Масло для кпп IB5, MTX75- необходимо примерно 2-2.5 литра (данные у людей расходятся)
Наиболее популярные масла:
Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - для IB5
Castrol 15516D SYNTRANS FE 75W - для МТХ-75
Motul 105777 Gear 300 75W-90
Shell 550027967 Spirax S4 G 75W-90
Mobil1 152659 SHC 75W-90
ARAL 25467 Getriebeoel EP Synth 75W90
Wolf 8304804 Ecotech 75w FE - для МТХ-75
ZIC 132629 GFT 75W-90
Eurol E110075 Transyn 75W-90
NGN V172085609 GL-4/5 75W-90
Ravenol 4014835719811 MTF-3 75W - для МТХ-75
Ravenol 4014835719712 MTF-2 75W-80 - для МТХ-75один из "крутых" допусков конкурентов - VW Norm 501.50, который получают далеко не все масла для МКПП (с)
Drakula_51Процесс замены масла
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #4419950) ,
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #6622735) и
http://ffclub.ru/topic/14854/4913588/ Книжка с инструкцией по замене масла в МКПП > autoprospect.ru масло трансмиссионное для коробок МТХ-75допуск WSS-M2C200-D2
Ford 1 547 953 - 1л.
масло трансмиссионное для коробок IB575W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
масло трансмиссионное для коробок М-66допуск WSS-M2C200-C3
Ford 1 382 914 - 1л.
| В 2021 году Castrol идет под новыми артикулами и измененным названием. Syntrans Multivehicle 75W-90 теперь называется Transmax Manual Multivehicle 75W-90 для IB5 - Артикул 15D816 Syntrans FE 75W теперь Transmax Manual FE 75W - Артикул 15D7EA |
| согласно фордовской инструкции - масло на МКПП фокусах залито на весь срок службы автомобиля- или на самом деле - на срок службы МКПП - так что если проблем с коробкой -нету то и масло менять нету смысла- если только на более морозостойкое (с) Rafa2007 Ну, а если всеж есть желание поменять- ЧИТАЙТЕ ТЕМУ, не спрашивайте то что уже обсуждалось!!! |
Меняли масло в МКПП? |
А зачем? Не менял и не собираюсь! | | 436 | 15,7% |
Возможно сменю.... | | 1374 | 49,4% |
Менял. Заливал оригинальное. | | 386 | 13,9% |
Менял. Заливал НЕ оригинальное. | | 587 | 21,1% |
Total 2784 votes, last 20 April.
30 October 2010
IGhost47
Вязкость не является прямой производной износостойкости. Жиже и не более того.
Мишуха:
Вязкость не является прямой производной износостойкости. Жиже и не более того. |
Это верно, но я про износостойкость ничего и не говорил. Применимая вязкость зависит от конструктива коробки, те расположения валов, конструкции шестерней, маслоканалов итд. И это далеко не единственный критерий агрегатной применимости масла.
IGhost47
Но не всегда масло затачивается под кпп, а бывает и наоборот. IB5 настолько старая, что ездила и на минералке. Её ещё на эскорты ставили.
Russa-SanekПо вашей ссылке, там пишется о допуске WSD-M2C200-C, для коробок МТХ-75, с 1995 по 2011 гг. С 2012 года для МТХ-75 идёт допуск WSS-M2C200-D2. Кстати, в этой теме я приводил моторкрафтовскую табличку:
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #17459421) Так что всё правильно в шапке. А вот ещё одна ссылка с моторкрафтовского сайта, где пишется про допуск WSS-M2C200-D2:
https://www.motorcraft.com/us/en_us/home/our-pro...ds.html
Кто может подсказать по следующему маслу Castrol TRANSMAX MANUAL MULTIVEHICLE 75W-90 .
заказывал в маркете Castrol SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 . а пришло Castrol TRANSMAX MANUAL MULTIVEHICLE 75W-90. Это аналог чтоли? они вместе смешиваются?
вот такое
Russa-Sanek
5 May 2021mobile
yolkin
Вот это хороший ответ, спасибо)
Непонятно только почему за 5 лет никто эту табличку не добавил в шапку как заметку. Да и что на оф.сайте нет такого примечания.
