Замена зеркал + автоскладывание
FAQ по установке рестайлинговых зеркал
Прикручиваем рестайлинговые зеркала на дорестайлинговые двери
Метод подключения рестайлинговых зеркал на дорестайл
Активация электроскладывания зеркал нештатным методом
Опыт одноклубников:
Замена зеркал на рестайле
Добавление подсветки околодверного пространства и складывание (авто 2007 года)
Альтернативные зеркала (ALKAR)
Сопутствующие темы и доп информация:
Установка дверных модулей (Гиевских) (сообщение #4959466)
Повторители поворотников в зеркала!
Автоскладывание зеркал при постановке машины на охрану.
Зеркала заднего вида и обзорность изнутри ФФ2
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8716720)
Боковые стекла быстро пачкаются, загрязняются
ВНИМАНИЕ!!! Если на старых зеркалах у вас не было какой-то опции, но вы установили ее с новыми зеркалами (например повторитель поворотника или подсветка околодверного пространства), для активации новой опции может понадобится прошивка дверных модулей. Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8725127)
Отчет о ремонте автоскладывающегося зеркала и общей разборки зеркала от AL-DL
Снятие накладок на рестайлинговых эеркалах
Снятие поворотника на рестайлинговых зеркалах
Снятие плафона подсветки на рестайлинговых зеркалах
Захотелось - добавить подсветку околодверного пространства и складывание
Вариант подключения при несовпадении цветов
Как увеличить надежность механизма складывания зеркала
Отчет об установке на FF2 рестайл механизма складывания от FF3 от Elliott
Копия пинов
Разъёмы и контакты к ним на рестайловые зеркала
Отчет по установке кнопки складывания зеркал от Евген2115
Отчет по подключению посветки зеркала при отсутствии провода от Евген2115
Вариант приобретения основной части корпуса зеркала на Aliexpress от frozenwhite
Руководство по обслуживанию механизма складывания зеркала заднего вида.
замена, зеркала, зеркало, автоскладывание, электропривод, модуль, проводка, заднего, вида, складывание, зеркал
lvsw
29 October 2010
848K
4K
Dino56
30 January 2021mobile
Malish
Хорошо,буду еще раз пробовать.
AL-DL
30 January 2021
Dino56
У меня этот плафон прикручен саморезом, иначе он сломается, если не открутить.
Malish
30 January 2021
AL-DL
AL-DL:
О саморезе написано здесь:
Dino56
Malish
Я читал про саморез,но,по-моему его нет у меня. Отпишусь потом.
Dino56
2 February 2021mobile
Malish
AL-DL
Заменил я лампочки,ребята,на подсветке околодверной. Да,плафон вниз проталкивается,только у меня крепится он на пластинчатой пружине. Из посадочного места она не вынималась и плафон не давала протолкнуть,пришлось ее разгибать ,и тогда только смог. Благодарю за участие.
AL-DL
2 February 2021
Dino56
Может зеркало не оригинальное.
Dino56
3 February 2021mobile
AL-DL
Машина от дилера у меня,все родное.
Malish
3 February 2021
Dino56
Dino56:
Только клеймо Ford на детали хоть как то говорит, что оно родное, все остальное домыслы.
Был пример, когда от дилера новая машина, а по факту признаки, что кузовная деталь перекрашивалась.
Alex660616
4 February 2021
Подключил подсветку околодверного пространства. При открывании или закрывании двери светится 1 минуту. Так же светится 1 минуту когда закрыл дверь и начал движение - так и должно быть, что двигается машина а с права и слева горит подсветка околодверного пространства?
Бендер.
4 February 2021mobile
Alex660616
У меня минуту светиться если просто открыть-закрыть дверь, если машину закрываешь, то горит сек.10, а при начале движения гаснет сразу.
Alex660616
4 February 2021
Бендер.:
Странно, у меня при движении горит минуту, если на сигнализацию ставить 3-5 секунд. Я тут почитал у кого как. У кого - то тухнет почти сразу при движении у кого горит минуту. Может зависит от сборки или года машины?
Rome163
Alex660616
У меня при включении задней сразу тухнут, если включить драйв горят сек 5 или тухнут сразу при начале движения
NMarsel
Купил себе недавно Полный комплект автоскладывания.Решил сегодня перебрать моторы и все почистить и помазать.Скажу,что процедура стоящая,щас зеркала так плавно крутятся.
До
После
Бендер.
5 February 2021mobile
Alex660616
А ты на какие контакты подсоединял, может из-за этого что-то.
4honte
5 February 2021
NMarsel:
Там вся конструкция разборная или на клёпках?
Alex660616
5 February 2021
Бендер.:
плюсовой провод - бело оранжевый № 6. минусовой провод - черный № 5
В эту же цепь установил: https://aliexpress.ru/item/4001290715706.html?sp...1312727
со стабилизатором напряжения LM 2596
Но только теперь у меня чуть еле заметно пульсирует подсветка околодверного пространства в такт мерцания светодиодной ленты
NMarsel
4honte
На звездочках
Slayer666
8 February 2021mobile
Dino56
В некоторых плавонах есть доп крепеж винтом т10 торкс, так чтт лучше снять зеркало и убедиться что именно оно его не держит...
NMarsel
9 February 2021mobile
Slayer666
У меня зеркала щас разобранные,там плафон держит на пружинной защёлке
Бендер.
10 February 2021mobile
Alex660616
Попробуй провода перекинуть местами, 6 минус, 5 плюс, мне именно так советовали, так и подключил, а ты получается наоборот сделал. И попробуй ещё контакт 6 и 8, кто-то писал про 8 контакт, может тогда у тебя все норм будет. И не нужны эти стабилизаторы у меня без них на квадрике 2 года все шикарно светит.
Alex660616
10 February 2021
Бендер.:
Переподключил проводку: так же плюсовой провод - бело оранжевый № 6. минусовой провод - черный № 5. Теперь при заведенной машине светится 1 минута, если включаю передачу и начинаю движение сразу гаснет. И еще при заведенной машине светится, но стоит просто включить заднюю передачу и не двигаться - гаснет.
Бендер.
Alex660616
Шикарно, так и должно.
Slayer666
NMarsel
У меня было 4 комплекта зеркал с околодверкой... В 1 были доп винты торкс т10, не помню ток фул были зеркала или просто рест с околодверкой без складывания...
dsprts
17 February 2021mobile
Alex660616
Ну уж в зеркалах не так по долгу работают диоды. Мне кажется с перепадами они не 100 лет проработают а всего 90))
Дхо то вообще постоянно. Там может и надо.
Rome163
18 February 2021mobile
dsprts
Мои диоды с али в зеркалах, которые ставил 2 года назад в эту зиму начали чудить при чем с обоих сторон. То моргают то горят в полсилы
dsprts
Rome163
Ну видимо их не на 14,5в рассчитывали
Sash75
25 February 2021mobile
Почему зеркала складываются чуть с разной скоростью ? Левое сложилось уже, правое - опаздывает на секунду..
Romeo155
26 February 2021
Смазать там нужно, справа
NMarsel
27 February 2021mobile
Ребята,может у кого нибудь есть втулка зеркала,которая пружину держит.Может ее как то отдельно можно купить?
Malish
27 February 2021
NMarsel
Купить вряд ли, не слышал ни разу что бы продавалась.
Нужна от рестайла или дорестайла? Я не в курсе они одинаковые или нет.
Асферическое зеркало
Установка подсветки зеркал
Электропривод багажника
Парковочное зеркало
Замена АКПП на МКПП
