Амортизаторы FF3
На хэтче с пробегом 11тыс потёк задний левый аммортизатор. Машина на гарантии, сегодня был у официалов, после недолгих приреканий на тему - "Все хорошо, но диски не оригинальные" - согласились поменять аммо по гарантии.
Все бы хорошо, но аммо в наличии нету, заказывать будут из столицы... вобщем две недели ждать.
При этом на авто ездить реально неприятно, потому как болтает на дороге просто пипец и на каждой кочке грохочет. До ближайшего дилера ехать 170км.
Т.е. если так и дальше все будет ломаться... мотал я такие гарантийные ремонты.
Поэтому хочу выяснить на будущее - Кто знает - существуют ли для FF3 неоригинальные аммо? Взаимозаменяемы ли хотя бы задние аммо с FF2?
Заранее благодарен за любую информацию!
амортизаторы, подвеска, стойки, аммо, пружины, подвеска
votum2000
23 March 2012
Амортизаторы FF3
1,1M
4K
evgenii7788
12 January 2021
E
Eremejj:
Пыльники и опоры от 3 фокуса встанут? Или лучше ставить от 2.
Я думаю встанут аж бегом
wulaks
17 January 2021mobile
evgenii7788
В каталоге к 3 фокусу седан/хетч появились задние амортизаторы Mototrcraft под номером 1919324
Получается они на фф3 дорест седан 1.6 2012 подойдут я так понимаю?
evgenii7788
17 January 2021
W
wulaks:
Да, раз указаны в каталоге
Eremejj
19 January 2021mobile
evgenii7788
Всё же у амортизаторов есть отличия, поэтому и спрашиваю. На форуме был опыт установки задних амортизаторов от 3 фокуса на 2 не (универсал) . Всё встало не смотря на то что конструкция пыльников отбойников и опор разная.Амортизаторы 1919324 меньшего диаметра если я не ошибаюсь.
druny07
21 January 2021
Подскажите, какой код у каябы на переднии пружины?
фокус 3 2012 (дорест)
Пробивается 2 кода, а какие именно не пойму
RA3447
RA3444
druny07
21 January 2021
Отвечаю сам себе.
А вам для инф
Для себя решил RA3444 так как 1,6 125
Eremejj
25 January 2021mobile
По заказу 1919324 стали встречаться дешёвые Ford Otosan. Цена по две с лишним тысячи за Штуку. В автодоке был отказ по данным амортизаторам, что настораживает.
sorokin9595
1 February 2021mobile
Всем доброго времени суток, купил форд 3 на фултапах. Для меня настройки оказались жёсткими. Чтобы сделать мягче надо сверху в стойку вставить ключ и отрегулировать. Ещё ничего не разбирал. Суть вопроса в том, что можно ли добраться к верхушке штока без снятия стоек, допустим как на тазах. Просто, насколько я понял, то на фф спереди распорка с закрытыми стаканами. Что будет легче снять распорку или снять стойку. И как добраться сзади
pagatsaga
1 February 2021
sorokin9595:
Я думаю так. Снял нижний пластик вдоль лобового, снял распорку (рулём не крути), закрутил болты стоек обратно, катайся и настраивай, далее собери всё в обратном порядке. Возможно, что-то упустил.
buser-of
Прочитал всю ветку так и не понял: возможно ли зафиксировать комплект пыльников каяба на амортизаторах каяба , используя синий колпачку с оригинальных амортизаторов? Кто совершал такие манипуляции)?
Iceman90
4 February 2021
buserovmir
можно зафиксировать, нужно подпилить внутренние ребра на синим колпачке, без этого он не сядет на стойку. Хотели заморочиться, потом плюнули, оставили как есть. Если есть время и желание точить синий колпачек, то все сделать реально конечно.
ArtDirector
6 February 2021mobile
buserovmir
Да, можно, я пару недель назад так делал! Берешь стамеску и стачиваешь на синем колпачке внутренние ребра, после этого он плотно садится на штатный черный каябовский колпачек! Там делов на 10 минут, зато пыльник сидит как на заводских стойках!
buser-of
7 February 2021mobile
Ну, с амортизаторами понятно, а по поводу опор и опорных подшипников, какие лучше ставить, чтобы не Китай?) Всегда skf продукцию использовал, однако, Китай последнее время приходит!
schved
9 February 2021mobile
Подскажите, ситуация такая, жёстко проходит "острые" ямы и кочки, такое ощущение что отдает в кузов, менял амортизаторы Сакс, пружины, опорные подшипники skf, не менял только сами опоры, может из-за них, или настолько жёсткая подвеска. Рачаги, шаровые, стабилизаторы, рулевые тяги и наконечники в порядке.
