Ford SYNC 4
3 years
Новые модели автомобилей Ford будут оснащаться мультимедийной системой Sync 4, которая представляет собой интеллектуального цифрового помощника, активируемого голосом. Sync 4 поддерживает сенсорные дисплеяи диагональю от восьми до 15,5 дюйма, в том числе с вертикальной (портретной) ориентацией.
Интерфейс на 12-дюймовом экране предусматривает многозадачность с разделением на два окна (большое и малое), поэтому переключение, к примеру, между телефонией и навигацией не влияет на «уменьшенное» радио Sirius XM сбоку. Ряд основных функций всегда находится внизу.
При наличии опции FordPass Connect с точкой доступа Wi-Fi 4G LTE медиацентр находится в постоянной связи с «облаком», а подключённый к Сети навигатор обновляет карты в реальном времени. Интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto больше не нуждаются в проводном соединении.
Автомобили Ford, на которых доступен Sync 4 - 2021 Ford Mustang MACH-E, 2021 Ford F-150, 2021 Ford Bronco
https://www.ford.com/technology/sync/sync-4/
мультимедиа, Sync 4, радио, навигация, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, apple carplay, android auto
froligor
4 September 2020
Ford SYNC 4
67K
ji0134
21 December 2020
после релиза вы все еще думаете, что APIM может быть установлен на старые автомобили, или еще слишком рано об этом говорить?
AuRoN89
22 December 2020
very likely on CGEA 1.3 cars. not sure about C1MCA
Sanek2033
27 December 2020
Судя по схемам, не реализована hs can 53, 54 пин в синке 4, маловероятно что запустится на kuga 2 или focus 3
AuRoN89
28 December 2020
yep, unlikely on C1MCA platform, and very likely on CGEA 1.3
avdonr
2 February 2021
Any updates regarding APIM sourcing, software, etc?
josss
23 February 2021
Уже Sync 4 доступен к закаку с оф. сайта: https://parts.ford.com/shop/en/us/module-telemat...4048323
josss
23 February 2021
и они туда модем запихнули уже.
Sanek2033
8 March 2021
Mustang Mach-E SYNC4.pdf
buzdugan.and
18 March 2021
Sanek2033
В EDGE 2021 года не посмотрите как всё реализовано? VIN 2FMPK4J9XMBA17448. На прошлое поколение можно внедрить???
Sanek2033
19 March 2021
buzdugan.and
19 March 2021
Sanek2033
Из того что я вижу, приборка, модем, камеры идут по Ethernet на Мach-E. На Еdge 2021, PCM, BCM, IPC, все старые? Не можете посмотреть Part Number блоков по VIN. josss утверждал что модем перенесли в APIM, но я его вижу отдельно...
josss
19 March 2021
Да, оно по другому пробивалось в каталоге запчастей, сейчас обновили. Все таки он отдельно идет
josss
19 March 2021
Судя по фото, с ВИНа выше, Еdge 2021 идет со старой приборкой, не такой как в Мach-E. Так что часть модулей там могут быть старые...
buzdugan.and
19 March 2021
Есть шанс поставить Sync 4 в прошлое поколение Еdge??? Я так понимаю он по LVDS с Display 12' подключается... Можно будет и другие "матрицы" подкинуть?
cusco
19 March 2021mobile
Как-то непонятно с экраном. По схемам эджа 6 проводов, а разъем на апиме такой же как у третьего синка на 4 провода.🤔
buzdugan.and
19 March 2021
cusco а экран на 12' от Edge отличается от Мach-E??? Поляки утверждают что есть два Sync-a, Sync 4 и Sync 4A, один типа обычный и другой для Мach-E...
cusco
19 March 2021mobile
buzdugan.and
Видимо в этом и есть разница.
froligor
19 March 2021
buzdugan.and
Sync 4 и Sync 4A
Это так. Sync 4A - вертикальный экран 15,5” для Ford Mustang Mach-E - https://www.ford.de/service/betriebsanleitungen-.../sync4a
buzdugan.and
19 March 2021
И все эти скемы только с дилерским доступом видны??? Простым смертным они не доступны?
Sanek2033
19 March 2021
B
buzdugan.and:
Ethernet там используется для обновления ПО, в TCU модем, GWM выполняет роль подобия коммутатора enet и обновляет модули, такие как ipc, apim, ipma и тд
cusco:
два вида модулей один 4 пиновый, другой 6 (с большими экранами), такого типа hsd:
buzdugan.and
19 March 2021
Обновления ПО через Еthernet??? Форд начал быть похож на Теслу...😃
Sanek2033
19 March 2021
buzdugan.and
у теслы вроде все через enet, а у форда пока только обновления
max_470
20 March 2021mobile
buzdugan.and
Имеется ввиду протокол доступа к данным - ethernet. Был кан на витой паре - будет ethernet на витой паре.
buzdugan.and
20 March 2021
max_470
Понятно что проводку никуда не денут, не будут же блоки по Wireless подключать... Но если перейдут с CAN на Еthernet (LAN), то нужно поменять всю архитектуру передачи данных. Возможно что скоро IDS, UCDS, Forscan не будут актуальны?
Kroligoff
22 March 2021
Ford переходит на CAN FD, UCDS будет актуален. В UCDS уже есть поддержка SYNC4 (конфигурация)
buzdugan.and
25 March 2021
Kroligoff
Оказывается FORD шагает в будущее быстрее чем тот же Bmw или Mercedes... Но из того что я понял про CAN-FD, то устройства работающие на CAN не совместимы с CAN-FD☹️ Нужны специальные микросхемы-трансиверы https://www.youtube.com/watch?v=V8Y2A3soUpw
Kroligoff
25 March 2021mobile
V5 UCDS будет поддерживать CAN FD
domekrap
25 May 2021
Как вы думаете, если у вас сейчас есть синхронизация 3, вы можете перейти на синхронизацию 4?
AuRoN89
25 May 2021
With C1MCA platform no.
With CGEA 1.3, yes, someone is trying to swap it... apim boot fine but there are several issues... (currently)
buzdugan.and
23 September 2021
Sync 4 уже в Мustang 2015
https://www.instagram.com/p/CT5hfAjss_B/
