***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
Sharik28
31 March 2021mobile
Доброго дня. Вчера пришли рычаги BSG30315020/BSG30315019. Рычаги с виду(по некоторым мелочам) разные. Есть небольшие коцки на железках.И на одной шаровой опоре смят защитный колпачок, думаю если бы его не было, то пыльник возможно порвался, цел и то хорошо... На одном заднем с/б есть следы жидкости(на ощупь жирнинькая), там есть чему вытикать? Например как в гидроопоре? Или это просто смазка какая?
На переднем с/б тоже есть смазка. Шаровые с виду тоже разные, даже по цвету металла.
serega836
31 March 2021mobile
Sharik28
Задний с/б это и есть гидроопора,если оригинал,так что есть чему вытекать
Sharik28
31 March 2021mobile
serega836да, я знаю что оригинальные задние с/б идут с гелем, но думаю что аналоги в основном без него как и бюджетные аналоги оригинальной гидроопорыры двигателя..
adampushkin
2 April 2021mobile
Я тоже такие заказывал, но пришли Китай, пластик на концах был белый, в остальном такая же упаковка.
Xischnik79
3 April 2021
мож кому пригодится - пока искал эти детальки, нашел полный ремкомплект на передн. мост (под все кузова/движки)
производство SKF, артикул VKDR35426T
пыльники, отбойники, опоры и подшипники, все по 2шт
Доброго дня. Подскажите по этому ремкомплекту, как качество? можно брать или все же из шапки выше отдельно и дешевле выйдет? ( фф 2, дорестайл, 1.8 )
alickaps
3 April 2021mobile
Всем привет, небольшой отзыв про рычаг фирмы Teknorot.Ставил два года назад после того как убрался в бордюр, проехал на нем 70000 км
Застучало справа, при проверке монтировкой и последующкм демонтаже увидел вот что
При этом сайленты были без видимых надрывов, шаровая ходила свобдно но без ощутимого люфта. В общем взял такой же за 2500,через zzap.ru.
По фото видно что подтянули качество сварки, видимо мой случай был не единичным.
(пробег 287000)
Seniorserhio
3 April 2021mobile
Xischnik79:
Лопнула пружина (1,8 рест), раз уж туда лезть, взял этот комплект, на коробке указано ITALY, а на опорниках France, х.з. что откуда, сегодня поеду менять, качество норм, дата производства свежая, правда смазки чутка добавил в опорники.
Pixel.357
3 April 2021mobile
смазки в опорники
Какой?
alickaps
3 April 2021mobile
И еще у меня случился нюанс, сломал болт переднего подрамника при откручивании. Вопрос такой, реально высверлить? Опыт был у кого нибудь?
Seniorserhio
3 April 2021mobile
Pixel.357
Если у меня спрашиваешь, то обычного нашего родного литола, хотя народ здесь пробует другие смазки( мне сегодня в ремонт сдавать авто, нет времени покупать другую).
4honte
3 April 2021mobile
alickaps:
Жееееесть,вот тоже в прошлом году пытался его отвернуть,левый поддался, а правый так и не стал рисковать, от греха...
У меня есть предложение, что с другой стороны резьба проржавела, вот и не туда, не сюда...
alickaps
3 April 2021mobile
4honte
Геморой мне обеспечен однозначно).
Сейчас мне один человек ответил, что вроде сверлятся эти болты, значит и я просверлю.
Да тоже подходил не раз к этим болтам за два года, но никак не шли, всера применил метррвую трубу, результат на фото. В общем сегодня еще горелкой погрею и думаю над покупкой пневмогайковерта.)
4honte
3 April 2021mobile
alickaps:
Такой печальный опыт, будет полезен для многих! Во первых нужно обязательно готовится к возможным последствиям, во-вторых обязательно расскажите как все таки побороть эту проблему, на крайний случай вариант купить подрамник благо на разборках они насколько я помню стоят в районе 2тыс и не кому не нужны.