AleksKIP
10 February 2021mobile
schved
Давление в шинах не пробовали уменьшать?)
schved
AleksKIP:
))) Конечно, и фару протирал )))без обид
bizz41
schved
Какое давление в колёсах и чем измеряте?
schved
bizz41:
Сейчас 2.1 снижал и до 2атм, разницы не ощутил, замеры манометром на компрессоре и отдельным манометром с цифровым экраном
danilov010380
20 February 2021mobile
Здравствуйте ,амортизаторы на фокус 3 универсал ,как я понимаю подходят от фокуса 2 ?.оригинал стоит дорого ,хочу поставить хороший аналог
mroman1777
24 February 2021mobile
Сначала прокачка, затем проверка описана. Если поставить не прокачивая могут появиться ударные нагрузки, примерно как когда прыгаешь с вышки в воду пузом, и тогда аморту хана. Прокачать дело не долгое, но полезное.
mroman1777
dore0013
Заказал стойки g8171 и тоже не пойму что делать с пыльниками, болтаются как на девяточке. Это бред какой-то от производителя monroe, сделали бы пыльники для новой конструкции хотябы, или если не собирались оставили оригинальную, на g8801 смогли же для фф2!
Как вы решили эту проблему? Вообще уже есть желание вернуть их в зад.
Y-Protiv
Никак не решил,поставил и езжу )) за почти 50 тыс ничего с ними не стало,болтаются и пусть болтаются,когда авто не на подъёмнике пыльники сжаты
buser-of
28 February 2021mobile
[pas FFOQ, j]
Давление в шиах не пробовали уменьшать?)[/quote]
O
Lord_m33
12 March 2021
подскажите пожалуйста, собираюсь поменять все стойки с пружинами на оригинал, так вот задние пружины стоят просто неадекватно, подскажите какие взять что бы были такие же по жесткости как оригинал. Спасибо
andrymax81
22 March 2021mobile
Привет всем помогите, сюда не написал бы если в край не запутался!!
Есть ФФ3 2.0L 2015г. универсал ДОРЕСТ!
Нужно заменить амортизаторы, выбор пал на KYB, в автодоке по WIN номеру пеленга и бильштайн. А если вбивать артикул KYB, то есть амортизаторы, и не могу понять подойдут или нет ко мне. Неужто у меня амортизаторы от рестайла!
Тем более тут на форуме ребята пишут что на рейстал только пеленга или бильштайн и родные.
Вот на фото амортизатор форумчанина, и это рестайл.
А вот мой амортизатор.
Помогите разобраться!
pagatsaga
22 March 2021
andrymax81:
На двух фото одинаковые аморты, вы же сами видите, не надо быть специалистом. У вас дизайн нижней чашки амортизатора под пружину такой же, как и на верхнем фото. Вам "повезло", выбора аналогов мало. Не смотрите на рестайл и дорестайл, изменение дизайна амортизаторов произошло на дорестайле. Покупайте амортизаторы по VIN авто.
andrymax81
23 March 2021mobile
pagatsaga
Да спасибо, Я как раз вчера обзвонил магазины и узнал об этой не хорошей новости.
Сейчас буду разбираться дальше. Может пружины от дорестайл купить, или там и опорный тоже не подходит
andrymax81
23 March 2021mobile
Да и вообще пора бы ШАПКУ темы обновить. Добавить эти нюансы про амортизаторы
соберите всю информацию, подготовьте информативный пост и напишите мне или модераторам, поможем с дальнейшим оформлением
PapaJohnson
23 March 2021mobile
andrymax81
Вы если на дорест передние аморты поменяете вместе с пружинами, то придётся менять и зад. Зад то тоже задрали этим ППД. Будет видок не очень имхо. Перед сядет ниже, зад останется так, если не поменять задние пружины. Либо менять перед на дорест и засунуть какие-нибудь бафферы, но это конечно вариант так себе
