Топливная система на ФФ3
12 years ago
У меня такая проблема заглушил двигатель а бензанасос продолжил работу я снова завёл после чего заглушил всё нормально, после чего такой проблемы больше не было в течение дальнейшей эксплуатации. Кто может подсказать что это может быть глюк электроники?
бензонасос, топливный насос, топливный фильтр, насос, топливный бак, топливный шланг, топливная система, тнвд
Kolan85
28 January 2012
381K
1,4K
shatkov6450
28 February 2021mobile
Добрый день! На сервисе сказали, что течёт тнвд, надо менять. Сам он стоит типа 25т. Это нормально? И подскажите нормальный фордов кий сервис с запчастями пожалуйста
svetikov
shatkov6450
Дизель или бенз? Если бенз можно купить до 9т.
shatkov6450
Бенз, экобуст 1.5 литра. А где купить? Новый?
firesanek
shatkov6450
Аналог бошь смотрите
thens
3 March 2021
svetikov:
shatkov6450
новый ТНВД для бензинового мотора ? 9 тыс руб ?
firesanek:
shatkov6450
ссылку дадите ?
korney1974big
13 March 2021
Всем привет! Вчера услыхал знакомый уже шум бензонасоса. Кратковременно, секунд двадцать. Потом стих. Машина немного наклонена вперёд , и бак был заполнен примерно на треть. Прошлый раз похожий шум был перед тем, как бензонасос окончательно вышел из строя. Полагаю, что это так называемый звоночек. Сейчас при заведённом двигателе долго прислушивался, и уловил звук бензонасоса. Несильно, но отчетливо. Ехать предстоит далеко, и вероятность встать за пару сотен километров до норм магазина, оченна беспокоит. Многие здесь пишут, что перед поломкой был слышен гул бензонасоса. Может быть у кого есть опыт, подскажите, как быстро "приезжает" насос? ,
ilinka
13 March 2021mobile
320 + пробега.начинает гудеть -промываю
Не думаю что сдохнет
Мыл 3 раза,в первый когда явно грязи хапнул,потом 2 раза в профилактических целях
korney1974big
13 March 2021
I
ilinka:
А чем промывал? Читал здесь, что просто бензином, в емкости промывают. Меняя полярность.
xpomac
15 March 2021mobile
Подскажите, что можно поставить вместо оригинала в бензобак ff3 duratec 2.0?
Оригинал 20 тыс стоит. Проблема в том, что не держится давление в системе, только заглушил - на 0 сразу падает
vovka8525
15 March 2021
У меня сейчас пробег 240, ТНВД родной стоит, запаха бензина нет. Как его проверить на износ? или лучше уже заменить не дожидаясь клина или бензина в масле?
15 March 2021
vovka8525
Никак не проверить. Я бы на вашем месте купил бы новый последней ревизии и держал бы наготове. Меняется насос элементарно во дворе.
Если не пригодится, потом продать. Покупатель на него всегда найдется.
korney1974big
15 March 2021mobile
ilinka
Проехал полторы тык. Насос жив, и всё пока в порядке. Никаких происшествий. Теперь у меня есть время не спеша позаниматься вопросом.
whitegoldman
24 March 2021
Парни помогите!..при повороте зажигания слышно как срабатывает топливный насос..через пару секунд отключается...включается опять когда заводится машина и больше не выключается пока машину не заглушишь .Родной насос сгорел в таком режиме за пару дней..Поставил другой проблема осталась.Куда копать?
svetikov
24 March 2021
Так он так и работает.
dominik2110
24 March 2021
whitegoldman
а какой по вашему у него принцип работы? Накачал для запуска, а когда мотор запустился, бензин поршня как шприц в цилиндры закачивают?
whitegoldman
24 March 2021mobile
Ок... попробую проблемму описать по другому...вдруг после 200 тыс...стало слышно работу насоса((не только первые Пару секунд после включения зажигания...а всё время пока она работает.) Раньше даже прислушиваясь такого не наблюдалось).. через пару дней как это проявилось насос представился...поставил новый...и тоже самое...
