Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,5M
1,5K
9,7K
Loco23
13 April 2021mobile
alickaps, не, не в курсе. Думаю, что с сухарём как раз проблем быть не должно, он же поджимается, а вот втулка точно должна быть другая. Может в каталоге посмотреть? Вдруг есть на пол мм меньше.
Но, на сколько я понимаю, выработка может же быть и в самом корпусе?
alickaps
14 April 2021mobile
Вопрос еще такой возник на повестке, думаю заглушить отверстия в пыльнике тяги чтобы минимизировать поступление влаги что скажете?
Ну и по втулке правой, кто что думает, точу шток в 24.5.Лучше будет из фторопласта ее полностью сделать либо запрессовать в алюминиевый корпус бронзовую втулку вн диаметром 24.5?)
Rome163
14 April 2021mobile
alickaps
Отверстия в пыльнике сделаны для перегона воздуха, глушить точно не нужно. Причина коррозии вала как раз скорее всего из за того что трубку не одели в пыльники, или сама пипка пыльник порвалась
ronolidinio79
20 April 2021mobile
Здравствуйте уважаемые господа, подскажите пожалуйста. При замене рулевых тяг, приговорили рулевую рейку. При проезде неровностей и кочек никаких посторонних стуков нет, машину не тянет. Иногда при полном вывороте ощущение заваливания руля. И вот стук на не заведённом авто при резком покачивание.
Рулевой рейке хана или подтяжка поможет ?
Пробег 70000 тыс/км , фф2 1.6
https://youtube.com/shorts/AGUegJUFaG4?feature=share
20 April 2021mobile
ronolidinio79
Вам приговорили рейку только из-за стука на заглушенном двигателе при резком покачивании? Как часто вам по жизни это мешает при езде?
Serya82
20 April 2021mobile
ronolidinio79
Не слушайте их. У меня этот стук уже 285 000 км.
ronolidinio79
20 April 2021mobile
Приговорили когда сняли старые тяги и удивились зачем я их меняю. Пытались показать как зубчастая рейка с левой стороны люфтит
ronolidinio79
20 April 2021mobile
Serya82
Только на заглушенном или на заведённом тоже ?
Serya82
20 April 2021mobile
ronolidinio79
На заглушеном
ronolidinio79
20 April 2021mobile
ronolidinio79
В продолжение темы, на заведённом тоже не понятный стук https://youtube.com/shorts/V3aBvbAA21Y?feature=share
Или просто мнительный , так как знаю, что рулевая рейка не самое сильное место
20 April 2021mobile
ronolidinio79
У меня этот стук сколько себя помню, на работающим двигателе тоже есть, более тихий, если оч быстро и с малой амплитудой крутить руль туда-сюда, но на практике не возникает даже близко таких условий, чтобы крутить так руль. Мне тоже на СТО все рейку приговаривали, когда что-то стучало при проезде неровностей, а оказалось не она. Проблемы с рулевой рейкой (сообщение #18840963) И до сих пор езжу на той стучащей рейке без проблем, пробег её под 285 ккм.
ronolidinio79
20 April 2021mobile
Как по мне, звук на рейку вообще не похож)
Спасибо. Если действительно рейка она себя ещё проявит.
alickaps
20 April 2021mobile
Привет. А у нас тут есть готовые решения доставать левый сальник? Сделал простейшую цангу на 25,но что то не идет ни в какую🤦‍♂️
alickaps
24 April 2021mobile
Еле достал, переплевался
Rome163
24 April 2021mobile
alickaps
Чем в итоге?
Rome163
24 April 2021mobile
Тупанул на фото же со сьемником. Можно по подробнее про приспособу?
alickaps
24 April 2021mobile
Rome163
Ага, начерчу попозже) по сути просто цанга с зацепом), но упарился все равно, на видосах у спецов все так легко)
Rome163
24 April 2021mobile
alickaps
Помню тоже варил из двух отвёрток одну длинную и ей резал сальник, тоже задолбался и чутка корпус повредил..
alickaps
24 April 2021mobile
Rome163
Боюсь сам, пока не рассматривал подробно, буду отмывать гляну, но покопошился как следует там).
Шток сделал, в понедельник на хром
Сальники пришли ремонтные, осталост выточить правую втулку, ее сделаю из графитонаполненного кааролона, буду тестировать.
Ну и металлическую гайку под сухарь.
Ну как вал захромируют начну сборку, спросить хотел, смазку мобил можно? Или только то что в шапке?
Rome163
24 April 2021mobile
alickaps
Да я и не помню какую закладывал смазку. Да вполне нормальной смазки хватит, там нужна она лишь для пружины
alickaps
24 April 2021mobile
Rome163
Смотрел обзоры, наносят на соединение рейки и червячного вала
Rome163
25 April 2021mobile
alickaps
Да там тоже мазал вспомнил, правда не помню чем
alickaps
25 April 2021mobile
Rome163
Взял бнв шную из шапки
dimahrustovskii
25 April 2021mobile
Всем привет. Клинит руль в нулевом положении(когда колеса прямо), когда немного или влево или в право руль поворачиваешь, подклинивает(закусывает), в чем может быть причина? Если заменить на металлическую гайку, уйдёт такая бяда? Или в самой рейке выработка уже большая?
u041348
25 April 2021mobile
dimahrustovskii
Это в корпусе уже износ.
mitttka
26 April 2021mobile
Поддерживаю, износ в корпусе.
alickaps
26 April 2021mobile
Привет, вчера уже поздно вечером походу обнаружил косяк. У меня эгур, и поступила информация что на входе в рейку должен стоять клапан. По предварительной информации я его потерял, вдруг кто знает номерок, подскажите. А пока сам в поисках, заранее спасибо.
dimahrustovskii
26 April 2021mobile
u041348
Спасибо. Значит пора копить на новую рейку((
Fordf2
26 April 2021
Всем привет! Меняли рулевые тяги и при откручивании правой тяги провернулся вал где то на 20 градусов и был трест. Осмотр показал, что выдавило боковую гайку (видно на фото по зазору). Прошу разъяснить два вопроса - 1. Вал сам встал на свое место или надо было его крутить в обратную сторону. 2. Можно ездить дальше или обязательно ехать менять эту гайку на другую и регулировать прижим? Сейчас два дня катаюсь, руль крутится как и до замены тяг.
alickaps
27 April 2021mobile
Fordf2
Валу не даст прокрутиться распределитель.
Гайка споава из металла сложно что то выдавить. Имхо ездить дальше, если что то не так, показало бы стуками.
