Вот выдержка из Ford Etis по замене прокладки клапанной крышки, сразу прошу прощения за качество картинок - они оригинального разрешения, которое было вполне достаточным на 2004 год.
Двигатели 1.8/2.0Снятие:1. Снимите крышку двигателя
2. Расстыкуйте электрический разъем датчика положения распределительного вала (CMP) (при наличии)
3. Отсоедините шланг принудительной вентиляции картера (PCV) от крышки клапанного механизма
4. Снимите катушки прямого зажигания
5. Снимите кронштейны крепления крышки двигателя
6. Снимите крышку клапанного механизма
Установка:При необходимости замените прокладку крышки головки цилиндров
Очистите сопрягаемые поверхности от инородного материала
1. Нанесите маленький валик герметика на показанные места:
2. Установите крышку головки цилиндров. Затяните болты с указанным усилием 10 Н-м, работая в указанной последовательности.
3. Установите кронштейны крепления крышки двигателя
4. Установите катушки прямого зажигания
5. Подсоедините шланг системы принудительной вентиляции картера (PCV) к крышке головки цилиндров
6. Состыкуйте электрический разъем датчика положения распределительного вала (CMP) (при наличии)
7. Установите крышку двигателя.
x
Двигатели 1.6/115л.с. Ti-VCTСнятие:1. Снимите элементы, действуя в порядке, указанном на следующих иллюстрациях:
2. Выверните болты крепления крышки головки цилиндров
1. Затяните болты крепления в три стадии, работая в указанной последовательности.
• Болт 1 вверните на три-четыре оборота.
• Затяните болты 1 - 13 усилием 3 Нм.
• Затяните болты 1 - 13 усилием 9 Нм.
2. Нанесите силиконовую смазку с внутренней стороны наконечников свечей зажигания на глубину 5 - 10 мм
3. Закрепите провода высокого напряжения в зажимах на крышке головки цилиндров
4. Установите демонтированные в п.1 элементы в обратном порядке
x
Двигатели 1.4/1.6-100л.с.Снятие:1. Отсоедините от клапанной крышки кабели и трубопроводы
2. Демонтируйте провода высокого напряжения
3. Выверните болты крепления крышки головки цилиндров
3. Установите демонтированные в пп.1 и 2 элементы в обратном порядке
x
Какую прокладку вы бы поставили или уже стоит после замены? |
Ajusa | | 7 | 1,4% |
Corteco | | 9 | 1,8% |
Elring | | 49 | 9,8% |
Elwis royal | | 7 | 1,4% |
Ford | | 145 | 29,1% |
HANS PRIES | | 5 | 1% |
Mazda | | 97 | 19,5% |
Victor Reinz | | 123 | 24,7% |
Volvo | | 15 | 3% |
Иная | | 41 | 8,2% |
Total 483 votes, last 11 April.
BAXMAH
29 March 2023
joker9120
1 April 2021mobile
XXmaxxКопия фордовской крышки.Продаются в интернете.
Если тут литьё выше или ниже под датчик распредвала?может ли влиять?
joker9120
Для успокоения, лучше измерь и сравнить все расстояния на этой клапанной и своей. Именно для дптчика распредвала и важно расстояние. Он если я не ошибаюсь устроен по принципу датчика холла.
Из практики если до ремонта все работало а после нет то всегда смотрят на те зп которые ставили.
А только клапанную меняли. ? Так то с виду одно и тоже.
Nikola96
2 April 2021mobile
Можно ли поставить алюминевую клапанную крышку от Mazda 3 или cx7???
На ff2 2006 2.0
pavel1985-09
4 April 2021mobile
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, обязательно ли нужно наносить герметик при замене клапанной крышки по краям где цепь?
Если сниму крышку и его там не будет,(допустим она не разу не менялась там, я первый буду менять), зачем его тогда туда наносить?
pavel1985-09
Это необходимо
pavel1985-09
Что за фантастические размышления?
Если прокладка снимается впервые, то герметик там будет.
