Тюнинг тормозной системы
Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье
Финисы для передних тормозов 300 мм, минимум 16-е литье
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм
Скоба для передних тормозов 300 мм от Mazda, минимум 16-е литье
Скоба для задних тормозов 300 мм от Мазда5, минимум 16-е литье
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
Замеры тормозных усилий до и после замены тормозов на перед 320 мм/зад 300 мм и некоторые замечания по замене (Malish)
Отличия тормозных шлангов от ST и обычного ФФ2
Вес тормозных комплектов (штатные/ST/многопоршневые Proma)
Расстояние от ST суппорта до 16 дюймового диска
суппорта от MPC
АТЕ от Вольво ХС-90 336мм
Отчет об установке 300мм комплекта задних суппортов
диски на 300мм
диски :EBC Ultimax Brake Discs колодки: EBC Redstuff Brake Pads
тормозные диски DBA 4000 6x6 тормозные колодки Ferodo DS 2500
Замена "стока" на комплект от ST + щитки
мой отчет об установке здт на фиесту
Скобы оригинальные ATE FoMoCo , от Вольво 2.5Т AWD
Перед от ST. Зад 300мм скобы Мазда диски Вольво
Установка СТ тормозов на ФФ2 с защитными щитками от ФФ3 СТ
Установка огромных 302 мм или 314 мм задних тормозов
Вес разных тормозных комплектов
Чертеж переходных проставок под задний диск 302 мм от misus
Суппорта от Volvo на Ford
тормозная система, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тюнинг тормозов
Silver_Age
23 March 2011
1,1M
6,5K
Депутат
13 May 2021mobile
Pincky
302 тормозной диск с отверстием больше ступичного, я его вверх вниз могу двигать, совсем немного но все же, биение на задней оси могу получить, как то странным показалось, но никто про это не пишет.
Pincky
13 May 2021
Депутат
Тогда однозначно надо проставку-кольцо, так ездить нельзя 100500%
MikelS
13 May 2021mobile
Депутат
Почему же не пишут? Тюнинг тормозной системы (сообщение #19198333)
Пишут. Какие диски у вас?
DodGi
13 May 2021
Депутат
Да, болтается диск от вольво, там диаметры под шпильки другие. Скобы тут не при чём.
Но булки можно расслабить. я так уже 70т.км и всё хорошо)
Депутат
13 May 2021mobile
Хорошо, всем спасибо, так то я уже год так езжу, при переобувке вспомнил и решил задать вопрос. Если колечки ставить, сколько диаметр и толщина колец должны быть или все таки забить?
Loco23
13 May 2021mobile
По каталогу ЦО у дисков 63.5, что у Вольво, что у Форда. Диаметр ступицы 63.3, т.е. зазор две десятки. Туда только если фольгу мотать.
DodGi
14 May 2021
Loco23
Речь не про ЦО, а про диаметры отверстий под шпильки в тормозном диске и диаметры самых шпилек.
Loco23
14 May 2021
DodGi, речь о центрировании диска, а оно происходит по ЦО. Под шпильки вообще отверстия сделаны +2мм.
Депутат:
MikelS
14 May 2021mobile
L
Loco23:
Вот скучно стало народу))) решили пообщаться.
FOCUSniik
14 May 2021mobile
Привет всем
Поставил передние диски 300мм
Сзади стоит менять на 302мм?
Или лучше пусть стоят 265?
Проставку смогу выточить,а вот скобы найти 280 вероятно нет
Никитаа
14 May 2021
FOCUSniik
Тут в сборе продают, может обсудить скобы отдельно?
Суппорта ЗДТ от Focus 2 ST 280мм в отличном состоянии
FOCUSniik
14 May 2021mobile
Никитаа
Спасибо, написал человеку
А если не сойдемся отдельно
302 будет опасно ставить вкупе с перед 300?
Malish
14 May 2021
FOCUSniik
На основании моих замеров Тюнинг тормозной системы (сообщение #12675009) я бы предположил, что для сохранения баланса перед 300 зад 280 более предпочтительно.
Никитаа
14 May 2021
FOCUSniik
Для реального правильного баланса оптимал будет 280
gnom_61
15 May 2021mobile
FOCUSniik
Ничего опасного, просто не имеет смысла, если не ездите гружённым всё время.
FOCUSniik
15 May 2021mobile
gnom_61
Понял
Значит пусть будет сток 265
Депутат
15 May 2021mobile
Мне понравилось 300 302, не кивает авто носом при торможении, имхо
Никитаа
15 May 2021
F
FOCUSniik:
gnom_61
Понял
Перед будет больше клевать, поэтому 280 желательно, а вообще указали бы диаметр колёс на каких 16 или 17-18?
FOCUSniik
15 May 2021mobile
Никитаа а , колеса 16 стоят.
Никитаа
15 May 2021
F
FOCUSniik:
На 16 диаметр очень классно и эффективно 300/280, помню когда поставил только эти тормозилки, то на 16 был, и очень мне понравилась информативность тормозов, комплект был ате powerdisc+frixa s1.
Pincky
17 May 2021
FOCUSniik
Поставь ещё передние суппорта от вольво. И зад тогда можно 300 тоже. На разборках поищи, на 280 часто бывает что не понимают продавцы, что это имеет какую-то ценность. Я от мазды находил 2 комплекта просто по картинкам в инете смотрел чтобы 280 было и всё. На 300 да, там сложнее найти, там проще выточить проставки/адаптеры
4honte
17 May 2021
F
FOCUSniik:
У меня стоят родные (заводские спереди), а зад 302 через адаптеры, езжу часто гружёный уже (3 год так), т.е. конфиг 285/302 вначале предполагал будет страшно, но сделал вывод, так даже лучше, нос не клюёт (но у меня и подвеска жёсткая).
ps но хотелось бы мне вперед хотя бы 300мм (скобы уже приобрел).
FOCUSniik
17 May 2021mobile
4honte и как зимой?
Не страшно тормозить при поворотах ?
4honte
17 May 2021
F
FOCUSniik:
и как зимой?
Я предполагал, что зимой встану на прикол пока 300мм не найду скобы и диски...в итоге, всё чётко! В моём случае всё работает третий год как я писал ранее и ничего не страшно. Зимой пробовал на юз тормозить, всё чётко ничего не предсказуемого не происходит, а вот если ручником тормозить, то можно и "американский разворот" делать (опять же я про зиму), баловался пару раз, но подвеску жалко, перестал..
ps а так если без существенных затрат для тебя (сам изготавливаешь) через адаптеры, то делай не пожалеешь, диски бери перфорированные GParts (арт.VO30769059SE в 18 году брал за 1,5тыс диск).
Pincky
19 May 2021
4honte
можно и суппорта воткнуть вольво, в довесок к 300 дискам
4honte
19 May 2021
можно наверно, а в чём превосходство volvo - в количестве поршней или диаметр поршня побольше?
MikelS
19 May 2021mobile
4honte
Диаметр поршня больше.
chibobo
19 May 2021mobile
диски все же лучше оставить родные 300х25, от мондео 4 300х28, скобу придется дорабатывать/подпиливать, пускай и незначительно, но оно того не стоит. Вес диска мондео 9100 грамм (NK), что считай на 1 кг больше, чем на стоке.
FOCUSniik
15 June 2021mobile
Спрошу тут.
А ремкомплект на Вольво суппорта идёт только с поршнем?Отдельно чисто пыльника не бывает?не могу найти
Andy1985
15 June 2021mobile
Если ты про суппорт с номером 8251315, то есть без поршня LynxAuto BC-0530, если ошибаюсь, то знающие поправте)
