, и он меняется отдельно 🤷‍♂️
23 May 2021mobile
Мол-Чун
Ну потому что кто то придумал внешний шрус в шапке назвать внешним валом.
rahaev_av
23 May 2021mobile
Из наблюдений, тоже склоняюсь что хрустит правый, нужно кого то за руль посадить и снаружи послушать. Щас изучаю вопрос какого производителя взять гранату. Цены тоже не гуманные, пока в замешательстве как поступить.
Мол-Чун
24 May 2021
Rics:
Погодите-ка (дубль-два):
Ведь есть же в "шапке" именно внешние ШРУСы (без привязки к валу) 👇
Serzhik56
24 May 2021mobile
Доброго. В шапке темы указано SKF VKJC 5767 Вал приводной, передний левый, возможно ли заменить вот таким валом SKF VKJC 5768.
