Разбираем салон ФФ3
Предлагаю в этой теме делиться опытом по разбоке всего и вся в салоне наших федь, для того чтоб не искаться по разным темам.
Полезные сообщения:
Установка американского подлокотника Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12000122)
Снятие пластика на рулевой колонке Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12241714)
Снятие ручки заднего стеклопъемника Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12060395)
видео по снятию накладок двери
видео по снятию потолочного плафона
тюнинг интерьера, разборка салона, разборка двери, разборка панели, торпеда, салон, салон ФФ3, разбираем салон
Shady8377
8 March 2012
Разбираем салон ФФ3
551,2K
max_470
19 November 2018
bizz41
Пасиба. Гляну завтра.
max_470
20 November 2018mobile
Умники-сервисники обломали пистон и оставили все как есть.
Благодарю, мужики. После обеда закреплю все это на место.
Динарий
23 February 2019mobile
Как снимается эта деталь, возле задней двери?
Rus114
Динарий
Тяни на себя
RAPT0R
31 March 2019mobile
Подскажите пожалуйста, как снимается крышка розетки 12 вольт?
php_master
4 April 2019
Подскажите как правильно снять этот пистон чтобы не сломать в облицовке тоннеля поля со стороны водителя??
bizz41
5 April 2019mobile
php_master
Надо сам лопух тянуть, пистон выйдет вместе с ним
Ivanzhurin
13 April 2019mobile
Подскажите код этого пистона, после нескольких снятий не держит
tank_190
15 April 2019
Ivanzhurin
1819453
boxrab2019
2 May 2019
Доброго времени суток!
По неровной дороге возникают "сверчки" в указанных местах (на фото)
К сожалению не могу найти мануал по демонтажу/монтажу пластика, хочется аккуратно разобрать не сломав крепления
/Focus III 2015 se американец
Буду благодарен за помощь
-Dangerous-
2 May 2019
boxrab2019
Штатные аудиосистемы в Focus 3 рестайл (сообщение #17389976)
alex_bryansk
20 January 2020
Подскажите пожалуйста, как снять накладку передней двери
-Dangerous-
24 January 2020
Опускаете стекло, смотрите в прорезь резинки на стойке, видите болтики торкс - дальше думаю поймете...
gajdamak1990
12 February 2020mobile
Доброе Вам время суток, как снять прикуриватель как на фото?нужно разбирать всю консоль?
Rastinyak
15 March 2020mobile
Кто-нибудь пробовал снимать верхние накладки передних дверных карт (которые в титаниуме идут мягкими)? Видел их в продаже отдельно, но вот отсутствие отзывов о демонтаже/монтаже несколько смущает.
-Dangerous-
20 March 2020
Rastinyak
Они держатся посредством расплавления пластиковых шпилек (часть что примыкает к основной части карты) и защелки в пазы (часть примыкания к стеклу). Оторвать можно, но обратный монтаж, с моей точки зрения, будет затруднен и в любом случае потребует колхоза...
Rastinyak
20 March 2020mobile
-Dangerous-
Спасибо за ответ! Похоже, что лучше не связываться.
GIVI2019
24 April 2020mobile
Фф3. Рест. Хэтч. Как снять накладки двери которые сверху вокруг стекла по периметру. Натирают двери и скрипят. Спасибо.
Проектировщик
7 May 2020
Доброго времени суток! При втыкании флэшки в ЮСБ-разъём, последний соскочил с фиксаторов и провалился в нишу тоннеля ручника. Может у кого было подобное, без полного снятия тоннеля можно вытащить разъём обратно? Авто - ФФ-3, 2013г.в. Тоннель без подлокотника. Разъём расположен в нише тоннеля в пространстве между фиксаторами ремней безопасности. Фото с инета:
Проектировщик
8 May 2020
Разобрался 🙂 Ниша ЮСБ закрыта снимаемой крышкой. Фууух. Поддел крышку, вставил разъём обратно. Вставил крышку обратно.
dre12007
22 December 2020mobile
Подскажите на рестайле что то не могу снять боковую накладку, что то держит ее в самой панели
Borjomy
24 December 2020
Так как, всё таки, снимать боковины торпедо??? ссылки в шапке темы абсолютно неактуальны.
Марс16
24 December 2020
Borjomy
Поддевай и тяни на себя. Там нет ни саморезов, ни шурупов.
strattec
24 December 2020
Borjomy
Снимать надо медленно, резко не чего не рвать, иначе выломаете крепление, на самой пластиковой боковине
Марс16
24 December 2020
Borjomy
Так Вы сначала с определениями определитесь. Боковины на самой панели или накладки стоек ветрового стекла?
Пост про снятие накладок от другого пользователя.
wonderboy
4 February 2021mobile
G
Gap51:
Постараюсь сам и ответить:
а есть финис именно такого прикуривателя с крышкой на пружинке? хочу себе поставить, попадается фигня всякая
обвел красным какую хочу
makomn86
28 March 2021mobile
Всем привет. Можно их как то убрать без разбора?
fric90
2 April 2021mobile
Как снять заднюю часть подлокотника? Фокус 3 рест! У можно ли будет оттуда добраться до антенны аварийного запуска
strattec
3 April 2021
fric90
Только полная разборка, со снятием всей этой консоли на полу, тогда доберетесь до антенны
fric90
3 April 2021mobile
strattec
место установки антенны это где кругом выделил? А если снять задний пластик через отверстие которе крестом пометил можно будет рукой дотянутся и проверить разъем не отошел ли от антенны?
