11 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
907K
6,4K
Rosso
25 February 2021
Всем привет . Есть тут гадалки по пропускам ??? Замучали пропуски , скоро душу продам уже. Ситуация . Езжу в основном в городе и редко по трассе . В городе проблем нет , что зимой , что летом . Сразу скажу, свечи менял, катушки 3 родные 1 меняная , расход бензина в норме , тяга в норме и в принципе не считая подергиваний на ХХ проблем нет (жор масла уже не считаю, по трассе не жрет , в городе 1литр). Так вот , стоит выехать на трассу - при долгом движении на спуске на передаче мигают хаотично пропуски , на круизе так вообще исключительно пропуски . В нг ездил в Казань, кто там был знает какие там спуски подъемы по трассе. Сначала мигает чек и может мигать хоть 10 минут если не отпустить газ и не включить нейтралку и потом еду дальше. Реже мигает чек и загорается сам ругаясь на разные цилиндры. Еще реже пропадает тяга и начинает троить - прямо на ходу глушу/завожу, загорается чек и еду дальше в нормальном режиме, тяга есть и тд.
Уже крыша едет в поисках неисправности . Как в городе все нормально и на трассе такая ерунда под сброс газа ?
25 February 2021
Rosso
смотри катушки, то же троило и чек моргал.
Falcrum
25 February 2021mobile
Rosso
А что собственно делалось кроме замены свеч и одной катушки?) диагностикой смотрели по каким цилиндрам пропуски? В одном или хаотично? Данные по топливным коррекциям и лямбдам есть?
u041348
Rosso
Свечи зазор какой? У меня подтраивало немного при 1.2, сделал 1 и все норм. Давление в топливной померяй плюс исправность форсунок. Пропуски это не только электрика, но и подача топлива включая подсос через резинки форсунок
Rosso
Falcrum
Свечи 5 тысяч назад ставил Bosch 0 242 240 620 (HR6DPP) "Double platinum", 1.3мм, платина
Falcrum
Rosso
Долговременная коррекция в минусе. Попробуй поездить с включенными графиками - просто скриншот в моменте может быть мало информативен. Еще как вариант - можно для теста отключить первый кислородный датчик-тачка выдаст ошибку и начнет для смесеобразования использовать зашитые топливные карты. Если в целом подергивания и прочее пропадет-лямбда первая устала.
alnaz
Трещины на катушках в нижней части. Советую посмотреть и проверить.
Rosso
26 February 2021mobile
Falcrum
Сделал графики , видимо 2 лямбда вышла из чата , 0.51 стоит и все , но вы и сами видите . На хх прямая линия 0.49, под газом до 0.51 . Правда температура двигателя 65 была. Некритично или до 90 греть ? Длительная нынче всего минус 13, в жару и минус 19 было ...
u041348
Rosso
Вторая лямбда диагностическая для катализатора, ни на что не влияет.
Falcrum
26 February 2021
Rosso
вот пример уставшей лямбды - при перегазовках резких до 5000 - лямбда подвисает. Иногда просто в зашкал уходит прямой линией.
26 February 2021
Rosso
У тебя первая присмерти - выпрыгивает местами за пороговые значения. Вторая - следствие.
U
u041348:
Rosso
А в режимах самодиагностики по ней осуществляеся корекция. Система может пытаться внести корректировку на 1-2%, а западывающая лямбда отпускать на все 5-10%.
raceking777
28 February 2021mobile
Доброго времени суток!
История про тонны нерв и денег.
Куплен в октябре 2020 Фокус 2 (2006 г.в, 170000 пробег, Всеволожск сборка) 2.0 дюратек на МТХ75.
Была дикая вибрация от капота до заднего бампера. Прыгало всё, руль, педали, двери, торпеда, зубы и желудок. На холодную вибрация еще сильнее или жестче, кому как удобно но, в общем попа прыгает выше а двери становятся крыльями птицы и Фокус хочет улететь.
При покупке гидроопора была похожа на холодец или желе. Думаю поменяю и всё ок. Нет...
Все 3 опоры новые. Новые свечи и катушки, новая заслонка ( старая чудила как пьяный батя).
