Самостоятельная замена сцепления
Наконец решил выложить фото отчёт по замене сцепления в гаражных условиях. Для этого нам не обходимо подкатной дамкрат, три козлика (подставки), набор инструмента, комплект сцепления и тазик для масла. Поехали:
1. Снимаем воздушный фильтр
Смотреть фотоотчёт
15. Меняем выжимной. Новой диск сцепления центруем на глаз. Собираем в обратной последовательности
сцепление, трансмиссия, замена сцепления, своии силами
Docent_ffc
15 November 2011
374K
kub82
14 October 2020
сцепление хватает в самом верхнем положении, не могу привыкнуть- в чем может причина? я так понимаю это после замены-проблема может быть в троссе?
4honte
14 October 2020
K
kub82:
30тыс уже с таким езжу, привык)))
Serg-84
14 October 2020mobile
kub82
...проблема может быть в троссе?
Нет там никакого троса.
cognizer
15 October 2020mobile
После замены диска обычно схватывает почти в самом низу. В конце хода педали схватывает изношенное сцепление, близкое к пробуксовке.
Serya82
kub82
Может диск не той стороной поставили?
ZMarat
16 October 2020
Всем привет. Появилось какое посвистывание с левой стороны под капотом, при выжиме сцепления звук усиливается. Это выжимной свистит правильно я понимаю? ФФ2 рестайл, 1.6 100 сил. И какое сцепление порекомендуете? Выжимной FTE буду брать.
kub82
17 October 2020
Serya82
а кто теперь признается, единственное повторно прокачал сцепление, стало получше, трогается уже не в конце, а чуть за середину хода педали . Вот только задняя включается плохо
cognizer
17 October 2020
На задней передаче нет синхронизатора, она у всех так включается. Нужно подождать пару секунд с выжатым сцеплением, либо нажать педаль пару раз. Тогда включится легко.
Vintovkin
5 November 2020mobile
Всем доброго утра! На днях прокачивал сцепление, всё вроде ничего, да только вот жидкость выходила мутно-белого цвета. Слилось этой мути где-то грамм 200. Вопрос: она так и будет такой мутной или надо дождаться пока не пойдёт чистая жидкость?
Бендер.
Vintovkin
Это видимо старая жижа выходила, в идеале конечно чтобы пошла свежая и чистая. Тогда будешь с уверенностью знать что у тебя новая тормозуха, но есть одно но, бачок один на тормоза и на сцепу и чтобы была чистая жидкость нужно еще и тормоза прокачивать, ну то есть в тормозной магистрале тоже жижу менять.
Vintovkin
Бендер.
Тормоза тоже прокачивал, текла светлая. Значит буду ещё прокачивать. Спасибо.
tenzor85
6 January 2021
Веталь76
Так что подтверждаю,сальник вала от мтх-75, встает отлично и выглядит надежнее.
Может несколько поздновато, но так-то оно так, только снятие этого сальника - это та еще головная боль. В связи с тем, что мне пришлось менять ib5 на MTX, на этом самом MTX-е я эти сальники менял. Их на коробке с одной стороны тоже кто-то менял до меня. Область под фланцем была изуродована достаточно прилично, и вот почему. Сальники эти я выбивал с обратной стороны головкой, когда разобрал коробку. Выбивались они с большим трудом. Ни о каком снятии и повторной установке речи даже идти не может. По мануалу под них идет специнструмент... Просто на IB5 я тоже менял сальники, и есть с чем сравнить. Я бы не советовал ставить их на IB5.
Кочевник78
6 January 2021
tenzor85
А в чём проблема то? Я когда менял, то загонял клин под фланец сальника и так помаленьку его вынул. Правда с правой стороны всё же задел отвёрткой посадочное место в корпусе КПП и это выразилось в заметном потении сальника по месту посадку в отверстие.
