Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
5 months
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
26 December 2017
1,8M
12,5K
20 April 2021mobile
m1nard1
Тросы переключения перередач
m1nard1
20 April 2021mobile
А то что они так сильно «оголились» это норм?
20 April 2021mobile
m1nard1
Это штоки на торце троса, они перемещаются.
Тема о другом. По МКПП тема:
Проблемы с МКПП (сообщение #19085192)
m1nard1
20 April 2021mobile
Спасибо! Я просто не шарю. Недавно начался шум/гул под сброс газа, чаще на непрогретом двигателе при переключении передач (чаще с первой на вторую). Сегодня заметил, что Стрелка тахометра при движении вниз немного дрожит что-ли, так происходит только когда появляется такой гул при сбросе газа. Вы человек понимающий тут, может Подскажете что? А эти трубки просто заметил случайно и смутило что слишком чистые они
20 April 2021mobile
m1nard1
Не очень понятно. Можно нафантазировать много чего.
dmitrijdf
21 April 2021mobile
Manul12
Вы на каком пробеге впервые замерли компрессию на 2.0 gdi?
24 April 2021mobile
По поводу компрессии. Из официального мануала:
Тест на сжатие
1. Убедитесь, что масло в картере имеет правильную вязкость и правильный уровень, а аккумулятор правильно установлен и
заряжен. Дайте автомобилю поработать, пока двигатель не прогреется до нормальной рабочей температуры. Поверните ключ зажигания в положение ВЫКЛ., затем снимите все свечи зажигания.
2. Установите дроссельную заслонку в полностью открытое положение.
3. Установите датчик компрессии в цилиндр № 1.
4. Установите вспомогательный выключатель стартера в пусковую цепь. При выключенном зажигании и использовании вспомогательного
выключите стартер, проверните двигатель как минимум на 5 тактов сжатия и запишите максимальное значение. Обратите внимание
приблизительное количество тактов сжатия, необходимое для получения максимального значения.
5. Повторите испытание для каждого цилиндра, проворачивая двигатель примерно на такое же количество тактов сжатия.
Испытание на сжатие - результаты испытаний
Указанные значения давления сжатия считаются соответствующими спецификации, если цилиндр с самым низким показанием составляет не менее 75% от самого высокого значения. См. Диаграмму предельного давления сжатия.
Диаграмма предельного давления сжатия.
St4riC
24 April 2021mobile
Адсорбер пришёл. А куда нужно воздух подать чтоб понять продувается он или нет ?
24 April 2021mobile
St4riC
Tank - забор паров из бака.
Purge - удаление паров из бака.
третья трубка - связь с атмосферой, чтобы в баке не создавалось разряжение.
Дуть в трубку Tank, или связь с атмосферой, наверное.
Только глушить трубку, если дуешь в Tank, то связь с атмосферой, если в связь с атмосферой, то Tank, т.к. обратные клапана на самом баке, вроде, стоят.
St4riC
25 April 2021mobile
Поставил адсорбер, короче вернулось то что было)) старый был почти пустой из него из обоих отверстий уголь высыпался. Походу когда я уголь вытряхнул при замене трубки с клапаном, напрямую на впуск парами смесь обогащалась, поэтому и вибрация под нагрузкой на около 60км отсутствовала и Машина стреляла, но это предположение.
25 April 2021mobile
St4riC
Да, не может быть такого испарения с поверхности, чтобы смесь обогатить. Тем более тянет вохдух из атмосферы, просто проотягивает его через адсорбер. Если форсканом смотреть, при рабочих циклах evap, краткосрочная топливная коррекция добавляет +2-3%, это значит, что оттуда воздух летит.
firesanek
25 April 2021mobile
Когда воздух, а когда и пары топлива.
Открытый евап богатит в 90 процентах случаях
25 April 2021mobile
firesanek
Наблюдаю несколько лет и зимой, и летом. Всегда беднит. Другое дело, эбу льет больше топлива на большее количество воздуха.
Kostya2013
26 April 2021mobile
St4riC
Налей полный бак.
k.oov
28 April 2021mobile
Vortex:
Это из "полного" мануала?
