Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно.
Рулевые наконечники и Рулевые тяги, вот решил вложить свою лепту может в шапку пойдет.
Применимость для ФФ2
2004г.-2011г.
Про тяги и наконечники от ФФ3
мотор любой
кузов любой
Рулевая тяга- лев.прав. одинаковые, меняются парами.
Ford 1 377 655
Ford 1 251 937/1 510 270 C-Max/kuga
Ford 1 780 104 - от ФФ3
заменитель
TRW JAR 1024 - от фф2
TRW JAR 1090 - от фф3 (комплект с пыльником без пипки)
TRW JAR 1022 C-Max/kuga
Lemforder 30915 01 - от фф2
Lemforder 30750 01 - от фф3
Meyle 716 031 0007 - от фф2
Meyle 716 031 0002 - от фф3
Meyle 716 031 0018/HD - от фф2 усиленная
Meyle 716 031 0017/HD - от фф3 усиленная
Delphi TA2093
As Metal 20FR1705
Moog FD-AX-4851 Внимание! при покупке, может быть без шлицов под ключ для регулировки.
Рулевой наконечник. меняется парами
Левый.
Ford 1 730 934
Ford 1 328 881/1 404 785 C-Max/kuga
Ford 1 826 505 - от ФФ3
заменитель
TRW JTE 1107
Lemforder 30462 02
Lemforder 30462 01
Lemforder 38569 01 - от фф3
Meyle 716 020 0018/HD
As Metal 17FR1706
Moog FD-ES-3665
Правый
Ford 1 730 933
Ford 1 328 877/1 388 549 C-Max/kuga
Ford 1 826 501 - от ФФ3
заменитель
TRW JTE 1106
Lemforder 30463 01
Lemforder 30463 02
Lemforder 38568 01 - от фф3
Meyle 716 020 0017/HD
As Metal 17FR1705
Moog FD-ES-3891
Пыльник тяги рулевой
Ford 1 377 499
заменитель
Lemforder 37600 01 Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #17789565)
Sidem 307.237
Vaico V25-0375
Meyle 714 620 0003 Пыльник рулевой рейки
Рулевая тяга от C-MAX
TRW JAR 1022 ,но есть проблема с пыльником Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #18341132)
комплект как на фото
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16293741)
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16667064)
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16549908)
рулевая тяга, рулевое управление, подвеска, тяга, своими силами, рулевое
Веталь76
20 January 2014
430,6K
7 March 2021
creofun
Когда у меня накрылась тяга в прошлом году, то я поменял только тягу и всё, остальное по вашему желанию, не вижу смысла менять исправные детали на исправные детали. Пыльники у меня родные, а пробег на тот момент был тыщ 250 км. На стенд лучше заехать, так как схождение может уйти.
Пыльники нужно менять при замене рейки на рейку без трубки или если они порвались/имею надрывы. При замене тяг их менять не требуется спецом.
creofun
8 March 2021
В общем это надо звонить в сервис и уточнять, надо ли менять мне пыльники...
Пока помнят.
Ну мне кажется они скажут что надо.
Это я если бы в гараже менял бы каком, то можно и не менять пыльник было бы если он целый, а в автосервисе конечно же наверно будут настаивать на замене, если бы я знал заранее этот нюанс на счёт пыльника я бы уточнил во время осмотра машины.
И еще момент - вот берешь колесо (машина на подьемнике) в руки и начинаешь его поворачивать (не крутить) влево вправо - чувствуется небольшой люфт.
Насколько это вообще показатель к замене? Может там вообще всё стучать должно во время езды.
Не то чтобы я хочу отсрочить замену тяги. Просто надо заказать заранее запчасти (а это время), и так как надо делать развал будет потом - сразу надо заказать по задней подвеске кости...чтобы потом не делать повторно развал...
creofun
10 March 2021mobile
У меня вопрос. Артикулы указаны для рестайла? Или у реста и дореста одинаковые тяги с пыльниками и наконечники ?
Правые рулевые наконечники - в чем разница?
Lemforder 30463 01
Lemforder 30463 02
10 March 2021mobile
creofun
От года выпуска эти детали не зависят.
Разница между 30463 01 и 30463 02 не известна, каталог Lemforder на данный момент про номер на "01" ничего не знает, там присутствует только 30463 02.
bloy911
10 March 2021
Ребята, ну подскажите, что всё таки адекватное?
Заменителей много...
Тяги нужны и наконечники.
ФФ2
10 March 2021
bloy911
У меня хорошо себя показывают наконечники Lemforder (пробег уже под 100 ккм, если не больше). Тяга Meyle усиленная тоже пока работает без проблем.
bloy911
11 March 2021mobile
А есть мануал по замене самостоятельной? Ну что бы пошаговая инструкция?
