4 years
52
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
441,2K
3,9K
Kapwas
27 April 2021mobile
aleksbellЯ не понимаю за что этот доллар, если оригинал 5лет отходил и решил их менять только потому, что последнюю зиму в морозы не завестись было. Конечно в первую очередь подозрение на брак двухлетнего АКБ от Варты, но решил для себя буду свечки менять тогда, когда накапливается из остатков канистра масла. Покупаю 5л формулы ф, меняю масло раз в полгода, заливаю остатки с прошлой канистры и доливаю с новой, и так за 2-3 года накапливается, что не нужно покупать очередную канистру, вот как раз деньги на свечки 😁 я понимаю заплатить за трв или лемфордер вместо феби, но платить больше цены оригинала не понимаю. Это уже тюнинг какой-то 😁
shilovich
27 April 2021
Установил новый промежуточный подшипник приводного вала CBP9945 PILENGA ITALY и защитный чехол, пыльник 500549 ERT. (он чуть покороче оригинала, но по диаметру валов и форме трипойда на мой Focus ZX4 12.12.2004 подошел).
ps. предыдущий подшипник IBERIS IB4039 оказался полный хлам. Не простоял и двух лет (27000 км) - лопнуло наружное кольцо, я был в шоке.
Я тоже ставил такую - шаровая опора BJ10090 FENOX (цена 790 р. 20.08.2020)
M.R.V2009
27 April 2021mobile
shilovich
Сколько шаровая проходила?
stard
27 April 2021
aleksbell. Спасибо. Придётся снимать коллектор(как не хочется) у меня гофра стоит как на первой схеме в левом нижнем прямоугольнике.Поэтому и обратился к форуму,как лучше снять коллектор и тд.
aleksbell
27 April 2021mobile
Не за что ,хлопотное это дело конечно ,но раз надо .
shilovich
28 April 2021
M.R.V2009
пока езжу. Купил BJ10090 FENOX 17.08.2020
tseba10by
28 April 2021
M.R.V2009
Ставлю шаровые фенокс, при интенсивной езде на пол года точно хватает, а если аккуратненько, то думаю года 2 ездить можно
M.R.V2009
28 April 2021mobile
tseba10by
У меня левая пару месяцев отходила без проблем.По этому и правую решил такую же заказать
M.R.V2009
28 April 2021mobile
У меня есть вопрос по поводу правого сайлентблока переднего рычага,купил от фокус 1 а у него внутренний диаметр( под болт) меньше.
Kapwas
5 May 2021
M.R.V2009
Рассверли(те) внутренний диаметр до нужного размера, я правда обычно сразу рычаг меняю и в нем рассверливаю передний сайлент и снимаю заклёпки для замены шаровой.
После замены лобового от первофокуса, кроме закрытого винномера также заметил, что жабо вперёд сместили: крышка бачка Гура приоткручивании упирается и крышка предохранителей около АКБ. Такое ощущение, что 1.5-2см как от винномера пошло, так и вымерло в моторный отсек. Хотя судя по верху с крышей стекло вроде бы без косяков состыковано. Получается, что лобовое на американский рестайл на 1.5-2см должно быть Уже?
Kapwas
5 May 2021
Ещё вопросик, менял свечки, 5лет туда не заглядывал, у двух катушек резиновые рубашки так прилипли, что при выдерживании остались в колодце, а у катушек обнажилась пружинка, как кишка. Я отдельно вытащил резинки, посадил обратно на катушку. Вроде ничего криминального, свечки заменил, всё работает без сбоев, но может какие нюансы могут вылезти?
M.R.V2009
5 May 2021mobile
Kapwas
Если эти (пружинки),на катушках не трогали то все норм будет.
focuszx
5 May 2021
Всем привет, значит наклейки подошли на магнитолу, не знаю может кому интересно, справа отщелкиваем панель, имеем доступ к винтам магнитолы головка на 7, 4 винта откручиваем, немного вынимаем, с торцов 4 винта с каждой стороны по два под звездочку, снимается передняя панель магнитолы, два шлейфа просто тащим на себя ни отсоединяются легко, панельку тащим домой, откручиваем 4 малюсеньких винтика (откручивал пассатижами) и можно снимать кнопки, нужно счистить краску старую (она под новой сворачивается), зачищаем, покрываем черной краской, высыхает, наклеиваем наклейки, (большие круглые надо погреть, а иначе будут заломы) потом покрываем лаком. Работу делайте в хорошем настроении, она кропотливая, но не тяжелая. На сколько хватит пока не знаю, но пока результатом доволен. Я еще и сидение постирал, кожаную оплетку на руль сделал.
