Тюнинг тормозной системы
Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье
Финисы для передних тормозов 300 мм, минимум 16-е литье
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм
Скоба для передних тормозов 300 мм от Mazda, минимум 16-е литье
Скоба для задних тормозов 300 мм от Мазда5, минимум 16-е литье
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
Замеры тормозных усилий до и после замены тормозов на перед 320 мм/зад 300 мм и некоторые замечания по замене (Malish)
Отличия тормозных шлангов от ST и обычного ФФ2
Вес тормозных комплектов (штатные/ST/многопоршневые Proma)
Расстояние от ST суппорта до 16 дюймового диска
суппорта от MPC
АТЕ от Вольво ХС-90 336мм
Отчет об установке 300мм комплекта задних суппортов
диски на 300мм
диски :EBC Ultimax Brake Discs колодки: EBC Redstuff Brake Pads
тормозные диски DBA 4000 6x6 тормозные колодки Ferodo DS 2500
Замена "стока" на комплект от ST + щитки
мой отчет об установке здт на фиесту
Скобы оригинальные ATE FoMoCo , от Вольво 2.5Т AWD
Перед от ST. Зад 300мм скобы Мазда диски Вольво
Установка СТ тормозов на ФФ2 с защитными щитками от ФФ3 СТ
Установка огромных 302 мм или 314 мм задних тормозов
Вес разных тормозных комплектов
Чертеж переходных проставок под задний диск 302 мм от misus
Суппорта от Volvo на Ford
тормозная система, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тюнинг тормозов
Silver_Age
23 March 2011
1,1M
6,5K
FOCUSniik
28 January 2021mobile
Loco23 вместо Вольво суппорта думаете злые колодки выиграют в моменте?
Loco23
28 January 2021
Думаю да. Какая разница в площади поршней получается? Если правильно всё посчитал, то разница в 14%, 56мм против 60мм. Но ещё добавится момент от перехода на больший диск.
А вот злые колодки могут иметь коэффициент трения в 1.5-2 раза больший. Но и стоят они прилично.
У меня в стоке были 320/280 на оригинальных колодках, поставил 356/326, спереди Brembo GT 6 поршней, сзади 40мм поршень против 38мм стока, колодки хавк HPS (можно сказать овощные). Ну и не скажу, что прямо капец какой вау эффект был. Да, чтобы сработала ABS жать надо меньше. Вот, думаю, махнуть колодки на HP+.
Просто заменить колодки - это самое простое. Но, естественно, переход на больший поршень и больший диск даст свои плюсы, с этим никто не спорит. Просто больше возьни.
FOCUSniik
Купил скобы,диски 300,и суппорта Вольво.
Буду чистить,красить и ставить
Потом отпишусь как ощущения
gnom_61
29 January 2021mobile
FOCUSniik
По опыту посоветую пескоструить и краску Фолиатек. Дорогая, но хорошая. Ну и ремкомплект, естественно, на суппорта. Что за диски/колодки? Я просто взял ATE Powerdisk и ATE Ceramik-пылит очень сильно.
FOCUSniik
30 January 2021mobile
gnom_61 когда брал скобы(с суппортами и колодками почти целыми в комплекте) предложили и диски,25мм,почти новые,их и взял,оригинальные колодки и диски.
Новые диски не хотел ибо,покупал брембо новые,так они соржавели за зиму так что колодки ржу не снимали, поверхность была не белое стекло а рыжие,суппорта нормальные.
Проточил,белые побыли с неделю и снова рыжие
Ну их,норм диски оригинал,но и цена у них космос
FOCUSniik
Так взял суппорт Вольво xc70 а в нем поршень 57 мм.И под пыльником пол санта ржавого поршня.Буду возвращать
С каким мотором нужно смотреть что бы поршень был 60мм?
