Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,8M
5,7K
adampushkin
25 February 2021mobile
semen85.07
Как бы ещё года не прошло новым ремням, ладно если бы какой то дешман ставил, но Contitech не 100оуб стоит и всё же качество должно быть оправдано.
semen85.07
adampushkin
Не факт
Schuma
Меняй натяжитель от дореста и будет всё ок
Schuma
adampushkin
Контитеч не то, gate лучшие ремни
vesely_tuschkan
1 March 2021mobile
Народ, добрый вечер! Кто подскажет мысль дельную или кто сталкивался с похожим? Нюанс такой: только в сырую погоду (дождь, туман, мокрый снег) появляется шелест со стороны ремней навесного. Почти как характерный для ремня свист, но тональностью глуховат. Не постоянный. При повышении оборотов повышается частота этих шорканий, но звук не пропадает. От прогрева двс не зависит. Ролик (металл) с натяджтелем. Ремни менялись тыс 30 - 35 назад. Визуально норм, кондея так вообще как новый.
Rome163
1 March 2021mobile
vesely_tuschkan
У меня со свистом всегда было при дожде или оттепели. Поставил родной пыльник двс, потом защиту композит звуки исчесли. Эту зиму езжу без защиты и пыльника свиста нет, ремни те же...
dsprts
3 March 2021
vesely_tuschkan
если ролики то можно фонендоскопом послушать попробовать. Можно тупо попробовать начать заливать все вдшкой и в подшипники в том числе
vesely_tuschkan
4 March 2021mobile
dsprts
Точно, про вдшку или силикон спрей не подумал как-то сразу. Проверим.
alickaps
22 May 2021mobile
Всем привет, кидаю чертежик на ролик, вроде не было. Небольшой косяк шайба широкая не встаёт подкладывал шайбу 2 мм
AndreyChinc
23 May 2021mobile
alickaps
Тоже хотел как точить ролик, а потом нашел стальной с возможностью перепрессовки подшипника.
С простановкой биений на чертеже не согласен, некоторые избыточны, а некоторых нет.
С некоторыми допусками не согласен. Особенно на канавки для ремня
alickaps
23 May 2021mobile
AndreyChinc
Забыл добавить, помог перенести на чертеж мои каракули фордовод который читает форум но не зарегистрирован(спасибо ему).
Ну нам в данном случае нужны размеры под ремень, да подшипник. Допуски уж токарь сам поймёт что к чему. Ну а про биение понятно что лучше просто сделать посадку под подшипник и диаметр под ремень за одну установку.
В общем, нам нужны основные размеры, остальное уже частности)).
А так то это чистое творчество, легче и дешевле купить стоит копейки,)
technics1
29 June 2021mobile
adampushkin
У меня контитеч ремни,прошли 45 тыс,уже все в трещинах...Так для статистики написал фф2 2.0
Schuma
29 June 2021mobile
-4
technics1
Gates бери,контитек в помойку. Гатес ходит по 100000
technics1
4 July 2021mobile
technics1
T
technics1:
adampushkin
Сегодня поставил старый оригинал ( скрипел на морозе ,пока холодный) так вот,посчитал,конти прошел 40074 км (80/20 город,трасса),очень мало.Ремень кондиционера более менее,тоже конти.
Schuma
4 July 2021mobile
technics1
Выбрасывай ремень,он весь в трещинах.
Serya82
4 July 2021mobile
technics1
Gates лучше получается по качеству
Schuma
4 July 2021mobile
Serya82
Вот вот,все на gates, и проблем не было
adampushkin
4 July 2021mobile
technics1
А че у тебя два ремня: на генератор и кондиционер?
dsprts
15 July 2021mobile
adampushkin
По два на каждый генератор)))
adampushkin
16 July 2021mobile
dsprts
Ты о чём?
alickaps
16 July 2021mobile
adampushkin
Он шутит
mandalore105
4 August 2021mobile
Народ, приветствую. Какая-то хрень у меня с металлическим мазда-роликом t36420 и дорестайловым нятяжителем. Я эту связку прям уже к блоку загнул, а ремень гейтсовский pk1305 не лезет. Вот буквально пары милиметров не хватает и все, никак, с одной стороны не надеть.
Пока поставил пластиковый ролик, t36398 который. Но хочется металл, хрен с ним с подшипником, именно металл хочу.
Что я думаю. Забить и ездить на пластике. Можно, но не хочется.
Поездить, дождаться пока ремень чуть растянется и попробовать заново. Может прокатит.
Поставить гейтсовский ремень pk1310 или 1315, вместо 1305, но вот не будут ли они слишком длинные.
Попробовать при установке ремня на ролик прокрутить двиг ключом, чтобы он наделся на ролик, с помощью монтажки. Хз что выйдет.
Но вообще по прикидкам, то, что он с железным роликом весь прямо у блока весь выгнут, не слишком ли это плохо? Не слишком ли запредельная на него нагрузка?
5 August 2021mobile
mandalore105
Вообще он больше оригинального на 7мм примерно. Гейтсовский ремень тянущийся? Используй оправку и накинь. Или действительно используй подлиннее.
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста (сообщение #18283993)
Мой металлический ролик, выкинул из него подшипник и поставил SKF. 86 т.км уже не вспоминаю.
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста (сообщение #18620391)
mandalore105
5 August 2021mobile
Не особо гейтс тянется. Можно сказать вообще не тянется. С оправкой залезает и слезает с обратной стороны.
Думаю 1315 норм будет.
Schuma
5 August 2021mobile
mandalore105
Я сам ставил от дореста ролик натяжитель и ремни и все подошло. Именно гатес и все норм. Все есть на форуме в шапке темы.
5 August 2021mobile
Schuma
И ты ставил ролик t36420?
mandalore105
Я думаю и 1310 будет достаточно.
Schuma
6 August 2021mobile
Ролик и ремни ставил как из шапки
6 August 2021mobile
Schuma
В шапке полно роликов. Даже самопальный есть. А mandalore105 спрашивал про металлический ролик от мазды...
Komandante
6 August 2021mobile
Ролик о котором пишут чуть больше в диаметре если я не ошибаюсь. Поэтому ремень и не одевается.
Serya82
6 August 2021mobile
Я такой тоже ставил. Всё хорошо уже 95 000 км.
