Замена зеркал + автоскладывание
FAQ по установке рестайлинговых зеркал
Прикручиваем рестайлинговые зеркала на дорестайлинговые двери
Метод подключения рестайлинговых зеркал на дорестайл
Активация электроскладывания зеркал нештатным методом
Опыт одноклубников:
Замена зеркал на рестайле
Добавление подсветки околодверного пространства и складывание (авто 2007 года)
Альтернативные зеркала (ALKAR)
Сопутствующие темы и доп информация:
Установка дверных модулей (Гиевских) (сообщение #4959466)
Повторители поворотников в зеркала!
Автоскладывание зеркал при постановке машины на охрану.
Зеркала заднего вида и обзорность изнутри ФФ2
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8716720)
Боковые стекла быстро пачкаются, загрязняются
ВНИМАНИЕ!!! Если на старых зеркалах у вас не было какой-то опции, но вы установили ее с новыми зеркалами (например повторитель поворотника или подсветка околодверного пространства), для активации новой опции может понадобится прошивка дверных модулей. Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8725127)
Отчет о ремонте автоскладывающегося зеркала и общей разборки зеркала от AL-DL
Снятие накладок на рестайлинговых эеркалах
Снятие поворотника на рестайлинговых зеркалах
Снятие плафона подсветки на рестайлинговых зеркалах
Захотелось - добавить подсветку околодверного пространства и складывание
Вариант подключения при несовпадении цветов
Как увеличить надежность механизма складывания зеркала
Отчет об установке на FF2 рестайл механизма складывания от FF3 от Elliott
Копия пинов
Разъёмы и контакты к ним на рестайловые зеркала
Отчет по установке кнопки складывания зеркал от Евген2115
Отчет по подключению посветки зеркала при отсутствии провода от Евген2115
Вариант приобретения основной части корпуса зеркала на Aliexpress от frozenwhite
Руководство по обслуживанию механизма складывания зеркала заднего вида.
замена, зеркала, зеркало, автоскладывание, электропривод, модуль, проводка, заднего, вида, складывание, зеркал
lvsw
29 October 2010
848K
4K
NMarsel
27 February 2021mobile
От Рестайла,тоже не знаю,одинаковые они или нет
NMarsel
28 February 2021mobile
Кто разбирал зеркала,подскажите где стоит эта штука?)
Malish
28 February 2021
NMarsel
На сколько я помню, это пенопласт, вставляется в основную часть корпуса.
Фото корпуса с Али, оно вроде немного отличается, но для понимания пойдет.
NMarsel
Такой вопрос: У меня фф 2 гиа выпуск 05.2006.Схема у меня по кану.Окна с кнопки опускаются.Купил я себе зеркала Рестайл полный фарш,проводку дверную,блоки комфорта мне их даже прошили и 2 мотора в передние двери.Я вот ту всю тему прошерстил тему не нашел, если пропустил просьба дать ссылку" Получится у меня реализовать это просто заменой или нет.
KeKLaN
12 March 2021
Клубни, привет! Два дня курил раздел, но так и не смог подключить зеркала. В общем: Авто ff2 межрест 09.2007 гия (красная подсветка, 4эпвс и т.д.). Родные зеркала имеют электрорегулировку, подогрев, поворотник. Приобрел новые зеркала от реста с электрорегулировкой, подогревом, поворотником, подсветкой и складыванием. Распиновал разъем от этих зеркал, но цвета не совпадают ни с одной инструкцией в шапке темы, а так же во многих сообщениях тут, типа ватсона и других. Разъем от двери имеет 9 пинов, от новых зеркал 7. Вопрос: может ли кто-нибудь просто рассказать или показать схему за что какой пин отвечает в двери, а к зеркалу я уже подберу перебором нужные провода. Прикладываю фото.
