Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,1M
1,6K
10,1K
FeodorY
5 March 2021
vantestt
Подшипник почти все одинаковые, за исключением переднего подшипника вторичного вала, в шапке темы там есть код для 1,6. Все подшипники для иб5 - сборная солянка, на дифф это Тимкен Польша, задние валов или Китай или Бразилия, передний вторичного вала кольцо с роликами Бразилия а кольцо которое на вал одевается Словения. Всё придет в фирменной упаковке ФоМоКо, как бы произведено по требованию Форд. Так что берите и не ищите волшебный номер.
vantestt
5 March 2021mobile
Maverick174
Спасибо.Да вот тоже мучает этот вопрос , но , найти хорошою б/у коробку та еще задача, машинке как никак 15 лет и коробки б/у наверно уже с таким пробегом🙄
FeodorY
Понял , спасибо .
svetikov
5 March 2021mobile
Всем привет, может кто скинуть размеры переднего подшипника вторичного вала ib 5 ,1.8л, и этого же подшипника ib5, 1.6л
EkzZzo
5 March 2021
svetikov:
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #17620468)
svetikov
5 March 2021mobile
EkzZzo
Это я видел, спасибо, мне важна разница в размере подшипников 1.8 и 1.6. Хочу накинуть колокол 1.8 на кпп фф3, 1.6.
svetikov
5 March 2021mobile
Пока ещё не разбирал коробки, знаю что внутренняя обойма вторичного вала 1.8 кпп больше чем на 1.6.
Нашёл кпп от фф3 свежую и хочу заменить только колокол что бы поставить её на фф2, 1.8.
FeodorY
5 March 2021
svetikov
Вам нужно будет поменять внутренности с КПП фф3 на свой корпус и оставив свой шток включения и выбора передач, и сняв с вторичного вала кольцо подшипника переднего и поставить кольцо от фф2 1,8. На иб5 от фф3 другой шток включения, пробка фиксатор в колоколе, а у нас на задней части части КПП.
Финис коды подшипников Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #14562802) есть код и кольца на вал и самой обоймы с роликами.
4honte
5 March 2021
FeodorY:
svetikov
+ к этому, на кпп от фф3 диаметр оси шестерни задней передачи 13мм, а у кпп от фф2 11мм (может быть в величине ошибся на пару мм, но 100% ось у фф3 больше чем у фф2)
ps у меня сейчас лежат в гараже две кпп разобраные от фф3 и фф2 (1,6)
pss с этой же целью взял перекинуть потроха от фф3 1,6 на фф2 1,6, (в итоге пришёл к выводу, что нужно целиком кпп фф2 1,6 менять, на кпп от фф3).
svetikov
5 March 2021mobile
4honte
Скинь телефон в личку, есть пару вопросов, если можно.
Ясно, вечером скину кпп, сравню в живую 4M5R и DV6R.
xakvolt
5 March 2021
Здравствуйте. Вот на замену подшипников, сальников, синхронизаторов коды деталей есть.
А какие герметики для склеивания 2-х половин коробки и крышки 5-й передачи вы используете?
FeodorY
5 March 2021
xakvolt
Между двух силуминовых половинок синий фиксатор резьбы шириной 2 мм, оригинальный герметик очень дорогой. Между двух половинок картера пятой передачи силиконовый герметик, не берите абро он с уксусной кислотой, мне лично нравится Казанский серый. Больше герметики в КПП не применяются нигде.
4honte
5 March 2021mobile
FeodorY:
Хотелось обратить внимание, что при вскрытии КПП 2013 года, на мой взгляд половинки КПП были ,,склеены,, красным фиксатором, и до меня её скорее всего не вскрывали.
FeodorY
6 March 2021
4honte
С завода идёт 1 377 767 клей/герметик, ценник космос.
Jungle
6 March 2021mobile
Pixel.357
6 March 2021mobile
Герметик DoneDeal
DD6712
FeodorY
6 March 2021
Pixel.357:
Герметик DoneDeal
DD6712
Жидкость термостойкий черный силиконовый герметик, это между половинок картера пятой передачи.
