***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
Serg-84
23 March 2021mobile
Vortex:
действительно проблема?
Да собственно ни какой.
23 March 2021mobile
Serg-84:
Я тогда не понял прикола - почему не высверлили и не поставли обратно.
gnom_61
23 March 2021mobile
Это быстрее.
СынТерминатора
23 March 2021
Vortex:
А снимали то ступицу зачем?
Serg-84
23 March 2021mobile
Это у них надо спросить, там резьба сквозная, 90% при высверливании обломок сам с сверлом выкрутится.
Зы. Похоже заморачиваться не сочли нужным.
23 March 2021mobile
СынТерминатора:
Не спрашивай. Типа, я один, так удобнее. А то, что машине 10 лет и туда никто ни разу не лазил...
З.ы. Папа не захотел в норм сервис поехать. Поехал к знакомому в гаражи... Мужик вроде рукастый, в Фордах шарит. Точнее, только ими и занимается. У меня слов нет. Да, еще углы теперь думает где выставлять. В гаражах-то стенда нет.
СынТерминатора
23 March 2021
Вообще они очень редко ломаются, а если это и происходит, то при замене ступицы, и поэтому не напрягает. А вообще много шансов, что во время высверливания остаток выкрутится, если со стороны обломаной шляпы сверлить.
23 March 2021
СынТерминатора
А с другой стороны, наверное, и не удобно сверлить.
Serg-84
23 March 2021mobile
Vortex:
СынТерминатора
Я бы сказал, невозможно!
23 March 2021
Кстати, 10 лет и 150 тыс. км. все болты подвески открутились вообще без проблем. Комплект болтов новых можно было не покупать. Но раз купил, поменяли все.
Pixel.357
24 March 2021mobile
абрикос178
Прошлой весной я в такой же ситуации взял гнутые рычаги от FF3 (1931272) и пружины (Lesjofors 4227624)
На счёт стабов - почти год на них катаюсь.
Не стоит оно того. Наши дороги говно и в комфорте я от этих стабов потерял)
Если бы не моя лень... вернул обратно штатные)
Или поставил бы от FF2 ST. Они мне кажутся золотой серединой)
koshmar
24 March 2021
Они встают без проблем?
Вы меняли стабилизатор? Без замены стаба "гнутые" от фф3 не встают?
Странно что подвеска от фф3 показала себя не очень комфортно. Ездил на фф3+(универсал) и наоборот казалось, что подвеска комфортнее нежели на фф2+(хэтч).
Pixel.357
24 March 2021mobile
koshmar
Встают, но чаша под пружину у них глубже
Соответственно и пружины от FF3 нужны.
Да, на MPS
Рычаги гнутые ставятся со стабом, у которого ушки креплений под L-образные стойки стаба.
Рычаги прямые ставятся со стабом, у которого ушки креплений под 'прямые' стойки стаба.
Она может и комфортнее. Но вот стабы MPS делают её более зависимой и по комфорту более 'табуреточной'.
А по рулежке все здорово.
Возможно, на гнутых рычагах от FF2 было бы хуже, так как задние пружины у него короче с меньшей нергоемкостью (но это не точно, просто теория)
24 March 2021mobile
Ушастики заводские 10-ти летней выдержки
24 March 2021mobile
Ступица с обломанными болтами:
Что хочу сказать. Видимо это был намек для тех, кто в танке, что ей пора на покой. Взял в руки. Крутится очень легко, на гране люфта. Пол оборота вперед, четверть назад и снова вперед - хруст с перекатом. Звоню отцу. Мол, а ничего подозрительного не замечал? Да, говорит, бывало периодически. Даже поднимал, крутил колесо, но ничего такого...
З.ы. скорее всего мастер и не стал заморачиваться с высверливанием поэтому.
СынТерминатора
24 March 2021
Все четыре сломал, вот это профи)) может специально? Там болты родные проще слизать, чем сломать.
24 March 2021
Небольшая ремарка, ибо тема не профильная. В задних ступицах перекаты не показатель скорой кончины, имхо. У меня, например, на одной они уже где-то 170 ккм при общем пробеге ступиц 283 ккм.
Вторая хрустит примерно так же.
Serg-84
24 March 2021mobile
СынТерминатора:
Я вот тоже об этом подумал, может до конца думал, что резьба левая😃
24 March 2021
СынТерминатора
Serg-84
Я не присуствовал при данном процессе.
PiterFF2:
gnom_61
25 March 2021mobile
Всё верно. Ступица-подшипник, а посторонние звуки при вращении говорят либо о наличии частиц абразива в смазке, убивающих поверхности тел вращения и дорожек, либо о наличии каверн и прочих разрушений поверхностей этих тел вращения и дорожек. Ни один из случаев нельзя назвать штатной работой подшипника.
PopovIP
25 March 2021
В свое время менял, еле выкрутил эти болты, после этого фиксатор резьбы, в этом случае использую с осторожностью.
СынТерминатора
25 March 2021
PopovIP
Там дело не в фиксаторе резьбы, а в том, что витков 5 резьбы торчит из ступицы, и за годы эксплуатации ржавеет и зарастает пылью от колодок и прочей грязью.
Pixel.357
25 March 2021mobile
PopovIP
Фиксатор наоборот защищает резьбу.
И делает демонтаж контролируемым.
PopovIP
25 March 2021
Для защиты резьбы пользую:
Алюминиевый спрей "Liqui Moly", 400 мл
Вот про торчащие витки, возможно.
Андрей71
25 March 2021
Pixel.357:
PopovIP
Он это делает только в зазоре.А выступающий конец разве фиксатором мажут?
Pixel.357
25 March 2021mobile
Большой конской Хрен знает для чего вы используете эту LM на резьбовые соединения.
Я вам написал что для защиты предназначено.
Поди ещё ступицу и тормозной диск медяночкой пшикаете?
А вот тут ещё хоть как-то оправдано, так как этот участок резьбы не работает.
Ещё есть автопластилин. Формируете 'колпачок' и через 5 лет видите красоту под ним, а не лохмотья гомна.
Пример
26 March 2021mobile
Заказал стойки стаба LEMFORDER 2949902. Пришли каждая в инд. пакете с инструкцией. Сделаны в Чехии. Цена вопроса 2100 р. пара. Брал у представителя. Фото позже.
26 March 2021mobile
Немного ошибся, Словакия:
sepet89
26 March 2021mobile
У меня сейчас Лемфрдер, очень даже ничего плохого о них не скажу
solex11
26 March 2021mobile
sepet89
у меня стойки стаба перед прошли уже 160тыщ, под кодом тем что выше..
4 people online
4 people online
