12 years ago
Сегодня открываю капот а тосол уже ниже минимума на пол сантиметра наверное((( у кого еще появились такие проблемы? Как открыть крышку расширительного бачка?
полезно почитать - Все про антифриз ФФ3
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок, помпа, термостат, патрубок
Shady8377
15 December 2011
381,5K
1,7K
Y-Protiv
12 March 2021mobile
kum_15
Заказываешь термостат и уплотнительное кольцо к нему и уплотнительное кольцо между корпусом термостата и двс
comp25
12 March 2021
Подскажите, какой номер у термостата без корпуса и номера уплотнительных прокладок, на мотор 1.6 125. ?
pepa
12 March 2021
comp25:
Термостат с уплотнительным кольцом в сборе - 1 712 228.
И нужна еще охлаждающая жидкость на долив. Этого для замены достаточно.
Y-Protiv
12 March 2021mobile
pepa:
Не достаточно,между корпусом и двс прокладка,она со временем и начинает течь,как и прокладка клапанной крышки,так что все равно разбирать и сразу сменить
comp25
12 March 2021
Y-Protiv
pepa
Спасибо за оперативный ответ. Было бы хорошо в шапку добавить инфу.
Какой номер прокладки корпуса?
Y-Protiv
12 March 2021mobile
comp25
lifez
12 March 2021mobile
дизель 1.6 с обратки идет воздух когда открываеться термостат,делал тест на прорыв газов жидкость зеленая,сменил крышку на новую,просаживает жидкость еще на минимум после открытия возвращаеться...
Eremejj
13 March 2021mobile
pepa
TX10882D KNECHT/Mahle.
Идёт со всеми прокладками. Цена 1300-1500
IGhost47
13 March 2021
А термостаты,их корпуса и прокладки на 1.6 и 2.0 одинаковые?
pepa
13 March 2021
E
Eremejj:
Оригинальный термостат 1 712 228 стоит примерно 800 - 850 рублей.
Прокладка корпуса термостата 1557898 стоит примерно 250 - 300 рублей.
Всего за оригинальные детали - 1000 - 1150 рублей.
ВОПРОС - Зачем покупать не оригинал, тем более дороже!
~DimNik~
18 March 2021mobile
Спасибо за наводку! Приехал на дачу в отпуск, открыл капот незамерзайку долить, а там все в антифризе. В верхней части бачка трещина. Машина 2012 года. Заказал за 462 рубля. В Кунцево да же за 300 с чем то был.
Andrew86
26 March 2021mobile
Друзья подскажите можно доливать такой антифриз?
dominik2110
26 March 2021
Andrew86
можно
GrekOFF1977
29 March 2021mobile
ДВС. Потек радиатор ФФ3 2012 г.в. 2.0 ПШ. Ищу не оригинал. Есть варианты:
SAKURA 3161-8516;
TERMAL 562000H;
SAT SGFD0011;
AVA FD2475;
NISSENS 69237.
Какой лучше фирмы выбрать. Оригинал очень дорого. Заранее благодарен.
Расширительный бачок и крышку уже заменил, все оригинал.
pepa
30 March 2021
SAKURA - пользуюсь их запасными частями по работе уже примерно 3 года. Очень хорошее качество при доступной цене. Взял бы его.
sant_BY
30 March 2021mobile
AVA или NiSSENS и то и другое Китай но как показывает практика, если сразу не потек - будет ходить дольше оригинала ибо там алюминий потолще.
FICUS 1
30 March 2021mobile
GrekOFF1977
Luzar или Nissens
mic21
5 April 2021
U
u361911:
чуть заденешь или снимешь-сдвинешь расширительный бачок и ломаются.
На куге такая же проблема. Зачем форд сделал пластиковую трубку пока не понимаю. По моему, на вашем втором фото шланг от второго фокуса?
mic21
5 April 2021
U
u361911:
Так и есть, это для сравнения. я ведь правильно понимаю у них одинаковое назначение, длинна и изгибы?
Потому и задал вопрос о замене тонкой трубки на шланг, ну и бачок думаю придется поменять.
На куге эта сраная трубочка стоит почти 6000 руб и так же переодически ломается. Смотри что нашёл:
номер его: 1490703
AqaKubinec
7 April 2021mobile
С этой пластиковой трубкой лучше работать на горячую, на холодном двигателе они ломаются легко сказано., крошится прям.
Я при замене расширительного бачка сломал. Взял уже сломанный и меж пальцев крошится., спичка требует больше усилия, чем эта трубка 😁
korney1974big
7 April 2021
AqaKubinec:
Абсолютно схожая ситуация была. На горячую и летом, свободно перемещаю бачок с места крепления на крышку клапанную, если нужно чтобы не мешался.
bombaster88
13 April 2021mobile
Народ, выручайте. Потекло ручьем из под гайки какой то технологической, под тройником. Течёт даже на заглушенной, просто льешь в бачок, оттуда выливается. Что делать? Подтягивать, менять её? Есть ли там какая то прокладка? Двигатель 2.0
mr.tonshin
13 April 2021mobile
Ребят подскажите на витязе двигатель с теплообменником. Тосол пошел в подон. Но тем временем и масло в тосоле. Что может? Теплообменик?
13 April 2021
bombaster88:
becool
13 April 2021mobile
Потекла похоже и у меня помпа. Пробег 60 тыс. Причем высохшие подтеки были еще с новья, когда еще гарнтия была обращался к дилеру по этому поводу, сказали норм, у каждого второго так. Показывали tsb даже, где говорится про дренажное отверстие и что это не является неисправностью.
А сегодня менял масло, смотрю висит свежая капля, хотя антифриз не уходит вроде. Поменяю всетаки вместе с грм.
bombaster88
13 April 2021mobile
Да, я уже нашёл её в каталоге. С чего она потекла, причем резко и сильно, как будто её нет вообще.
13 April 2021mobile
bombaster88
Может сгнила.
bombaster88
21 April 2021mobile
Гайка в норме. Резьба, что на гайке, что в гбц отличная. Каких либо изъянов не обнаружено. Гайку поменял, а вот собрать на место не получилось, т.к после снятия тройника, оказалось, что он треснул и прокладка порвана. Вот думаю, могло ли это повлиять на течь из под гайки. Из под тройника точно не текло.
21 April 2021mobile
bombaster88
Ну, других причин вроде нет.
mic21
21 April 2021
U
u361911:
Коды трубок от второго фокуса, резиновые. С ГБЦ что на Куге, что на фокусе 2 - 3 штекер одинаковый.
1 425 192 FORD Патрубок радиатора - резиновый пароотвод от ГБЦ в бачок для Фокус 2 1.6
1 386 837 FORD Шланг - Резиновый шланг пароотвода от радиатора в бачок расширения Фокус 2 1.6