Перебран и провтулен впускной коллектор (шланги целые, датчики и клапана промыты и проверены).
Новый комплект сцепления.
В отчаянии был куплен новый двухмассовый маховик (до сих пор отхожу от финансового удара).
Компрессия 16.4 16.4 16.4 16.9
Новый бензонасос (старый стоял от Весты 🧐)
Давление топлива по паспорту.
Новая помпа.
Вырезан катализатор.
Промыты форсунки со сьемом и без.
Запускали без ремней и всех защит. Смотрели цепь и метки ГРМ. Диагностика показывает как новую машину 😐 В городе между автосервисами уже ходят легенды про мой Фокус, когда звоню и рассказываю, уже про меня знают хотя я там ни разу не был 😃
Работает двигатель ровно без провалов на всех режимах, едет на все свои 2 литра, посторонних шумов стуков и.т.д нет, всё ровно и тихо, двигатель просто сам дико вибрирует, масло не поджирает вообще, заливаю только 95 на проведенной заправке.
В итоге вибрация что на месте, что на ходу продолжает постепенно перемещать мой позвоночник в трусы.
Из личного опыта осталось вскрывать и смотреть шатуны и коленвал. Может что то упустил...Форум последняя надежда...
Заранее благодарен за любую помощь 🧙‍♂️
Если поможет то есть фишка с первым цилиндром, отключаем катушку, подключаем и начинают дико щелкать клапана. Глухим, заводим, тишина. Откл/вкл катушку именно первого цилиндра и опять треск клапанов, с остальными тремя такого нет. Вибрация без изменений все это время.
Falcrum
28 February 2021
raceking777
зазоры клапанов проверяли? В целом что по диагностике двигателя(УОЗ, топливные коррекции, поведение кислородного датчика - все в норме?)
raceking777
1 March 2021mobile
Falcrum
Показатели в норме, ездил к проверенным годами и толпой довольных автовладельцев диагностам)) фокус 1 1.8 они же мне воскрешали))
Зазоры не проверял, думаю если компрессия не скачет значит норм?
Falcrum
1 March 2021
raceking777
ну проверять метки и не глянуть тепловые зазоры -хз,хз=) Просто судя по описанию - практически все заменили, осталось не так много, куда еще можно посмотреть, зазоры - это один из вариантов.
raceking777
1 March 2021mobile
Falcrum
Да вот что то не стал, думал если компрессия ровная то зачем))
А так да, почти всю перебрал)))
Rosso
1 March 2021mobile
raceking777
Если ехать под 100кмч с горы на передаче с отпущенным газом пропусков нет ? Кстати не увидел , масло то ест или нет ? Тоже вибрация на хх, гидроопора новая на 70% решила проблему , но все равно то трясет на горячую . Но у меня клапана подзажаты и масло ест. Да ещё и похоже лямбда 1 умерла как народ сверху пишет судя по скрину
Первая выпрыгивает это я до 3т обороты давал , видно же по 2й лямбде . Или вы про остальные значения ? Нагуглил в этой ветке , что живая первая лямбда должна быть от 0.1в до 0.8в , а если диапазон меньше , то уже умирает . У меня вероятно меньше . Попробую через форскан или другие прогр , где шкала точнее , там уже будет видно + я так понял если физически ее отключить , то должна выпасть ошибка, но машина заработает ровно ?
raceking777
1 March 2021mobile
Rosso
Пропусков нет, масло не ест от слова совсем))
Опору оригинал от исправного фокуса 2.0 подкидывали, помогает процентов на 3-5 😃
Двигатель просто отдельно уже вывешивали без правой опоры, трясется в воздухе как девочка при температуре и по педалям колотит лезгинку )))
1 March 2021
Rosso:
Также и выше 0,8 не должна прыгать.
Rosso:
На прогретом моторе, ~1500-1800 об/мин подержать минуту. Достаточно.
Если физически ее отключить, лить будет по таблицам без корректировки. Что там в таблицах накоплено, если допустить, что лямбда моросит, фиг знает.