KeKLaN
12 March 2021
Блин, простите, мозги уже кипят. В той же шапке нашел вроде за что какой пин в двери отвечает на гиях. Но тогда другой вопрос, как к 9 проводам привязать 7, какие-то нужно будет совмещать? Вообще, конечно, тяжеловато, когда схему зеркала не знаешь
AL-DL
12 March 2021
KeKLaN
Цоколевка разъема у зеркала такая: 1 – 2 – управление поворотом зеркала вправо- влево.
2 -3 – управление поворотом зеркала вверх вниз.
3 – 4 – управление складыванием (раскладыванием) зеркала .
6- общий.
5 – 6 – подогрев.
6- 7 – поворотник.
6 – 8 – подсветка.
Эти контакты соединяются с блоком комфорта внутри двери.
KeKLaN
12 March 2021
AL-DL:
6- общий.
5 – 6 – подогрев.
6- 7 – поворотник.
6 – 8 – подсветка.
Глупый вопрос, но я немного не в теме. 4 пин (3-4 управление складыванием) зеркала же пустой, получается нужен будет дополнительный провод? И второе: выходит так, что данные провода нужно удлинять, снимать обшивку двери и подцеплять в блок, а не использовать штекер 9ти пиновый на фото?
Благодарю за ответ!
AL-DL
12 March 2021
KeKLaN
Это распиновка стандартного раскладывающегося зеркала. Разъем можно использовать любой, тогда надо методом прозвонки (или подключения к блоку питания) определить какой провод за что отвечает.
KeKLaN
12 March 2021
AL-DL:
Совместив твою схему, шапку и имеющиеся провода получил следующее. На обоих зеркалах работают поворотники, работает эл.регулировка корректно, а подогрев проверять уже времени не было, к сожалению. Но заметил, что при его активации на вод.зеркале загорается поворотник постоянно, на пассажирском нет. Получается, что напутал что то с проводами, раз поворотник и обогрев включаются одновременно? И второе, по поводу складывания - доп. провод нужно будет вести от зеркала к модулю в двери?
Схема получилась следующая:
дверь-зеркало
1-3
2-1
3-2
4-5
5-7
6-8
7-6
8-
9-
AL-DL
12 March 2021
KeKLaN
Не очень понятно, или я подзабыл. Этот разъем от зеркала без складывания, а у зеркала со складыванием другой разъем. Я когда ставил складывающиеся зеркала, то в жгуте от дверного блока шел разъем с 8-ю выводами и провода для складывания я дополнительно прокладывал.
NMarsel
13 March 2021mobile
Я щас тоже мучаюсь с этой темой!Только у меня совсем дорест 2006 года,гиа.Я купил две проводки полных,первая была со всеми пинами,а вот левая прокладывал один проводок на складывание,а так же прокинул 4 проводка на кнопку складывания
AL-DL
13 March 2021
NMarsel
Кстати, дверные блоки тоже бывают дорест. и рест. Какие у вас.
NMarsel
14 March 2021mobile
AL-DL
Я купил полный комплект: проводка, дверные блоки рест,моторы
AL-DL
14 March 2021
NMarsel
У рестайлового дверного модуля кнопка складывания подключается к контактам 7; 17 концевик и 5- подсветка кнопки разъема А. Кнопочный модуль управления к контактам 9,12,13 разъема В. Выходные контакты на складывание зеркал 8,14. разъема В.
NMarsel
14 March 2021mobile
AL-DL
Ну я нашёл схему подключения этой кнопки,согласной ей протянул эти провода.Так как машина пока в покраске, нету возможности подключить зеркала и проверить.У меня тот штекер который идёт из кузова желтый в нем распиновка другая,одного ряда пинов вообще нету,а в дверной проводке они присутствуют.Надо пробовать,что будет на начальном этапе работать.Там уже разбираться дальше.У меня отдельно стоит под сидением колодка под реле складывания,тоже тут про неё находил инфу,но так и не понял если в неё вставить реле,будет складывание работать или нет
AL-DL
15 March 2021
NMarsel
Проводки отличаются рестайл дорестайл, с двумя стеклоподъемниками или с 4-мя. В итоге надо разбираться в них, что бы в дальнейшем использовать. Например, у меня было рестайл с двумя стеклоподъемниками. Там много было лишних проводов по сравнению с 4-мя стеклоподъемниками. Поэтому сначала надо разобраться, что было, и затем использовать эти провода для нового подключения. В салоне я протягивал только кан шину от двери к ГЕМу и две лин шины (по одному проводу) от передней двери к задней. Все силовые провода использовал имеющиеся.
