Катушка зажигания. (Р)
Мрет катушка...
Первый раз померла - поменял вместе со свечами и проводами
Машина более-менее поехала (провалы иногда были + глохла)
Встал второй раз - снял катушку - низ весь в трещинах
купил еще одну катушку - поставил, померла сразу...
Стояла изначально Motorcraft, потом купил Huco, третьей была Topran ...
надоело что-то катушки покупать...
что делать? из-за чего катушка может помирать постоянно?
Заводские тепловые экраны:
Экран теплоизоляционный Ford 1 315 753 420 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Экран теплозащитный Bremi 20155/17 210 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Теплозащитный экран Beru ZSH002 300 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Фото из жизни: Катушка зажигания. (Р) (сообщение #15624006)
катушка зажигания, катушка, зажигание, система зажигания, свечи, провода
Mad Shadow
7 January 2008
715,4K
3K
Замирович
7 October 2020mobile
mjollnir.ds
mjollnir.ds
Замирович
Мой внутренний эстет плачет
Замирович
mjollnir.ds
Я тебе лично не навязываю. Делюсь опытом.
mjollnir.ds
Замирович
Да я понял. У рокамов вроде места много, а как возьмёшься что нибудь делать, некуда поставить.
Замирович
mjollnir.ds
mjollnir.ds:
итог: перегрев и трещины
Вот поэтому пусть не этетично не небуду каждые 100 тыс выкидывать на катушку.
Вот в этом месте её имено место она там не мешает ни себе ни другим и служит долго.
Oleg_KRSK
Уверены что только в нагреве дело? Вон на современных авто вообще катушки прям на голове стоят и ничего им не делается.
Да и на фокусе, на зетеке, я поменял катушку и больше сотни тысяч на ней проехал потом, без всяких экранов и прочего
Замирович
Oleg_KRSK
Где стоит на зетеке и где на дюратеке. 2е в моём регионе точно жарче чем в Крснске и не просто так описал проблему и пешение. Глохла машина по причине пеегрева и кз катушки. После остывания с открытым капотом ехал дальше. По приезду проверил ошибки показало на еатушку кз. Заменил тут же на тазовскую и проблема ушла. После поставил оригинал переносом катушки и забыл о ней.
pavelsahoncik
25 October 2020mobile
Всем привет, подкажите, профи, кто такое делал и потом менял катушку. У меня фф1, 1.8 zetec. После покупки уже увидел, что стоит катушка не от 1 фокуса, а от 3 фокуса оригинальная, но пришло время ее менять. Вопрос в чем, какие подходят на замену аналоги катушки этой, чтобы с мотором все в порядке было? Я нашел вот такую Bosch 0221503485 но не уверен что можно такую. NGK 48027 вроде еще, что делать, на какую менять?
mjollnir.ds
26 October 2020
pavelsahoncik
Пролистай тему, там много есть информации. А так практически все они идентичны.
darken
27 October 2020
Катушка NGK уже года 3 стоит, проблем нет, но под нее поставил кусок теплоотражающего экрана.
maks_63rus
10 February 2021
а как правильно катушку подключать вообще? .Жена в сервис машину загоняла на замену ВВ проводов.
Потом при езде по трассе , при разгоне , начиная со 100км.ч машина прям трясется дико и не разгоняется , 100 км .ч все норм . посмотрел катушку, она в трещинах, ладно, взял новую на замену .но вопрос. провода сервисмен поставил в порядке таком, по часовой стрелке( начиная с верхнего левого контакта, если сверху смотрим на катушку) . 1,2,3,4 цилинд. На катушке старой метки 1,3,2,4. На новой тоже 1,3,2,4. И как ставить правильно? чет запутался.
maks_63rus
10 February 2021
maks_63rus:
Сорри. Разобрался . напряжение подается на 1,4 и 2,3 контакты . так что в любом случае оба варианта верные
BooG
22 February 2021
Моя беда. (Rocam 1,6/8 кл.) Вечером поставил машину всё было в порядке. Утром не завелась. Пробовал и с толкача, даже не схватывает. Проверил бензонасос - в норме, давит. Свечи заливает. На катушку питание (на центральном) приходит. Искры нет! Достал старую катушку (поменял когда-то по причине трещин). Подцепил на весу и о чудо, завелась. Заглушил, весь такой счастливый, думаю новую закажу, а на этой пока поезжу. Присобачил на штатное место, завожу и хрен, мать его. Опять даже не схватывает. Проверил проводку на катушку (до куда достал), всё целое. Вопрос, попал на ремонт ЭБУ (или замену)? Тогда не понятно почему на второй катушке первый раз завелась?
vzm
23 February 2021
BooG:
Подцепил на весу и о чудо, завелась. Присобачил на штатное место, завожу и хрен
Может на штатном месте через трещины на корпус искра уходит? 😉
BooG
23 February 2021
vzm:
На пластиковой крышке?
vzm
23 February 2021
BooG:
В рокаме катушка же на железке прикручена?
BooG
24 February 2021
Нет там никаких железок кроме вплавленных гаек для болтов крепления катушки.
(Картинка не совсем та, но место с катушкой один в один)
Да и дело не в этом, после и на весу тоже даже не схватывала.
96odyvanchik69
24 February 2021
Сегодня обнаружил вот что. Еще поездит ?
vzm
24 February 2021
BooG:
Ну значит забыл - давно туда не лазил. Но вообще проверять на исправность катушку зажигания заменой на возможно неисправную - так себе идея.
BooG
24 February 2021
Решено. Перепай ключей в ЭБУ + новая катушка. Микруха оказалась целая.
bas757
6 April 2021
Поставил катушку зажигания Valeo 245193, свечи BOSCH 0242236633, экран Bremi. Комплектные болты катушки на Rocam подошли идеально. Экран Bremi пришлось подпиливать, правый край, мешало железное "ухо" на движке.
Когда снимал старую катушку ERA обломился один винт. Выкрутить не смог. Пришлось новую прикручивать на 3.
Svetlepivo
20 April 2021mobile
На 1.8 Зетек 115 сил RUS сборка это же оригинал идёт 1619343 правильно же? Подскажите ребят 😀
Lexer
26 April 2021mobile
Всем доброго вечера! Подскажите коды или размеры резьб на болтах крепления катушки. 1,6 Duratec
Lexer
27 April 2021mobile
96odyvanchik69
Меняй. Рано или поздно помрет в самый неподходящий момент.
semeniaka
29 April 2021
pentakl
поставил бошевскую катушку от 2110 подключил все как надо! работает еден но троит на холостом холомтой стабильный фокус 1 зетек 16
vzm
30 April 2021mobile
semeniaka
Аналогично, только двигатель другой.
semeniaka
17 May 2021
vzm:
вообщем у меня проблема окозалась в другом копресия в 1,4 цилиндрах по 5,5 кг
Svetlepivo
24 May 2021mobile
Приобрёл такую катушку 1619343 она подойдёт на 1.8 мотор? По Vin номеру она бьется. Вроде у меня другая родная. Внизу вроде должно все залито быть, а тут так
Oleg_KRSK
24 May 2021mobile
Svetlepivo
Ну очевидно что это другая катушка, от фф2, но работать будет без проблем
Svetlepivo
24 May 2021mobile
Oleg_KRSK 👋 привет
А почему по вину бьется? Написано что 1317972 идёт, но произведена замена артикул на 1619343
А провода оригинальные встанут без проблем на неё?
