Двигатель Duratec-HE (MI4) объемом 2,0 л с непосредственным прямым впрыском топлива.Бензиновый 4-цилиндровый двигатель с непосредственным впрыском (GDI) объемом 2,0 л с двойным независимым регулированием фаз газораспределения (Ti-VCT).
Характеристики двигателяСсылки на сопутствующие темыШтатные прошивки двигателя 2.0 GDIМасло в ДВССвечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналоговЛямбда-зондГрафик работы нового термостата
26 December 2017
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
m1nard1
3 March 2021mobile
Vitek_mos:
volk_mn По городу расход? Чет много, для такой средней скорости. На хх никогда 0.5 не было. 0.6-0.7 |
Капец, у меня ниже 0.8 не было никогда... пользуюсь меньше года. Это плохо? Куда смотреть/капать?
Vitek_mos
3 March 2021mobile
m1nard1
Выключить кондиционер, для начала)))
Фильтры, масло, дроссель, свечи, датчики. Идите к специалистам лучше...
Vitek_mos:
Выключить кондиционер, для начала))) |
у меня климат на 19 всегда стоит в авто режиме)
выключив, прибывать бенз будет?)
m1nard1:
Капец, у меня ниже 0.8 не было никогда... пользуюсь меньше года. Это плохо? Куда смотреть/капать? |
с новья на прогретом хх - 0.8, с кондеем 0.9
Vitek_mos
3 March 2021mobile
volk_mn
Расход будет падать. Это логично.
Надо смотреть агрегаты. Работа непроста и требует знаний и опыта.
m1nard1
3 March 2021mobile
pagatsaga:
с новья на прогретом хх - 0.8, с кондеем 0.9 |
Ну значит все норм) не буду ломать, то что работает
hasanof2101477
8 March 2021
можно заливать 92 бензин на 2.0 двигатель с тнвд???
hasanof2101477
в холодное время без проблем, в жару детонация возможна, но коррекция сглаживает.
hasanof2101477
9 March 2021
мне сказали что сам тнвд не любит 92 бензин а стоимость его в районе 26к
hasanof2101477
тнвд не любит по сухому работать, с низким уровнем топлива.
когда в затяжном повороте, наклоне, насос погонит воздух.
ну и лубрикант какой нить фирменный g, ecto, ultim желателен.
про октан число сказал
С новья ездил на 98м. Теперь 100й. Какой 92й, вы о чем? ... эта экономия на спичках? Он на 95м то едет так себе, особенно в жару. Сотый нужен этому мотору. По затратам выходит тож на тож с 95м. С учетом , что на сотом меньше расход.
Atos
Сотый почти у всех производителей маркетинговый - 95й с МТБЭ по максимум допустимого. МТБЭ снижает калорийность топлива. Т.е. может так оказаться, что хуже поедет, чем на 95. В свое время лил 98-й лукойловкий, когда он был чистым без МТБЭ - отлично тачка пуляла. А сотый раз на раз - то чистый, то с МТБЭ, танк на азс общий. Цена тоже одна. Ну его нафиг.
92 лить? Ну, наверное зимой в городе вполне можно. Один фиг чем в пробках греться ).
Vitek_mos
9 March 2021mobile
Atos
На сотом расход, при спокойной езде больше 95. Проверено. На газпромовское и лукойле.
92 лить вообще не стоит. Даже халявный не стал бы.
Jentosik86
9 March 2021mobile
У меня тоже на сотом едет хуже. Замерял. Жидрайв и лукойл
LiME999
12 March 2021mobile
Вобщем был поврежден корпус масляного фильтра внешняя сторона, фильтр Mann W 7015, ощущение как краем молотка пробили. Поражение камня исключено - сетка сверху и снизу спереди, моторный отсек закрыт защитой картера. Ездил ниже минимума несколько недель, лампа давления масла не загоралась, заметил, слил масло и залил другое. Было кастрюль 5-20 залил манол 5-30. Заметил увеличение расхода топлива на 1л..2л на 100км. Увеличение расхода топлива может быть связано с ездой на низком уровне масла или сменой вязкости масла, или и с тем и с другим. Уровень проверяю уже почти две недели после этого случая - уровень масла без изменения, цвет чуть потемнел, совсем немного.
12 March 2021mobile
Evening-SuN
Расход бензина, дело такое - на ровном месте может гулять очень сильно. Факторов очень много.
Минимум - это рабочий уровень. Вот, ниже уже плохо. До сухого щупа ездят и порой обходится. Должно все обойтись.
LiME999
12 March 2021mobile
Спасибо, буду надеяться) не гвоздя не жезла.
Evening-SuN
Думаю, что расход больше из-за большей вязкости масла.
LiME999
14 March 2021mobile
SSR
Для этого движка при агрессивной езде круглый год какое по итогу лучше 5-20 или 5-30?
Evening-SuN
На гарантии, когда была машина, лил 5w20, раза 2 всего, потом форд формула 5w30, пробег 120 т, меняю через 8 т, проблем нет.
d12aerox
19 March 2021
всем привет. у меня не радует расход вообще никак, выходит порядка 15л на 100км городского цикла. Vortex
напиши в лс параметры посмотреть, похоже форсы или тнвд подходит к концу((
у меня расход 0.9 - 1.0 л мгновенный, ниже не видел.
Кстати у меня умерла правая опора, хатчисона нет нигде, че поставить? двигло вибрирует похоже капец(
d12aerox
Тоже 0.8-1л мгновенный, попробуй почистить лавром топливную систему, заходя вперед, я и форсунки менял и тнвд пробежал с новья 40к уже, расход от этого у меня не зависел) и лямбда новая, зимой в городе чисто со всеми прогревами думаю 13 выходит). В смешанном 70/30 трасса я укладываюсь в 10-11.
d12aerox
19 March 2021mobile
Panther42
чистил тем летом, винсом, похоже плацебо было)) лямбда меняная, evap от патриота, на холостом тряска) пробег 220, надо лезть цепь смотреть похоже...
Panther42
19 March 2021mobile
d12aerox
Тоже пробег уже за 250, думаю тоже в цепь лезть, в следующем году) клапан евап оригинал новый, адсорбер тоже, все что можно, кроме дмрв новое короче)
19 March 2021
d12aerox
А обороты хх не повышенные? Прошивка сток?
Параметры скинул в личку.
St4riC
27 March 2021mobile
VortexК вопросу трубы, как не странно у нас уже +12 а труба не чёрная, возможно сказывается уход с лукойла на ftq
27 March 2021mobile
St4riC
У меня тоже нет сажи. Сейчас наоборот перешел на Лукойл.
Kostya2013
27 March 2021mobile
Конденсат должен быть.
27 March 2021mobile
Kostya2013
Конденсат есть, но раньше он с сажей был, а сейчас нет.
Nickkk
2 April 2021mobile
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста хочу купить фокус 3 с двух литровым двигателем. Заехали на диагностику решили проверить компрессию и получилось что в 1 цилиндре 11 атм. 2,3,4- цилиндры 13 атм. В сервисе сказали что такой разбег нормально, но я стал сомневаться в их ответе. Всегда знал что разбег до 1 атм. это нормально.Нигдее не могу найти информацию сколько должно быть. Меня мучают сомнения, что должны значения быть больше и разница в 2 атм. это не совсем хорошо.
Подскажите пожалуйста стоит ли брать машину или двигатель уже что то не так?