Добрый день. Форд фокус 3. 2015 г. 105 л.с. МКПП. Подскажите какое масло? И какая коробка? Запутался.
tas70
КПП IB5, масло трансмиссионное для коробок IB5
75W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4, лучший аналог: Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - для IB5.
Все верно вы пишите. Но в таблице для коробки IB5. В строке написано (описание). Коробки передач, произведенные после 09,2013. все двигатели WSS-M2C200-D2.
tas70
Поверьте, я переборкой КПП ib5 занимаюсь восемь лет, и ничего в них конструктивно не поменялось, и вышеуказанные масла для этой КПП отлично подходит.
в шапке Шелл спиракс указан -бьется как полусинтетика -кто лил ? зимой в гуталин не превращается?
sser-pan
10 July 2021
FeodorY
А что можешь сказать за это масло NGN V172085609 GL-4/5 75W-90
sser-panЯ с этим маслом дела не имел, если интересно то спецы его обсуждают тут:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/5948-ngn-syn...vezhee/
sser-pan
так у форда ж нельзя вроде СЛ5 лить.сожрет синхры или что там? СЛ4 же надо не ?
позырил фотки - на МТХ -75 сливная вообще где то заныкана? ща слазил нашел только заливную всю ржавую почему то. а сливная так и не понял где ) они там обе на шестигранник на 8?
dimuska97
13 August 2021mobile
Подскажите по маслу что лучше залить shell spirax s6 75w-90 axme или кастрол sytrance z long life 75w-80 лил кто то такие как ощущения ?
Combine616
3 September 2021mobile
Получил ответ от Castrol по поводу трансмиссионных масел Syntrans и Transmax. Произошел ребрендинг у них.
Артем, здравствуйте.
Спасибо за обращение в Службу поддержки Castrol.
В феврале 2021 г., произошло обновление продуктовых линеек трансмиссионных масел бренда Castrol.
Теперь название трансмиссионных масел, начинается со слова Transmax.
Продукт, Syntrans Multivehicle 75W-90, теперь называется, Transmax Manual Multivehicle 75W-90.
Смешивание между этими двумя продуктами, допустимо.
С уважением,
Служба поддержки Castrol. |
Думаю стоит сделать соответствующие правки в шапке темы.
pozitif1987
24 September 2021
Добрейшего дня! Добавьте в шапку,что теперь Castrol идет под новыми артикулами и измененным названием.
Syntrans Multivehicle 75W-90, теперь называется, Transmax Manual Multivehicle 75W-90 для IB5 - Артикул 15D816
Syntrans FE 75W, теперь Transmax Manual FE 75W - Артикул 15D7EA
Купил такие, в следующие выходные буду менять.
nevskii30
9 October 2021mobile
pozitif1987
Ну как, поменял масло, лучше стало? Доже думаю на кастрол поменять себе на 1,8
nevskii30
Менял сегодня масло в коробке, сначала хотел просто проверить уровень и долить, но решил, раз все равно туда лезу, то сменю. Так вот, открыли крышку и офигели! Слой песка, грязи и масла до нижнего крепления тросика внутри. Вычистили и промыли все. Масло слили 800гр. всего! Я правильно понял, что текло из под этого пыльника, что там?
Schuma
nevskii30
Шток выбора передач. Тоже было дело текло. Почаще надо заплатить под низ!
nevskii30
На фото, сальник штока выбора и включения передач, с него течет в разы меньше чем с сальников приводов. Грязь и песок естественно от пыли. 800 грамм масла из КПП это очень мало, должно быть ещё 1,5 литра по хорошему... В IB5 , в сухую КПП идёт 2,3 литра.,т.е. на 0,5 - 1,0 см ниже заливного шестигранника, проволока буквой Г в помощь.
pozitif1987
11 October 2021mobile
nevskii30nevskii30:
Ну как, поменял масло, лучше стало? Доже думаю на кастрол поменять себе на 1,8 |
Да, поменял. Но лучше или хуже сказать не могу, т.к. и до этого всё было хорошо. Менял его примерно 100 000 назад, только заливал оригинальное.
alexdenver337
22 October 2021mobile
Привет всем, просветите нащет масла в коробку, хочу заменить, фф2, 1.6. 100 кс., Нормальное или г..но? Вижу даже допуск форд есть...
alexdenver337
Если оригинал дорого, то Кастрол, то что для ib5 сам доктор прописал.