А так да греть сам болт и пробовать выкручивать...плохо, что с обратной стороны я так и не понял как его сбрызнуть WD, похоже никак.
alickaps
3 April 2021mobile
4honte
Да, все что вкручивается в кузов авто, всегда сложно доставать. Напишу конечно как справлюсь, но это долгая история) а так конечно до обратного конца не добраться)
dimanoff
3 April 2021mobile
alickaps
Экстрактором попробуй.
ejik78
3 April 2021
alickaps:
4honte
Снимай подрамник целиком
на фотке похоже болт сломался не заподлицо , приваривай к нему гайку , грей горелкой и потихоньку выворачивай
эти болты лучше всего выворачивать гайковертом , идет удар вместе с вращением , шансы сломать уменьшаются в разы
можно высверлить , но сверла нужны хорошие , не сочтите за рекламу брали в ВЮРТе так ими подкаленные болты сверлили как по маслу , но цена тебя необрадует .
alickaps
3 April 2021mobile
ejik78
Спасибо, сверла найду. Больше волнует гайковерт, топовые омбра и джонесвэй брать не буду. Но можно ли брать дешман типа зубра в гараж для любителя? Что скажешь про Фубаг (500нм мощность)
Xischnik79
3 April 2021
Seniorserhio:
а где брали, цена? может вдруг подешевле где .. а автодоке 5600 ценник. / вообще аморты вроде умерли. стучат на вылет, те же полицаев проезжаю , как только переезжаю чуть на скорости так стук как колесо вниз идет. еще год назад не наблюдал. так то отъездил уже на всем в сборе км 50 наверное а мож и более. не помню.. вот читаю шапку, есть KYB (KAYABA, Каяба): серия "Excel-G" 334840 / 334841 (для моторов 1.8-2.0 и дизельных )спорт тут одна только стоит 4300 р. и есть комплект TRWJGM 6078T Стойка амортизационная газовая, передняя (уп. 2 шт.) 4 254 ₽ за 2 штуки. Что лучше - тоже вопрос. по цене разница вдвое.
ejik78
3 April 2021
Слабый , нормально им не покрутишь
смотри минимум 900 Нм , а лучше брать 1300 Нм
дешевые ни когда не покупали ,по ним не могу , что либо подсказать
в пользовании Jonnesway , но у меня совсем другие нагрузки на инструмент
Seniorserhio
3 April 2021mobile
Xischnik79
Набор этот за 5к рублей в экзисте брал два дня назад, на аморты денег пока нет(, прям сейчас в сервисе нахожусь, сказали каябы амортыне ставим - текут...
Здесь же, судя по голосованию больше всех установили каябы, вот теперь думаю, что брать...
alickaps
3 April 2021mobile
ejik78
Больше 1000 точно не будет, это уенники от 10
runerr1303
3 April 2021mobile
alickaps
Можно найти сверло по металлу с обратным вращением, и с его помощью вы сверлить. Был опыт, на мазде. Там весь подрамник был ржавый и болты в том числе.
Xischnik79
3 April 2021mobile
Seniorserhio
У меня каябы стоят. Ранее их ставил лет 5 назад .
Serg-84
4 April 2021mobile
alickaps
Гайковёрты тоже болты отрывают на раз, но помощник ощутимый.
К нему и компрессор нужен соответстветствующий.
alickaps
4 April 2021mobile
Serg-84
Вот именно, у меня обычный с ресивером 50л,на выходе не помню уже сколько, до 10 атосфер, а скорее всего 5-8)
mixpetroff
4 April 2021mobile
Seniorserhio
4 года назад поставил каябы, проблем нет. Главное прокачать.
Sharik28
4 April 2021mobile
Сегодня поеду менять рычаги, по которым выше отписывался, BSG. Сеня обратил внимание что на одном рычаге нет точек"контроля качества" ну и немного кривовато установлен задний с/б.
Xischnik79
4 April 2021
Подскажите а при замене амортов, обязательно комплект брать, что то может остается в рабочем состоянии, может только пыльники и отбойники?
sepet89
4 April 2021mobile
Xischnik79
У всех стоек разная степень жесткости, если не хочешь что б на скорости по кочкам зад вилял то лучше комплект ставь
Xischnik79
4 April 2021
sepet89:
я имел ввиду не это. понятно два аморта брать. я про пыльники отбойники опорные что еще. типа 5,6 к отдавать за SKFVKDR Ремкомплект верхних опор передних амортизационных стоек с подшипниками, пыльниками и отбойниками. стоит ли все это или может что то старое как правило остается норм и что то докупить отдельно.
5 people online
5 people online
