Влад72
Ошибки снача почитай ...
У меня синхрон долго умирал. Но звук ни с чем не перепутать. Как будто на механике с включенным сцеплением передачу втыкают.
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c) |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 171 | 16,2% | |
50000-70000 км | 120 | 11,4% | |
70000-120000 км | 309 | 29,3% | |
120000-150000 км | 164 | 15,5% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 124 | 11,7% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 51 | 4,8% | |
Более 150000км | 117 | 11,1% |
Archive (2021) |
коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
Ошибки снача почитай ... У меня синхрон долго умирал. |
K Kostya2013: |
stavlock Что бы Вы не делали, это "смазывание" основной причины возникновения дерготни. Всегда будет получше, но не устранит её до конца. Я поменял все что можно по мотору(датчики, катушку, клапан адсорбера...), все почистил что чистится, ну исключил абсолютно всё, но мотор упорно не хотел работать стабильно, то есть то "взлетает" То просто куда-то пропадает половина "табуна". Очень заметна разница при разгазовке на месте, то мотор четко реагировал на нажатие на педаль газа, то со звуком " Брррр" неохотно развивал обороты, вот в таких случаях коробка очень сильно дергалась, этот эффект я называю "хлопанье сцеплением", как на механике, включаешь передачу и начинаешь нажимать/отжимать педаль сцепления. Но сейчас все отлично, мотор всегда четко реагирует на акселератор, соответственно робот переключает как должен. |
K Kostya2013: |
smis Да нет, вам смешно, но люди сюда пишут чтобы услышать в ответ какие нибудь объяснения, а у вас одно, разобрать, что нибудь поменять, чтобы человек отдал денег. А о причинах никто не говорит, все догадки о сцепления. У меня уже больше 130, по ощущениям машина лучше новой. Звуков от мотора вообще никаких, иной раз понимаешь что он работает по тахометру, а как обслужил генератор, на улице нужно прислушиваться. |
A arkhypov.alex: |
Утром перед работой заглянул в гараж. Завелась как обычно, задняя передача заработала.. Не стал рисковать, поехал на работу на маршрутке |