, машина просто огонь стала, приятно сидеть.
M.R.V2009
5 May 2021mobile
focuszx
А в темноте светиться будут?
Ashat
6 May 2021
Доброго дня!
Можете дать ссылку на болванку ключа ZX4 2004 г.в.
А то нигде не нашёл именно такой заготовки, с тонкой полосочкой по центру!
Ключ разваливается 😞
aleksbell
6 May 2021mobile
Ford Key Shell W Chip insert H84 H92 S SA .
focuszx
7 May 2021
M.R.V2009:
Отлично что напомнил, я краску не удалил в местах где надписи у меня не светятся, но думаю если удалить то все ок будет.
degtevartur2
8 May 2021mobile
Добрый день подскажите кто менял датчик температуры антифриза, который вручивается между второй и третьей катушкой, может есть аналог какой? 1S7F6G004AB потому что в рб их нету, заранее спасибо
Ford Focus zx4 2.0 2004 год
M.R.V2009
8 May 2021mobile
focuszx
Я то же начал переклеивать,только я сперва кнопки зачистил,потом наклеил наклеил наклейки,на наклейки наклеил бумажный скотч под контур наклейки и закрасил матовой черной краской остальное.В конце все это дело покрою лаком.
Очень долгое и кропотливое занятие. Четыре вечера садился ито все делать но терпения не хватает,а сделал меньше половины.
aleksbell
8 May 2021mobile
degtevartur2
Иди в Nikey.by ,104 р. и три недели ожидания . Привезут скорее всего из Москвы .
aleksbell
9 May 2021mobile
Ну ,и просто ,для информации . Пыльник левого ШРУСа , размеры - углубление на "гранате" для буртика пыльника 80 мм , внешний диаметр 83 мм , диаметр приводного вала 23 мм , диаметр утолщения на валу под пыльник 27 мм ,длина пыльника 95 мм . Подошёл комплект Metelli 13-0181 ,включая стопорное кольцо .Гайка на выброс .
degtevartur2
11 May 2021mobile
aleksbell
Там бьет другой датчик
Наш длинный
aleksbell
12 May 2021mobile
Ну да ,для 2004 года длинный ,для 2006 короткий .
M.R.V2009
14 May 2021mobile
Добрый день,передние ступичные подшипники от фокус 1 подходят нам?.zx4 2005 2.0 акпп abs.
Задние подошли от первого.
shlyubovich2021
16 May 2021mobile
Подскажите пожалуйста какие задние амортизаторы подходят и передние стойки стабилизатора на ффzx4 2004г 2.0 бензин седан?
M.R.V2009
16 May 2021mobile
shlyubovich2021
Задние ставил фф1
shlyubovich2021
17 May 2021mobile
Подскажите задний подвески Ford Focus ZX4
с 2004 года сида. Вся походит от фф1?
M.R.V2009
17 May 2021mobile
shlyubovich2021
У меня 2005 год.Брал комплект болтов и сайлентблоков.сайленты подошли,болты не подошли,потому что у меня гайки к рычагам приварены,а у европейских шаг резьбы другой.подошли только болты развала.
Ступичные фф1 поставил,колодки пружины аморты то же.
Поперечные рычаги (которые под пружинай) лучше в сборе купить,чем переприсовывать,то же от фокус 1 подошли
albka
18 May 2021
Привет кто менял шаровые на fenox BJ10090. Поделитесь пожалуйста информацией о качестве и пробеге после замены. Или лучше на Moog K80992 разориться?
Хотя стойки стаба перед на Moog менял разок. Ничего примечательного в нем нет, загремел также как и дешевка китайская подделка за 300 рублей.
M.R.V2009
18 May 2021mobile
albka
Одну шаровую такую ставил год назад.Пол года отъездил без проблем,потом встал на капиталку.Перетряс передок и вторую купил такую же.Вроде хорошего качества
