ОFF: Ремонт квартиры (ver. 2.0)
Предстоит ремонт коридора и санузла в мае-июне. Буду менять все - пол, обои, электрику, класть плитку, менять сантехнику и пр. Может у кого есть на примете приличная бригада по ремонту.
Кроме того у меня знакомая озадачена поиском аналогичных специалистов по ремонту кухни.
Посоветуйте.
Grigoriy
19 January 2006
316,7K
5,1K
18 February 2021
dica:
непритязательные видимо заказчики всегда попадаются
Ты, видимо, еще на рукожопов не нарывался. А когда меняшь одних рукожопов, а тебе по рекомендации приходят другие, и т.д. Я еще не видел ни одного мастера, который не обосрал чужую работу, при этом сам не накосячил.
Oliva
18 February 2021mobile
dica:
Это нормально. Там все минимум на 50 лет расчитано))
Шутки шутками, а как счётчики менять?
Oliva:
А зачем?
Хотя, мне тоже не понятно, почему бы не поставить люк, типа, Практика:
зодчий
18 February 2021
LGG:
перекрест шлангов у стиралки не вкурил,зачем
у сливного шланга верхняя точка (петля) должна быть минимум на 10-15 см выше нижней точки барабана (уровня воды в барабане). Иначе вода будет бесконечно из стиралки уходить. Вообще у стиралок в верхней части сзади у крышки даже предусмотрено специальное кольцо (пластиковое) куда по идее и должен втыкаться сливной шланг создавая петлю. А заливной шланг может быть где угодно, хоть в полу, хоть на потолке и без петель. Поэтому на фото видно как заливной шланг уходит вниз создавая петлю, а сливной опускается сверху. Получается крест.
фильтров традиционно ты не ставишь
Только грубой очистки. Традиционно. Уже более 10 лет. И ни один заказчик меня еще не уговорил их ставить. А когда-то давно, когда начинал, ставил, чуть ли не в каждой второй квартире.
розеток на кухне пожалел
Куда больше? Их три. В одной чайник, в другой микроволновка, третья на всякий случай. В теории третью которая одинарная можно сделать двойной, будет еще одна. Зато над обеденным (он же письменный) стол подвел розетку.
остальное квадратиш/практиш/как обычно
для молодого пацана после школы - шикардосс,ИМХа
уроки учить и сокурсницами баловаться😆
зодчий
18 February 2021
Oliva:
А я что-то не поняла. Лючок сантехнический размером со счётчик водный? Или его вообще нет и замуровано все намертво.
размер лючка достаточный чтобы не только счетчик поменять, но и самому "по пояс" залезть. Внутри короба от горячей воды уходят два рукава к полотенцесушилу, через байпас. На каждом рукаве стоит кран шаровый. Чтобы к нему дотянуться нужно залезть рукой по плечо.
Лючок 30х30 см.
Oliva
зодчий
зодчий:
Лючок 30х30 см.
Я на фотке с телефона вообще его не увидела. От того и удивилась. Но 30х30 мало,ИМХО.
зодчий
18 February 2021
Oliva:
Но 30х30 мало,ИМХО.
в данном случае оптимально. Размер достаточно большой, доступ свободный в любую точку коллекторной системы. В 90% случаев я вообще обхожусь лючком 20х30 см. Чем больше расстояние от лючка до труб, тем меньше размер лючка нужен. Если трубы близко к лючку и нет манёвра (размер рук и ключей), то приходится лючок увеличивать.
KOM
Ремонты из серии "дёшево, зато боХато".
зодчий
Да делай, если людям нравится, про вентиляцию уже писал ранее, а тут сделал подпор, убрав естественную вытяжку.
зодчий
18 February 2021
KOM:
ничего никуда не убрано. Как были, так и остались. Если ты имеешь в виду кухонную, то да, она стала запитана через "принуждение". Мотор и обратный клапан, как положено. А как иначе? Никак. А в санузле естественная. Для проветривания квартиры естественным путем её вполне достаточно.
DoctorH
18 February 2021
зодчий:
Лючок 30х30 см.
а как так получилось, что унитаз с лючком оказались не по одной вертикальной линии и не по центру 2х вертикальных плиток???
зодчий:
А как иначе? Никак
borodaII
19 February 2021
Петля делается не только для того, чтобы вода не уходила при стирке.
По сути это гидрозатвор от запахов из канализации.
И есть куча машинок у которых сливной шланг выходит сверху из корпуса и им петля не нужна. В дешовых в основном снизу.