Веталь76
6 January 2021mobile
tenzor85:
Нормально, я здесь. Всё ок. Ставить и ездить. Все до сих пор ездит. Сальник от MTX надёжнее.
tenzor85
6 January 2021
Кочевник78
Веталь76
Спорить не буду, это всего лишь мое мнение как любителя. Два раза менял сальник на IB5 с правой стороны, просто так, на всякий случай, т.к. возился с приводом. За 75 тысяч никто из них не потек, и не собирался. Доставался сальник просто отверткой без танцев с бубном. Каких либо объективных причин ему там выходить из строя не вижу совсем. Есть конечно люди, которые по неизвестным мне причинам не используют защиту двигателя, и тогда да, там все в шоколаде будет, примерно как на пыльниках ступиц. Намотать что-то может, и действительно сальнику не поздоровится.
С другой стороны алюминиевый корпус КПП против железного фланца. Да, только специнструмент и не оставит следов на привалочной плоскости. Скажете, что плоскость эта не нужна и не важна. Может быть, но это противоречит куче постов о установке сальника с перекосом. Цеплять этот сальник отверткой и уродовать корпус КПП я не стал. Выбивал головкой, подходящего диаметра и молотком весом 1 кг. Стронулся он только с третьего удара. Хочу ли я такое извлекать без молотка? Нет.
vlad_volg
27 January 2021
Добрый день.
Есть вопросы, может кто подскажет.
Есть Форд Фокус 1,8, пробег 167ткм. Сцепление и все около него родное.
Завизжзал выжимной. Хочу менять сцепление, выжимной и может быть сальник КВ. Масло нигде не течет, нужно ли менять сальник КВ в профилактических целях?
Подобрал комплект для замены:
Комплект сцепления SACHS 3000951024 - 8175р
Выжимной FTE 1100528 - 4040р
Сальник КВ Mazda LF-01-11-310 - 3055р
Сальник вала 2 шт Corteco 12019597B - 460р
Нормальный комплект или есть недостатки?
Какой смазкой мазать хвостовик первичного вала КПП.
Бендер.
27 January 2021mobile
Сальник колена идёшь точно не менять, максимум болтики подтянешь и все. Тем более задний сальник он не такой как передний практически не стирается и канавку на шейке не делает.
tenzor85
27 January 2021
vlad_volg:
У меня смазка шла в комплекте со сцеплением (саксовская).
Draiv1k
28 February 2021mobile
Ребята помогите, где купить или Финис код, мне нужна направляющая для центровки сцепления на фф2 рестайлинг 1.8, помогите пожалуйста! Заранее благодарю!
- Casey -
Draiv1k
Да любой трубкой/прутком подходящего диаметра это делается
Можно в жигулевском магазине вазовское купить.
Draiv1k
2 March 2021mobile
- Casey -
Хотелось бы именно для фокуса 2 реста 1.8, не могли бы подсказать где приобрести?
- Casey -
2 March 2021
Draiv1k
Человек головку использовал
https://www.drive2.ru/l/460424618373546096/
Либо
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/6-1-4-s...ya.html
Андрей71
6 March 2021
Вопрос-болты крепления корзины сцепления входят в набор?Спрашиваю,т.к.в следствие поломки оси сателитов обломки сорвали головки двух болтов и покоцали остальные.Если не входят,дайте финис,спасибо.
EvilG
8 March 2021mobile
Андрей71
Болт маховика 1,8 - 1127422
Андрей71
8 March 2021
EvilG:
Нет,не маховика,а Болт корзины сцепления м8 x 13мм 1675713-нашел.
EvilG
8 March 2021mobile
Андрей71
Невнимательно прочитал сообщение 😞
Draiv1k
9 March 2021mobile
Грамотные форумчане подскажите пожалуйста! Хочу заметить сцепление на фф2 1.8 и заодно поменять сальники привода 1096669 2шт, могу я эти сальники заменить от коробки mtx 75 1543933? Заранее благодарен!
-RUSSELL-
9 March 2021mobile
Draiv1k
Можете
Draiv1k
9 March 2021mobile
-RUSSELL-
И реально надо их смазывать какой то смазкой?
ejik78
10 March 2021
Draiv1k:
-RUSSELL-
На оригинальных сальниках , смазка уже есть
