Самостоятельная установка штатной сигнализации (амбиент и тренд)
У меня тренд заводская нет штат. сигнализации, решил сделать…что необходимости гудок, релюшки, предохранитель и провода., а объем датчика уже стоит на месте Установка потолочная консоль для простого потолка.
До гема не доделал продолжение следует.)))
Место для гудка.спрятан наклейки для шумки.
Вот отверстия
на месте все. как заводская.
это блок задний (хэтчбек)
место R5 -противоугонная система
предохранитель 10А (красный цвет)
Вот что провод провести до гема и гудка.
Соединяем.
штатная, сигнализация, пакет, безопасности, самостоятельно, установка, охрана
dooom
17 November 2013
63,9K
АНДРЕЙ1973
15 April 2021
Если на выходе просто потенциал - то поставить датчик удара и получится нормальная сигнализация .
На выходе цифра. протокол в сети есть. ставите какую-нибудь TJA1020 и мелкий контроллер. пишите ПО и дело делано. чтоб сделал кто-то, сумма будет с четырьмя нулями, как минимум.
vitaliy2264
15 April 2021
karlon3 Не получиться, там цифровой сигнал
Просто интерестно зачем так все усложнять ? И что за сигнал ?
karlon3
15 April 2021mobile
vitaliy2264:
Сами подумайте
Sync77
15 April 2021mobile
И что за сигнал ?
Вам же написали, LIN. Дальше в гугл/яндекс. Видел реализацию даже для ардуино, если совсем не дружите с микроконтроллерами.
vitaliy2264
15 April 2021
Sync77
Спасибо . Микроконтроллеры программирую свободно . Сигнализация в машине стоит своя . Просто собрал давно - захотелось ( от нечего делать ) изменить . А тут в пинципе все готово (только подай сигнал) .
karlon3
19 June 2021mobile
Поставил штатную автономную сирену, для штатной сигнализации. В принципе ни чего сложного, снимаем правое переднее колесо, откручиваем покрылок в сторону салона, отгибаем получаем доступ к месту установки. Сирена попалась с куги 2. От сирены один провод на массу тут же рядом есть закладная под болт. Питание в разъём С6 и lin в соседний разъем. После правим as-build #12 в 04 и все. Немного фото места установки и точки подключения (спер у знакомого)
nfs80
28 October 2021mobile
Народ подскажите пожалуйста а я уже совсем запутался. У меня focus titanium 2012 года дорест европеец, концевика и проводки под капотом нет, датчика объема и проводки тоже нет, а также нет реле в багажнике, но есть keyless. Могу ли я активировать сигналку чтобы после открытия дверей она орала штатным клаксоном, если да, то будут ли какие-то ошибки вылезать? Заранее спасибо за ответ!
dyushadp
14 April 2023mobile
Добрый день. Фокус 3 , активировал раздел сигнализация : охрана периметра. Концевик стоит , но капот не видит. Чего ?
denisik
14 April 2023mobile
dyushadp
а точно концевик, а не пластиковая белая пустышка?
dyushadp
17 April 2023mobile
denisik
Точно
Nucks
19 April 2023mobile
dyushadp
Замкните оба пина на разъёме проводки, что бы исключить неработающий концевик, если ничего не изменится, то смотрите проводку.