Sharik28
5 April 2021mobile
Где то 4 месяца назад менял прокладку крышки, заказал Ford - 1 220 025 за 400р. Понимал что ценник дешёвый и поэтому чуда не ждал, но все таки. Пришла с этикеткой форд, и даже защитный логотип на ней просвечивался под определённым углом. На сегодняшний день прокладка сопливить стала, прошла в районе 4500 тыс.
Щас хочу заказать от мазды прокладку, нашёл за 1000 р., нормальный ценник для неё? Или опять левак будет? И как определить от какой ценовой категории оригинал прокладка идет? , а то за тройную цену придёт тот же левак...
Mazda L501-10-230 есть за 300 р, за 600р., за 1000 и за 1900 р. И какая из них оригинал придёт?
Ох повеселил. Вопрос вот ведь в чём. Вроде 1.труб. для мазды норм цена. У сетевых магазинов ценник 1300-1500.
Просто есть пословица про скупого. По сути когда ты купишь маздовскую за 1000 рублей то. о факту уже полторы выйдет. И это если сам менял.
Но есть ещё момент... Течь может от неправильной затяжки. Все жи спецы и без динамометрического ключа, на глаз умеют затягивать.
А второй момент это кривая плоскость клапанной крышки и тогда хоть за 3т.руб. оригинал поставь, один хрен течь бдет.
alickaps
6 April 2021mobile
Rics:
Но есть ещё момент... |
А я бы не рассматривал эти причины как единственные а начинал с системы вентилляции картера, учитывая то что сейчас межсезонье и только недавно были морозы
alickaps
6 April 2021mobile
Sharik28
Систему вентилляции картера глянь, продуй, поменяй или хотябы проверь в каком состоянии губка фильтр вентилляции картера
Sharik28
6 April 2021mobile
Rics:
Ох повеселил. Вопрос вот ведь в чём. Вроде 1.труб. для мазды норм цена. У сетевых магазинов ценник 1300-1500. Просто есть пословица про скупого. По сути когда ты купишь маздовскую за 1000 рублей то. о факту уже полторы выйдет. И это если сам менял. Но есть ещё момент... Течь может от неправильной затяжки. Все жи спецы и без динамометрического ключа, на глаз умеют затягивать. А второй момент это кривая плоскость клапанной крышки и тогда хоть за 3т.руб. оригинал поставь, один хрен течь бдет. |
Это цена в би-би у одного поставщика, дальше идут сразу 1900 р и выше, и будет ещё обидней если закажешь прокладку за 2-3 к, а она такая же. Да и я считаю что за кусок резины и 500 р нормальная цена-там же не нано технологии...
Крышка должна быть ровная, перегрева не было. Да и затягивал динамиком, без него не решился туда лезть, и всё по схеме.
Sharik28
6 April 2021mobile
alickaps:
Систему вентилляции картера глянь, продуй, поменяй или хотябы проверь в каком состоянии губка фильтр вентилляции картера |
да, спасибо за совет, а то я старую губку выкинул и засунул туда кусок паралона, вырезав по форме... Надо нормальную губку заказать. Ещё заметил что если с открытым капотом двигатель глушить, то слышно как воздух сильно сбрасывается, как у фуры)))
Sharik28
Считать можно что угодно. Ваше право. Но тем ее менее. Есть порядок цен и что бы то ни было стоит этот кусок резины дорого.
Mastercool
22 April 2021
Здарова всем ! Случайно напаролся на запчасть-аналог Прокладка клапанной крышки для дв. 1.6 100л.с. от конторы
LYNXauto SG-1283 , ценник аж от 350руб.
Ставил кто нет ? По форуму тут в ветке пошукал, вроде никто не заикался про нее. Можно тогда воткнуть в список аналогов
Mastercool, думаю многие пробовали, но они на форумах не сидят. Я считаю и думаю большинство со мной согласятся, что не стоит экономить на деталях которые сложно менять. Это не стойки стабилизатора поменять за 30 минут две штуки как никак.
wanted621
1 May 2021mobile
Всем привет!