24 March 2021mobile
whitegoldman
Просто громкий насос... Не оригинал же?
whitegoldman
24 March 2021mobile
Не...не оригинал...metabo... речь о том что и ..оригинал перед кончиной...и совершенно новый насос работают абсолютно одинаково... Так ...как будто что-то не так..
Ждать Пару дней пока и этот не представиться?...или можно поискать что к этому приводит?... только где?
24 March 2021
W
whitegoldman:
Возможно, этот еще громче загудит, когда накрываться будет. Как можно разных производителей нососы сравнивать?
whitegoldman
25 March 2021mobile
Согласен.. определённо разница в эксплуатации оригинала и аналога может быть ощутимой...и вопросами не стал бы сыпать...не накатай я только на этой машине 200 тыс...работа насоса в первые секунды до запуска и остальное время после него, ощутимо отличается... повторюсь ..через пару дней ,как я стал слышать насос во время работы двигателя, мне пришлось резать люк и тащить его из бака..так как звуков он больше не издавал вообще.Поставив новый картина не изменилась...пологаю и результат скоро будет то же.
whitegoldman
25 March 2021mobile
Причина оказалась в генераторе...или таблетке... напряжение на фишке насоса 15.3 Вольт...насос работает с нормальным звуком до 14.2..потом постепенно набирает обороты.. после 15 начинает визжать...
25 March 2021mobile
W
whitegoldman:
Это не проблема, а особенность фф3. Напряжение ограничивается шим вроде только на фары. В сети может быть от 12 до 15 В.
Evgen84
25 March 2021
W
whitegoldman:
В качестве эксперимента предлагаю поставить стабилизатор напряжения перед бензонасосом (только не рядом с баком) и отрегулировать его на 14,2 - 14,5 В (добиться оптимального шума насоса).
whitegoldman
25 March 2021
Ок ..это будет следующий шаг. Сейчас снял генератор...отправил на ремонт...всё равно нужно было это делать... так как по осени по пути на работу отказал усилитель руля ..загорелись лампочки аккумулятора и ABC .Дело было в "гене" а именно в щетках(стерлись)...Снял.. перепаял ..поставил ВАЗовские (пришлось подтачивать) ..так как оригиналов или аналогов сразу не достанешь там где я нахожусь.И в процессе всего перечисленного заметил жуткий износ токосъёмных колец которые и хочу заменить...раз уж такое началось..ну за одно и таблетку похоже..Как поставлю отпишусь ..помогло ,али не..
Ёжык
31 March 2021
Друзья!
Кто-нибудь знает в чём разница между насосами ERA 775433 и 775489? Я так полагаю один для 1,6, а второй для 2,0. Но возможно ли поставить от 2 на 1,6?
zloi-denisk
1 April 2021
Всем доброго дня, появилась проблема с запуском двигателя, бензонасос не гудит на 2 стадии поворота ключа, проверили контролькой на питание, в предохранителе есть, а вот на жгут который идет к бензонасосу нету, что делать? кто что подскажет? И реле тоже щелкает, и отщелкивает
serega010891
1 April 2021mobile
Всем доброго дня. Подскажите, может кто сталкивался: фф3, 1.6, мкпп- при повороте ключа в положение 2 (зажигание) начинает работать бензонасос. Раньше он работал около 3 сек и отключался, тогда можно было поворачивать ключ и заводить. Сейчас же он не отрубается и постоянно молотит примерно 30 секунд, после чего останавливается, но ключ дальше уже не провернуть. Прозвонили проводку- при выключенном авто идет постоянный плюс и минус на бензонасос. Также, при включении зажигания, во время тест-системы на панели, стрелка уровня бензина не поднимается. Поднимается только после запуска авто. Подскажите, куда копать?
Из проведенного: ошибок нет, заменил бензонасос
zloi-denisk
3 April 2021
Z
zloi-denisk:
Проблена найдена, сдох моторчик.
Какой моторчик можно заказать, кто подскажет?
sektor64
11 April 2021
Добрый день, машина 2012 лс125, переодически при заводи машины не включается бензонасос,(произвольно бывает не всегда), ездил к мастерам все как один это бензонасос, хорошо поменял на новый проблема не ушла. Реле щёлкает. В чем может быть проблема может кто-то сталкивался? Сигнализацию шерхан выключили вытащили предохранители. Спасибо
