Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
Уважаемые форумчане!
В данной теме обсуждвется замена кондиционера (с завода) на климат-контроль. Представлено ОГРОМНОЕ количество фоток-отчетов о замене.
Климат отличается от кондиционера:
1. Самим строением печки - климат двухзонный и поэтому заслонки раздельные + между заслонками разделительная плоскость
2. 4 датчика температуры + 1 внутрисалонный датчик температуры + 1 датчик солнечной активности (стоит на торпеде пипка)
3. Сервоприводы заслонок 5 шт (пассажир+водитель+ноги-лицо+лобовое стекло+рециркуляция)
4. Жгут подторпедной проводки с разьемами под пункты 1-3
Итого (если Вы вдруг решились потребуется):
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной родиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением. Крышки обычно на разборках не найти
7. Блок управления климатом
8. Рамка.
Рестайловая проводка отличается от доресталинговой:
решения проблемы пвзять с приборки контакты 29, 14, 13, 31, и соединить с модулем 112 в контакты 25, 3, 8, 4.
29-25
14-3
13-8
31-4
2. Версии вентилятора менялись 2 раза и ИНВЕРСИЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИВЕДЕНА НИЖЕ!!!
климат-контроль, климат контроль, кондиционер, замена кондиционера, система охлаждения
PredatorVII
27 July 2008
955,1K
4,1K
dsprts
22 July 2020
а вот с этим корпусом печки мне не прийдется менять радиаторы? или у меня может быть корпус старого образца? https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i...0728185
и еще если корпус нового образца и проводка от этого же фокуса снята то с этой проводкой не прийдется манипуляций производить (пины переставлять) если у меня фокус 11 года?
dsprts
10 August 2020mobile
MOORP
Судя по этому отчёту мне прийдется фреон сливать https://www.drive2.ru/l/525320268546048433/
ivankavko
16 August 2020mobile
Всем привет. Подскажите проводка под торпедой она с блоком предохранителей или как?
dsprts
ivankavko
Блок гем отдельно
dsprts
Как заслонки починить? Это с блока печки с климатом который я планирую поставить взамен обычному с кондиционером. Остальные тоже начали пластилинитьмся в местах контакта со смазкой. Или от блока печки с авто подойдут?
Иван-АНТЕЙ-
17 August 2020mobile
dsprts
Я бы попробовал вживить туда ленту от дворника стеклоочистителя.
Но, скорее всего, долговечно сделать не получится.
dsprts
17 August 2020
Иван-АНТЕЙ-:
хорошая идея. а там же на заводе как то приклеивают. просто клей найти хороший надо
Иван-АНТЕЙ-
18 August 2020mobile
dsprts
В заводских условиях, наверняка спекают в пресс-форме.
Уверен, что не клеят.
dsprts
18 August 2020
Иван-АНТЕЙ-:
спекают это имеется ввиду при повышенной температуре. Мож полиуретановым герметиком восстановить попробовать
Иван-АНТЕЙ-
19 August 2020mobile
dsprts
Попробовать можно, конечно. Но, если не получится, то для устранения проблемы придётся заново торпедо разбирать.
Полагаю, проще на разборке найти климатовую печку с машины разбитой «в дрова».
Было дело, мне такую на эксперименты за шоколадку отдали.
Как вариант, можно попробовать собрать «гибридную» заслонку, скрестив ее с обрезком заслонки кондейной печки.
dsprts
20 August 2020
Иван-АНТЕЙ-:
опять же была бы кондейная печка для экспериментов. но она пока стоит на авто и мне хотелось бы все максимально подготовить к установке.
На разборке в челябинске за 2к обещали хорошие заслонки. Впринципе цена за корпус, но отправлять его дороже, да и зачем он мне. у меня есть уже. Пишут авто 60к пробег, но сдается мне что резина не по пробегу умирает эта.
Кстати там предположили что какая то лютая химия мога разьесть резину эту. К примеру когда испаритель кондера чистили. Говорит чел что и 6 и 7 года разбирал и там небыло такого.
Кстати можно попробовать продать потом мои на авито так как предложения отдельно заслонки вообще нет нигде.
Иван-АНТЕЙ-
21 August 2020mobile
dsprts
Честно говоря, я и сам впервые вижу подобное отслаивание кромки.
radim.navruzov
2 December 2020mobile
Всем привет. Может кто знает мастера на юге России который занимается установкой климат контроля на фокус 2 рестайлинг? Дагестан, Чечня, в пределах этих республик. Самому что то не охота этим заниматься
radim.navruzov
Дагестан 05 и Грозный, Чеченская Республика
evgen.ulmov
12 January 2021mobile
Доброго времени суток.
Поставил на днях климат вместо кондея.
При нажатии кнопки максимум на лобовое стекло, на лобовое стекло не дует, а просто как будто закрывает все заслонки.
заметил при выборе обдува на стекло также дуть отказывается, но если убавить температуру начинает дуть на стекло.
в режиме авто на стекло дуть начинает после прогрева салона. Также после подогрева салона начинает работать обдув на лобовое стекло при выборе обдува на него, но пассажиру холодным. Переключив на режим авто дует теплым в обе стороны. Диагностика ошибок не показывает.
Иван-АНТЕЙ-
evgen.ulmov
Очевидно, перепутаны разъемы на актюаторах заслонок.
evgen.ulmov
Иван-АНТЕЙ-
Спасибо, наверное так и получается перепутал привод на стекло и левый температурный. Завтра попробую! Прям в голове все сложилось)
Да заработало, пропал противный свист воздуха.
dsprts
17 February 2021mobile
dsprts
Дополню свой пост. Отправил старые заслонки человеку с Авито за 500р. Тоже меняет кондёр на климат. Ему нужна была изначально только заслонка рециркуляции, но такое чувство, что увидев мой бж на драйве, разобрал свой климат и увидел ту же историю с пластилином. Фотку показал.
Так что, сдается мне, что смазка у многих уже подъела резинки эти. Только они ещё не знают об этом)))
andrei8888
7 March 2021
PredatorVII
расскажите более подробно как это сделать
dsprts
6 April 2021
andrei8888
Что сделать?
andrei8888
6 April 2021mobile
Перепаять плату с рестайлингового на дорествйлинговый
dsprts
6 April 2021
andrei8888
я не понимаю о чем речь
Aleksandr69reg
10 April 2021mobile
Здравствуйте, тему перечитал, представление в общем имею что и как, но возник вопрос, имеем фокус 08 года, был куплен комплект с машины 11 года, какие приключения меня ждут?
dsprts
10 April 2021mobile
Aleksandr69reg
Радиатор отопителя может не подойти. Если в комплекте он есть то придется сливать ож.
Ну и плюс на вентилятор может не идти. Придется кидать с разъема с101
Aleksandr69reg
12 April 2021mobile
Где то видел не могу найти номер крышки датчика температуры салона.
dsprts
12 April 2021mobile
Aleksandr69reg
Finis 1320916
Aleksandr69reg
12 April 2021mobile
dsprts
Спасибо тебе мил человек, эту бы информацию в шапку занести
Люк в крышу
4-х зонный климат
Активная вентиляция сидений
Атермальное лобовое стекло
