4 years
52
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
441,3K
3,9K
Ashat
2 April 2021
Всем привет! Нигде не нашёл парт номера картриджа для масляного фильтра ZX4.
alexnasa
2 April 2021
Ashat
https://www.drive2.ru/l/551659344467330667/
shilovich
3 April 2021
PH9566 FRAM
Фильтр масляный
focuszx
4 April 2021
shilovich:
Спасибо, но именно это у меня написано. Что на пред. сидит я знаю, даже реле нашел, даже знаю что на реле. а вот где это расположено вопрос был.
focuszx
4 April 2021
Кнопки на нашей магнитоле снимаются? Кто ни будь пробовал?
plyusnindanja
5 April 2021mobile
ребята всем привет, подскажите номера трубок кондиционера всю магистраль
alexnasa
5 April 2021
focuszx:
По совету камрада с сайта я купил вот такие наклейки -освежить родные кнопки. Но ещё не клеил.
focuszx
6 April 2021
alexnasa:
Братан это я тебе посоветовал их купить ))) На нашей штатной магнитоле кнопки снимаются или нет? Я их как раз хочу наклеить ))
aleksbell
6 April 2021mobile
А что мешает открутить четыре винта под торкс ,снять лицевую панель и убедиться лично ,это ведь не самолёт ?
albka
7 April 2021mobile
rzew69rus
L33615170 маздовский 82° он дешевле или родной
Part #: RT1193 motorcraft
Usages: Thermostat And Housing Without Sensor, 82°C, 04/05/2004 - 12/07/2010, Focus 2004-, 2.0L Duratec HE (137PS)
focuszx
7 April 2021
aleksbell:
При снятии лицевой панели есть доступ к снятию магнитолы, к кнопкам доступа нет. Они по идеи выщелкиваются от туда. но это теория, может кто на практике проверял, прошу если не знаете. не "тролить" тему и по существу писать.
albka
7 April 2021
focuszx
сними магнитолу (4 винта), разбери и меняй себе на здоровье хоть кнопки, хоть наклейки. И будет тебе счастье.
albka
7 April 2021
Все что можно из термостатов нам поставить
focuszx
7 April 2021
albka:
Магнитолу снять без проблем, вопрос как снять кнопки? Как снимать магнитолу и лицевую часть я знаю, а "разбери и меняй..." как разбери, там нет видимых винтов, ты разбирал магнитолу? Вынимал кнопки?
aleksbell
7 April 2021mobile
focuszx:
focuszx
Тебе сказали открутить четыре винта под торкс ,и только потом снять лицевую панель .Учитывая что речь идёт про магнитолу ,значит снимается лицевая панель магнитолы ,не путай х#й с гусиной шеей .Неужели руки настолько мешают сидеть ?
Ashat
8 April 2021
PH9566 FRAM
Фильтр масляный
Не подходит - у нас нет фильтра, только сам картридж. Потом нашел его номер - FORD 1 717 510.
aleksbell
8 April 2021mobile
Ashat
А какой у тебя мотор ? Скинь фото подкапотного крупным планом .
Vladas
8 April 2021mobile
Подскажите, пожалуйста, какие свечи ставить на форд фокус zx4 2 литровый. Установил NGK TR6AP13 как советуют, но почему то они короче чем стояли у меня NGK TR5A-10 и происходят иногда хлопки при езде в двигателе.
alexnasa
8 April 2021
Vladas:
пойди в теме двигла спроси куда такие штыри ставят.
plyusnindanja
9 April 2021mobile
а какая у нас должна быть компрессия, на других сайтах пишут около 17 должно быть
albka
9 April 2021mobile
plyusnindanja
Цель вопроса что пытаешься диагностировать? Если есть масложер то и 20 можно на маслянном клину на холодную намерить.
Движка наша под 92 бензин. Соответственно степень сжатия ниже чем под 95. И сравнивать с движками евро не пойдёт.
Я так понимаю компрессия должна быть больше 12, но ровная по всем горшкам. (не более 0.5 - 0. 7 разница). Если все клапана целы, то от старости страдают крайние горшки, 1 и 4 соответственно.
plyusnindanja
10 April 2021mobile
https://www.vituning.ru/detal/1001/
подойдут на наши машины?
shilovich
10 April 2021
Свеча зажигания Motorcraft SP-448
shilovich
10 April 2021
Ashat
Данная фраза
Должна звучать: Не подходит - у меня нет фильтра, только сам картридж.
M.R.V2009
10 April 2021mobile
focuszx
Заказал себе то же эти наклейки.Выполнены они с присущем китайцам качеством. Магнитола уже пол года разобрана стоит,пока думаю что с этим колхозом делать.Благо машина на рестоврации...
Спасибо за совет!!!.
А кнопки снимаются очень легко.
alexnasa
11 April 2021
plyusnindanja Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #6900688)
Ashat
11 April 2021
Ashat
Попробую
alexnasa
11 April 2021
Ashat тогда у тебя вот такой фильтр-
shilovich
11 April 2021
Судя по фото колхозили с машиной Ashat не мало. Красный провод непонятно от чего и заземлен на гайку. Нет колодки с проводами возле расширительного бачка. Вместо штатного воздушного фильтра не понятно что.
Ashat
12 April 2021
Красный провод это музыка. А вместо одноразового штатного, нулевик. А что за колодка с проводами это вот уже интересно...