Вот пример графика живой лямбды.
raceking777
1 March 2021mobile
Кстати, у меня когда 1 цилиндр отключаю, все становится идеально с лямбдой, как подключу так она с ума сходит.
2 March 2021mobile
R
raceking777:
Если явно проблема с двигателем, чего вы от лямбды хотите? Компрессия в 1 цилиндре отличается от остальных? Ошибки?
Rosso
2 March 2021mobile
В общем вчера взял ноутбук , диагностировал машину. Это фиаско если честно . Вводные - у меня жрет масло, термостат открыт и редко машина греется до 90 , обычно 70-80 , на такой температуре масло жрет в разы меньше . Сделал как вы сказали , подержал минутку , так вот скрин не делал, но на температуре 70 все было отлично , нормальный график , а вот на прогретую ... Во первых масло кидало и дыма было как от тепловоза , кто-то наверно подумал, что машина горит, во вторых скину видео и шокирующий скрин ))
На холодную первая лямбда была в диапазоне 0.1-0.7 , вторая в пределах 0.45 линией. А вот на прогретой просто дичь же -
На видео где то с середины нажал газ нормально, никак не мог на прогретой поймать стабильные обороты , они плавали при одинаковом положении газа, на 70гр такого не было .
Ну и куча ошибок в DTC, которые как я нагуглил тут на форуме свидетельствуют о лямбде
P0172 - Блок 1: система слишком богатая
P0325 - Сбой в цепи датчика детонации 1 (не совсем понятно к чему эта ошибка ведь детона у меня нет или редко летом )
P1132 - Недостаточность изменений напряженияHO2S11 - датчик указывает на обогащение
Вопрос , лямбда мертва или глючит из-за того ,что на на нее кидает масло на горячую ?)
2 March 2021mobile
Rosso:
Одно другого не исключает. А может и все вместе. Выкрутить и посмотреть на ее состояние визуально.
Rosso:
Причины ошибки (кода) P0325:
-Неисправность ECM
-Неисправность датчика детонации
-Короткое замыкание или обрыв проводов датчика детонации
-Коррозия или повреждение электрического соединителя датчика детонации
Симптомы ошибки P0325
-Загорание индикатора Check Engine на приборной панели автомобиля
-Падение мощности двигателя
-Отсутствие каких-либо явных признаков возникновения ошибки
raceking777
2 March 2021mobile
Компрессия везде ровная, 16.4 первый - второй - третий, 16.9 четвертый
Ошибок нет, диагностика показала новую машину 🤣
Проблема явно в 1 цилиндре, его отключаю, вибрации нет, но и машина троить не начинает, то есть стоим на 4 цилиндрах дрожим, отключаем первый и вибраций нет - при этом работа двигателя и звук вообще без изменений ахахахах у меня голова лопнет скоро 😆
Pixel.357
2 March 2021mobile
raceking777
Назревает свап 😏
2 March 2021
Pixel.357:
raceking777
Назревает свап 😏
Очень на то похоже.
raceking777
2 March 2021mobile
Pixel.357
Вскрытие покажет 😃
solex11
2 March 2021mobile
raceking777
колено не лопнуло у феди твоего там? 🤣 а мож поршень стоит какой нить левый🤣 или шатун...
raceking777
2 March 2021mobile
solex06
Есть повод полагать что поршень первого цилиндра не из остальной компании))) как будто старше остальных трех братьев))
Falcrum
2 March 2021mobile
raceking777
А как отключаешь первый цилиндр? Катушку отключаешь? Катушки местами менял? Не очень представляю как на трех цилиндрах мотор может работать ровно... Может ты давно не видел не троящий мотор и по сравнению с твоими проблема троение кажется идеальной работой?) а так хотя бы индоскопом глянуть мотор для начала. Лямбда если и была жива, то после мощного закидывали маслом-скорее труп. Но новую смысла ставить нет, пока с основной проблемой не разберешься. Я бы её вообще отключил пока, чтобы авто работал по прошитым заводским картам(прошивка надеюсь родная стоит?), да расход увеличи и будет ошибка по ним, но можно исключить её вклад в проблему.