28 April 2021mobile
k.oov:
Да, из него.
Rybin
4 May 2021mobile
Подскажите пожалуйста машина парит даже при + температуре листок подставляю ни копоти ни брызг не чего нет, антифриз не уходит масло не расходует на что смотреть? 2. О GDi
4 May 2021mobile
Rybin
Не мешать машине работать. Особенность.
ffdima
5 May 2021mobile
Всем привет Fordovodam))).Помогите !!!решить проблему.
Ffocus 3 рестайлинг американец, 70 т. пробег, я заметил заводишь машину на холодную,сидя в салоне я ощутил дребезжания пинки по кузову и пока машина не прогрелась до 90 градусов ощущается асимметричная вибрация на кузов, смотрел под капотом на холодную, двигатель подпрыгивает)
Заменил три подушки, не помогло, заменил свечи за 2т пробега два раза менял, не помогло, заменил ЕВаП, не помогло, чистил дроссель не изменилось, но он и не загрязнен был.Компрессию не мерял, заправки. менял ничего не меняется и 92 бенз лил, все одинаково
Делал диагностику форсунок, ныряли камерой смотрели, сказали что еще в норме, фото приложу, парогенератором проверяли утечки нет, проверяли двигатель графиком на метки двигателя или как то так через программу, скпзали в норме, но от них прозвучала фраза как бы богатая смесь, я переспросил говорят что еще в допуске, хотя на свече двух недельной вынутой я с одной счистил маленький нагар. Разгонялись на машине скпзали что в допуске все нормы по показаниям. Спросил а лямдазонд вы смотрели они внятно за него ничего не сказали мне.
Помогите найти проблему, может у кого то была похожая ситуация. Я уже не знаю куда копать?
5 May 2021mobile
ffdima
А можно видео со звуком записать?
ffdima
5 May 2021mobile
видео куда выставать? Vortex
vortex не загружает видео, тип файла не подходит. я утром вчера записывал видео как работает двс и заметил как капот подергивался и штанга которая держит капот сильно дребезжала.
Куда копать ?? твое мнение
ffdima
5 May 2021mobile
Vortexи что хотел добавить, когда видео пишет все сглаживает и видео не показывает не стабильность ДВС. Но Глазами я вижу это.
Kostya2013
5 May 2021mobile
ffdima
Попробуйте взять одну катушку, и на холодную по очереди поставить на свечки, может в какой нибудь катушке дело. Ну или откинуть по очереди)
5 May 2021mobile
ffdima
Видео на ютуб, сюда ссылку
PapaJohnson
5 May 2021mobile
ffdima
Вы только если катушками будете баловаться, то лучше фишки с катушек отключать, а не запитаную катушку со свечи снимать. Катушка сгореть может, сама себя спалит. Проверено на себе) Нужно их обесточивать.
ffdima
5 May 2021mobile
PapaJohnson
спасибо за точность, будем пробывать как вы сказали.
ffdima
5 May 2021mobile
вот видео но нем особо ничего не видно я только глазами заметил, + еще нашел что под двигателем сильно бубанит выхлопная, а как проверил, что она, заткнул дырку в выхлопной и стало тише работать
#https://youtu.be/lm2p0gFwre0
#https://youtu.be/7d-z95JbFI0
выставил вам форумчани два видео, как форсунки смотрели мои, и как работает двигатель под капотом, но само больше ты ощущаешь не стабильность ДВС в салоне. Камера не передала точность всего, но звуки посторонние есть на видео по мимо дребезжания.
ffdima
5 May 2021mobile
#https://youtu.be/_zHMoXAPi14
#https://youtu.be/cJqfo8eFVBg
эще два видео как начиналось и продолжается теперь с вибрацией в салоне
firesanek
5 May 2021
ffdima
видео не видел, но у меня на холодную тоже заводится как трактор, обороты могут поскакать, повибрировать, особенно зимой.
спустя минуту все выравнивается и норм работает... и выхлоп тоже бубенит, т.к. там нет катализатора 🙂
поэтому мое мнение - забить.
ну или можно форсунки попробовать помыть. я хочу попробовать, но надо обменные найти 🙂
