Свечи: выбор, замена
иридиевые(с завода) AGFS22IPJ (~10 евро/шт.) FINIS 1315691
медные AGFS22CM1 (~3.5 евро/шт.) FINIS 1216460
ВАЖНО !
Перед установкой свечей проверьте зазор ! У медных он может быть меньше, чем положено для DURAtec HE !
система зажигания, свечи, свечи накаливания, свечные колодцы, свечной ключ, замена свечей
VladimirB
26 August 2004
263,6K
miv245
14 April 2018
Всем доброго дня. Собираюсь поменять свечи (С-Max 2006 г.в. 2,0 механика). От предыдущего хозяина стоят Бош платинум. Подскажите какие все-таки покупать: оригинал (1 369 704 - 340 руб.), NGK (5809 - 353 руб.), BOSH (0242240620 - 316 руб.). другие варианты. Спасибо.
man1
14 April 2018
Ставил BOSH 0 242 240 620-000, как рекомендованные, да и цена на тот момент была ниже аналогов. Езжу
noxx
14 April 2018
miv245
а чем не устраивает свечи от мазды ?
15 April 2018
miv245
4477
the doors
11 June 2018
Доброго времени суток!Подскажите,свечи ford 5 211 024 подходят на ФФ2 Duratec HE 1,8?Спасибо.
misha_gad
30 November 2019
подскажите - FORD 1369704 свеча зажигания оригинал, для двигателя 1.8 бензин, какие свечи можно поставить еще (аналог)
sser-pan
30 November 2019mobile
misha_gad
Очень даже!
misha_gad
30 November 2019
sser-pan
кроме оригинала есть аналоги? например свечи BOSCH 0242240620 можно ставить?
sser-pan
misha_gad
Ngk 4477
И Бош этот тоже пойдёт.
misha_gad
30 November 2019
sser-pan
я так понял это иридиевая свеча с зазором 1.3 мм, и тонким иридиевым электродом? и Бош тоже иридиевая...
sser-pan
30 November 2019
misha_gad
Ngk-иридий
Bosh- дабл платина.
Обе с тонким.
https://www.exist.ru/Price/?pid=53A03F42
misha_gad
30 November 2019
sser-pan
NGK нет в наличии у меня в магазине, а Бош есть и не дорого, они норм? подойдут? В том числе чтоб ездить на газу... зазор 1.3 мм. не много будет?
RIDD
3 December 2019
Рекомендую 🙂 Torch Q6RIU-13 дешево и сердито ! Чуть более 200 руб. за штуку.
Качество изготовления вполне себе хорошее. На Гетсе китайский иридий отбегал уже 80 ткм. вопросов ни каких нет., продолжаю ездить дальше.
Щас собираю для своего макса двигатель L3, и буквально вчера завернул в него вышеуказанные свечи.
Для эксплуатации двигателя на газовом топливе рекомендую уменьшить зазор в свечах до 1,0 - 1,1 мм. будет легче и свечам и катушкам.
Avers45
3 December 2019
misha_gad Иридиевые НЖК отходили у меня 132 тыс. км. Мах 2л., зазор был 0.8 газовщик выставил и посоветовал проверять увеличивается понемногу, что и делал, поставил такие же, да дороже но без проблем и долго.
vol9676
2 November 2020mobile
Поставил тоурч иридиевые Китай полет нормальный
vol9676
3 January 2021mobile
RIDD
Как эти свечи ведут себя зимой? У меня ниже 30 градусов перестает заводится авто, грешу на них. Даже автозапуск не помогает.
RIDD
4 January 2021mobile
vol9676
Пробег свечей 30 ткм. Полёт нормальный, весной выверну проконтролирую общее состояние и зазор ,,, отпишусь
vol9676
RIDD
Я тоже поставил тоурч 13 пришли морозы под 40 свечи померли , замерил сопротивление 0. Итог прокатился на них 3000тыс
RIDD
11 March 2021
Добрый всем !
Недавно решил посмотреть на самочувствие китайских иридиевых свечей. Вот они :
Пробег 50 ткм. зазор первоначально выставлялся 1,0 мм. (авто на газу) за этот пробег зазор стал 1,1 мм. считаю это хорошим результатом. В общем почистил, подкорректировал зазор и поставил обратно. Судя по состоянию электродов 100 ткм. свечи отходят гарантировано.
Всем удачи.