Спросил в теме про свечи, но видимо тут уместней будет мой вопрос.
Давненько течет прокладка КК, выкрутил свечи, а они все в масле, причем 1 почти сухая, а с 4 аж капает...
Подскажите замена прокладки спасет ситуацию или еще что-то под замену?
Авто 2008 г., 1.6 115 коней.
Заранее спасибо!
wanted621
1 May 2021mobile
Это значит замена прокладки спасет ситуацию?))
wanted621
Грубо в 90% случаев замена прокладки + две капли герметика решают проблему. Ну и конечно всё очень тщательно обезжирить и закрутить болты нужным и равным моментом.
wanted621
1 May 2021mobile
Rics:
Грубо в 90% случаев замена прокладки + две капли герметика решают проблему. Ну и конечно всё очень тщательно обезжирить и закрутить болты нужным и равным моментом. |
Понял, спасибо!
А какую прокладку посоветуете из неоригинала?
wanted621:
Понял, спасибо! А какую прокладку посоветуете из неоригинала? |
Я недавно ставил от Мазды (её номер "нарыл" на просторах этого форума).
Тьфу-тьфу-тьфу, не течёт
Фф2 1,6 115 установил 10000 назад прокладку Victor reinz. Сейчас появились провалы при нажатии на газ. Снял высоковольтные и обнаружил масло в колодцах 3 и 4. Подскажите, есть маздовские или вольво оригинал на мой двигатель. Не хочу менять прокладки вместе с маслом.
aleksspro
2 May 2021mobile
Для информации. После того как потекла родная оригинальная прокладка поставил ориг от мазды которая дала течь через пару дней,может конечно КК кривая не знаю на глаз не видно.В итоге решил поставить китайскую sat KLF14-10-230 от мазды,она широкая ложится полностью на головку,стоит в районе 400 рублей,думаю у кого КК кривая вполне должна решить проблему,единственно нужно подрезать посадочные места под болты.Так же есть такая широкая прокладка если не ошибаюсь от erling 473.330 стоит правда дороже.По sat отзывов в сети очень мало,но что есть пишут на несколько лет хватает. Фото прокладки для примера взято из сети.
[aleksspro
Отпишитесь потом как ходит эта прокладка. У меня щас стоит левая, заказанная по финису оригинальной прокладки Ford, стоила всего 400 р, поэтому чуда не ждал. Через 3-4 месяца потекла. После праздников думаю маздовскую ориг взять, ценник от 1100 до 2000.
Sharik28
Экономия этого не стоит. Лучше взять 1 раз качество и забыть надолго как я сделал и многие, взяв прокладку Мазда или оригинал
Schuma
2 May 2021mobile
wanted621
Однозначно прокладку на замену, у меня так была одна свеча залита маслом в колодце. Поменял и все стало отлично. Брал Мазду в емексе. Наездил уже 20000 км
Есть у кого контакты проверенного сервиса в Москве, где могут решить проблему сорванных болтов на 1.6 без снятия гбц?
Sharik28
5 May 2021mobile
Кто нибудь приобретал в последнее время прокладку elring 001.563? 1800 р. нормальный ценник на неё? Взял бы оригинал от мазды, но у меня левака много, ценники на нее от 400р. и до 2500 идут...х.з какая из них не подделка...
Demiteli
5 May 2021
Sharik28
Тоже предстоит замена, у меня 1.6 100, заказал по артикулу из шапки от Мазды за 1200-1300р. по направлению Дилер. Отзывов нигде нет. Визуально выглядит нормально, только маздовской наклейки на пакете не было, что смутило. Посмотрим сколько походит.
Не стал рисковать и экспериментировать. Заказал в емексе оригинал прокладка 1900 и 1100 свечи. Экономии нет, но "хорошая" Прокладка от Viktor Reinz убила свечи оригинальные, которые могли ещё ходить 30-40т.