Но мне больше нравится в работе наш российский герметик от AUTO-GUR, цена/качество уже много лет самое то.
Pixel.357
6 March 2021mobile
FeodorY
Хотите сказать, что собрав 2 половинки корпуса MMT6 и применив этот чёрный герметик DD6712, я сделал неправильно?
Когда вскрывал новую MMT6 - там было нечто красное.
И это красное было похоже на герметик, этакая 'колбаска" по всему контуру, которую выдавило при затяжке болтов.
Фиксатор - он ведь жидкий и его излишки растеклись бы... 🤔
FeodorY
7 March 2021
Pixel.357
Красное и было, этот жидкий клей герметик анаэробный как и фиксатор резьбы, т.е. застывает без доступа воздуха. А силиконовый герметик не подходит между половинок КПП. Но мне попадались коробки с силиконом между половинок и некоторые усердные обмазывали даже пробковую прокладку под картером пятой.
Pixel.357
7 March 2021mobile
FeodorY
Прочитал, разобрался.. Да, действителено...
При чем алюминий относится к активным металлам и для сборки половинок корпуса анаэроб подходит как нельзя лучше...
Единственное, есть разделение на фиксаторы резьбы и анаэробные герметики для жёстких фланцев. И именно вторые применяются в данном случае. Например, Loctite 574.
А вот как себя поведут первые - не знаю...
Хорошо, что свою MMT6 ещё не поставил.
Просто лежит собраная, ждёт когда я её располовиню и преднатяг выставлю наконец-то...
Schuma
7 March 2021mobile
FeodorY
Красный это сильная фиксация, а синий средняя. Может синим?
Pixel.357
7 March 2021mobile
Schuma
По своим свойствам фиксации резьбовые красный и синий от DoneDeal разнятся слабо.
Основное отличие - способ демонтажа. С нагревом и без.
А то, что с завода красноватая субстанция - это ни о чем не говорит. Просто краситель
Это даже не резьбовой фиксатор.
Предложеный мной выше Loctite 574 тоже оранжевый или красный... И применяется при сборке коробок.
FeodorY
7 March 2021
Schuma
Я пользуюсь и тем и тем, что под рукой есть, сильная фиксация для резьбы да, а между половинок КПП не важно.
svetikov
8 March 2021mobile
Вообщем опытом путем понял что мкпп DV6R фф3 корпус другой, её если ставить на фф2 то только целиком. Скрестить с её НЕЛЬЗЯ! На запчасти пойдут только вилки,некоторые шестерни вторичного вала, и ГП. Подшипники валов и диффа. Шестерня заднего хода не ПОДОЙДЁТ!, она больше в диаметре! Тоже и касается 1.8 фф2.
Ну и всеми желаемая блок шестерен 5 передачи для владельцев фф2 с не модернизированной.
GreenK
8 March 2021mobile
Фф2 1,6 115 л. с Были установлены вал первичный и шестерни вторичного вала с двумя шестернями 5й передачи от фф1, и возникла проблема в отсутсвии динамики разгона на 5й, т. е вообще не вытягивает. ГП осталась таже, почему так?
svetikov
8 March 2021mobile
GreenK
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #19016888)
GreenK
8 March 2021mobile
svetikov
Ну, а как фф1 1,8 её вытягивает у него так же л.с и всего на 5 Н.м крутящего момента больше, не понимаю
Quman30
8 March 2021mobile
GreenK
5 передача длиннее стала. Нужно для сохранения динамики ставить ГП 4.25, или сразу коробку с ФФ3 после 2013 года с 1.6 (105). Тогда должно исправить ситуацию с динамикой.
GreenK
8 March 2021mobile
Quman30
А с фьжена 1,6? Вроде там тоже ГП 4,25
svetikov
8 March 2021mobile
GreenK
Там ещё и двигатель 1.8 л
Quman30
8 March 2021mobile
GreenK
Да там ГП 4.25, обычно на 1.4, но есть ГП 4.06 в некоторых коробках на 1.6