NMarsel
16 March 2021mobile
AL-DL
У меня Гия с 4 мя подъемниками.Не силовая схема.Отдельно вынесена проводка куда вставляется так называемое реле складывания.
Rome163
23 March 2021mobile
Может кому пригодится. Разбирал тут недавно зеркало для замены корпуса заодно полез заменить смазку в механизме автоскладывания. Для того чтобы отделить обе части зеркала и преодолеть пружину использовал такой инструмент
Головку на 16 нужно одеть на вороток наоборот и тогда она хорошо войдёт в отверстие центральное, далее остаётся только сдать своим весом пружину и провернуть против часовой стрелки градусов на 30 чтобы вывести из пазов
По итогу разборки на обоих подшипниках смазка отсутствовала и были песок с грязью, в самом механизме смазка присутствовала
Всё промыл и набил новой смазкой
Смазку использовал такую
Посмотрим как поведёт себя, если все будет нормально разберу второе зеркало, оно меньше проблем доставляло. А это прям подзаедало даже летом
Rome163
23 March 2021mobile
frozenwhite:
Я тоже думал наплавить, но побоялся, что потом накладка не сядет. И потом находил кучу отзывов, что все это дело трескается при несильном ударе, да и выглядит на мой взгляд не оч) Поэтому я и пошел путем замены корпуса.
А так очень многое я бы сказал дороговато стало в последнее время на форд, особенно какая то мелочь, пластик и то что не входит в ходовку и ТО) чего стоит например жабо или сабля или полка в багажник) и ожидание некоторых запчастей очень долгое...
Корпус все таки мне разрушили)) в итоге тоже взял на алике за 900 рублей подошел болт он
NMarsel
23 March 2021mobile
Rome163
Я бы второе разобрал сразу, раз ты одно смог,то второе вообще легко пойдёт)Я свои тоже полностью перебрал.
Rome163
23 March 2021mobile
NMarsel
Второе может как потеплеет на даче, это зеркало просто снимал чтоб корпус заменить
frozenwhite
24 March 2021
R
Rome163:
В корпусе с алика есть один косяк) он немного больше, на пару миллиметров внизу, чем родной и в эту щель хорошо свистело так) Но это уже проблема следующих владельцев)
Rome163
24 March 2021mobile
frozenwhite
Были мысли как устранить?
frozenwhite
24 March 2021
R
Rome163:
Были мысли чем то этот зазор выбрать, типа эпоксидки или твердого герметика.
VitasFocus SE
4 April 2021
Парни, есть из Петербурга? Помогите разобрать зеркало. Никак не могу отсоединить скелет от корпуса. Пружина сжимается немного и все.
NMarsel
4 April 2021mobile
VitasFocus SE
Чем сжимаешь?Я брал вначале молоток и обратной стороной давил,а потом взял головку вроде на 15 и вороток и она прям идеально туда входит
Rome163
4 April 2021mobile
VitasFocus SE
Она и будет сжиматься немного, там ход маленький
Rome163
4 April 2021mobile
Пару сообщений выше пост - описывал как сжимать
VitasFocus SE
4 April 2021
NMarsel
Rome163
Сжимаю струбциной. Проблема в том, что в самом корпусе (нижнем) есть пустота. Т.е. я когда сжимаю пружину, у меня весь скелет утапливается вниз.
Асферическое зеркало
Установка подсветки зеркал
Электропривод багажника
Парковочное зеркало
Замена АКПП на МКПП