Когда шланг не дотягивается или место слива ниже бака, либо шланг удлинняют, а при этом в некоторых стиралках включается защита от протечек и вода остается после стирки в машинке, ставится клапан на слив.
Видов их множество, цена копеешная. Вид намного симпатичнее засунутого шланга в серую трубу.
В основном это шариковая конструкция , плюс ее в том, что даже без воды в шланге из машинки вонять не будет когда на лето уезжают и не пользуются долго. Шар закрывает отверстие всегда. сдвинуть с места его можно только когда идет слив. Самотек из бака стиралки не продавливает шар и ставить его можно даже ниже бака.
Есть и для скрытого монтажа, для отдельно стоящих машинок.
Бюджетный вариант.
По богатому.
Stranger
19 February 2021
я очень пожалел что ты меня уговорил не ставить в шушарах фильтры. Я другу в том же доме посоветовал поставить и разница в воде (а стояк один разница в 1 этаж) была очевидна.
Edu 78
19 February 2021
может я в красоте не понимаю, но почему не сделать скрытый лючок под плитку?
Buster
19 February 2021
Повторю вопрос, ребята, а есть проверенные бригады, спецы по сантехнике, электрике и слаботочке и дизайнеры для ремонта в новостройке?
Ptiza
19 February 2021
Edu 78
Когда сумма существенно ограничена, то экономить приходится на всём. Люк под плитку - это стоимость самого люка существенно выше, плюс дороже стоимость его установки, плюс работа по облицовке его плиткой. Если хозяину не надо, то зачем на это тратить деньги? Мне бы в туалете было всё равно, ибо когда иду пописать, то смотрю, в основном, вниз, а когда покакать, то сижу спиной к нему. Женщины так только спиной.
Edu 78
19 February 2021
Ptiza
Алекс, цена вопроса 2тыщ, это не экономия. Я думаю здесь вопрос в другом
Ptiza
19 February 2021
Edu 78
Это так кажется. Там 2 тысячи, там ещё две, там пицот, сюда вентиляшку, туда фильтр. Опаньки и уже соточка набежала.
Студенту надо будет - подработает и сделает, но на количество палок для приглашенных дам это точно не повлияет.
Я бы лучше здатый домашний кинотеатр поставил с хорошей фронтальной акустикой и траходром.
DoctorH
19 February 2021mobile
Ptiza:
Edu 78
Странно, что не идёт речи о хорошем рабочем компьютере и стеллаже для книг 😄 🙂
Buster
19 February 2021
Ptiza
вот на кинотеатр пусть сам заработает )
Edu 78
19 February 2021
DoctorH
какие книги этому поколению они не нужны
Тем более Алекс сказал, экономить надо
radm
19 February 2021
Buster
я не нашёл ответ на этот вопрос... увы, бригаду самому искать надо... Если найдешь завязки, дай знать )))
dica
зодчий:
Может и есть глупая теория.. почему? Ну так, чисто ради любопытства..
Ptiza
19 February 2021
DoctorH:
Вот если бы меня сейчас с моим опытом и знаниями на место этого студента, то это были бы книги и комп, причём для именно студенческой работы, а не для игрищ, т.е. навороченный нафиг не нужен.
Но кого мы обманываем. В те годы ... это был бы именно траходром и музыка (не было ещё в те времена кинотеатров)
Buster:
Так я и говорю, что ему этот лючок ... хоть вообще его не будет.
Edu 78:
Родители и так нехило вложились. Несколько лямов, да ещё, наверное, и в кредит. Посему пусть далее молодое поколение само-само.
Сколько такая студия стоит, интересно просто. Ляма полтора или больше?
dica
Ptiza
Шутишь.. Студии от 3 мультов сейчас.. подорожало нехило все..
Buster
19 February 2021
radm:
так вот ищу по всем каналам...
dica
Найти не такая проблема.. просто дешево не получится у тех, кого рекомендуют и ждать придеться
Buster
19 February 2021
dica:
ждать можно, понятие "дешего" у всех разное
dica
Buster
Демпинговать не будут.. напиши мне в личку.. где и что делать в общих чертах
KOM
19 February 2021
Edu 78:
Ptiza
Алекс, цена вопроса 2тыщ, это не экономия. Я думаю здесь вопрос в другом 😄
Этот пластик рублей 300, а металл от 5 тыс. приличный + грамотная установка, всё что за 2 можно смело выкинуть.
Гайки на диски
Про пыльники ШРУСов
Багажник на крышу ФФ3