11 March 2021
bloy911
домкрат/снять колесо/сдернуть пыльник с рейки/газовым ключом крутануть тягу/измерить штангелем на снятой тяге расстояние до наконечника/снять наконечник/пыльник и далее в обратной. аккуратней газовым, чтоб рейку не свернуть.
bloy911
11 March 2021mobile
Спасибо! Вот как раз читал, что можно скрутить рейку. А её там зафиксировать нельзя?
И часом разницы нет ЭУР или ГУР?
11 March 2021mobile
B
bloy911:
Нет.
dimanoff
11 March 2021mobile
bloy911
Как только сорвете наконечник - посчитайте обороты до полного откручивания. Потом новый наконечник закрутите на столько же оборотов.
Medenau
13 March 2021mobile
Взять наконечники trw jte 1106/1107 один как видно окрашен , другой нет. В чем прикол?
Sharik28
7 April 2021mobile
Medenau
Может из разных партий... Я себе рычаги BSG заказывал - они тоже немного отличаются.
Salamon7
5 May 2021
Всем привет! Хотел бы оставить отзыв краткий об рулевых наконечниках — 3046302/3046202 — LEMFORDER и о рулевых тягах — TRW JAR1024.
Поставил на 100-110 т.км. Сейчас 245000 км. ТРВ тяги под замену, наконечники ещё живые. Но все равно менять буду их вместе.
Интерес к Meyle .../HD
Serya82
5 May 2021mobile
Salamon7:
Заказал себе такие. Родные залюфтили...
Serya82
27 May 2021mobile
Salamon7:
Пробег 290 000. Заменил родные наконечники на такие же 716 020 0017/HD и 716 020 0018/HD . Вскрыл пыльник и набил смазки своей побольше. Пыльники с родных наконечников оставил в запас.
BAXMAH
27 May 2021
Продолжая тему про наконечники Meyle HD, небольшой отчет.
Наконечники были заменены вместе с тягами при восстановлении рейки в сентябре 2017, Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #18505456)
С того момента авто прошло около 70-80 тысяч км, менялись с обоих сторон ступицы (был демонтаж кулака с отсоединением наконечников, если это имеет значение), наконечники живы, люфтов и посторонних звуков нет.
Тяги CTR, установленные тогда же, тоже пока внимания не требуют.
Продолжаю вести наблюдение.
Serya82
27 May 2021mobile
BAXMAH
А у меня без пакетиков были.
BAXMAH
27 May 2021
Serya82
Ну если пломба на упаковке была, то все нормально.
Либо на пакетиках копейки начали экономить, либо с другого завода производство.
Serya82
27 May 2021mobile
BAXMAH
Пломба была. На коробке гляну страну производителя.
Serya82
27 May 2021mobile
BAXMAH
Страна завода изготовителя РОССИЯ
BAXMAH
27 May 2021
Serya82
Судя по этикетке, производство Турция
Россия указана на этикетке Автодока.
Serya82
27 May 2021mobile
BAXMAH
Посмотрим сколько прослужат. Буду держать в курсе
Demiteli
29 May 2021
BAXMAH
Serya82
Также брал усиленные з/ч Meyle HD, недавно заменили правый наконечник и переднюю стойку стабилизатора. На всех коробках были пломбы, детали внутри коробок были без пакетов, но сам металл видимо в какой-то защитной пленке или смазке. Посмотрим сколько проходит.
pavel1985-09
15 June 2021mobile
Всем доброго времени суток!
Пишу сюда, так как раздела не нашёл, ну может плохо искал!
Подскажите, меняю рулевую тягу, открыл и там вот так! Кто подскажет это так и должно быть, или пыльник пропускает! Весь обсмотрел ни каких трещин на пыльнике не обнаружил!
Может в местах где хомуты пропускает влагу!?
Или всё таки пыльнику конец?
В сервисе сказали тягу под замену, но снимая стуков, как пытался не добился от неё, или самому это сложно сделать?
А вот наконечники рулевые ходят легко от руки в разные стороны и бъются об края или это нормально!
И что делать, ехать за новыми наконечниками и пыльником, или ставить всё обратно и новую тягу и всё!?
Tratil
16 June 2021
Так если уже снял то меняй конечно, всё равно на развал.
Schuma
16 June 2021mobile
pavel1985-09
Так это следы смазки а не масла
pavel1985-09
16 June 2021mobile
Так смаска это понятно, а следы коррозии тоже есть.
Я так подумал, что вариант через хомуты попадала влага, посмотрел они еле прижимают.
Schuma
16 June 2021mobile
pavel1985-09
Надо следить за этим своевременно!