SuperSlavka
FOCUSniik
Если ты хочешь их на разборке взять с хорошей вероятностью подклиненные , то от дизелей смотри s60-80 или бенз 2,4
FOCUSniik
SuperSlavka да этот от руки давлю, жидкость с обрезанного шланга течёт, он рабочий.Но не то что надо.
От Форда брал со скобой так там вообще внутри поршня дикий нульц,даже усы колодки как новые и блестят
gnom_61
FOCUSniik
Там от больших моторов. По теме поищи их фото- там визуально не спутаешь.
FOCUSniik
31 January 2021mobile
gnom_61 спутал,с рёбрами и у меня сзади поршня.НО поршень 57
Pincky
1 February 2021
FOCUSniik
поищи на драйве есть статьи, как нужный суппорт выглядит. И ребра и номер какой на нём
Бендер.
1 February 2021
Ребата подождите, а что были СТ суппорта с пошнем 57мм. и 60мм. ?
gnom_61
1 February 2021mobile
Бендер.
Ст-это ст. 60-это вольво, 57-это форд сток.
Константин676
2 February 2021mobile
Бендер.
У суппорта ST поршень только 57мм.
Поправьте если не прав.
Бендер.
Ну тогда с чего вдруг у вольвы будет 60, если тормоза у них точно такие же фордовские, вернее АТЕ-шные ?
60 мм. Может быть, но это уже другой суппорт который у них идёт с большим тормозным диском под 17-ые колеса, вроде 378 мм.(точно не помню)
Константин676
Бендер.
Суппорт там другой, для диска 320мм.
У меня при диске 300 и Вольво суппорте поршень выступает над диском на пару миллиметров.
Бендер.
А с чего он другой то будет, понять не могу, чем он отличается от нашего если диск такой-же 320 мм.?
Константин676
Я говорю про своё сравнение - сток суппорт под 288диск и суппорт Вольво с поршнем 60мм.
Бендер.
Ааа понял, я думал ты нашёл 2 суппорта от ольво под 320 диск но с разными поршнями.
SuperSlavka
3 February 2021
Бендер.
c того что вот наглядно рядом поршень Форд и Вольво
Бендер.
3 February 2021mobile
Суппорта то разные. Поэтому и поршни разные, я же написал, что сначала подумал что ты нашёл одни и те-же суппорта но с разными поршнями.
SuperSlavka
3 February 2021
Суппорта то разные.
да, с лева без воребрения на тыльной части циллиндра - а справа с оребрением
Van2s
2 April 2021
Пробег 177200, колодки и диски подошли к концу, решил поставить тормоза побольше: 300 - 280 , в основном из за внешнего вида. Брал самые бюджетные запчасти (выбирал из ford/ate/brembo/bosch) в итоге вышел такой комплект:
____________
Перед:
скобы ford 300 вес 1,3 кг (1500р+300р доставка)
диски brembo 09C13811 вес диска 7,8 кг (5898р)
колодки bosch 0 986 AB2 395 (0986AB2395) вес 0,9 кг (1580р)
____________
Зад
Скобы ford 16 (2200р+395р доставка)
Диски Bosch 0 986 479 S49 (0986479S49) вес 4,7 кг (2992р)
Колодки Bosch 0 986 AB2 270 (0986AB2270) вес 0,5 кг (1505р)
____________
Итого 16 370 р
Завтра пойду устанавливать, дозакажу еще щитки для передних дисков от mazda за одно проведу ревизию суппортов.
4honte
7 April 2021
Доброе утро всем!
Помогите советом (хотя внутренне я уже почти отказался от этой затеи, но может у кого то идеи какие появятся)
ИТАК имеем:
ff2 рест 2010 (Всеволожск) стоят соответственно спереди торм.диски 278мм, я приобрел супер скобы для т.диска 300мм (особая благодарность Andrey_333) и вот дилема, а возможно ли "вкорячить" диски от S-max 300мм на ff2 - получится конфиг скобы для 300мм + т.диск от S-max.
Теоретически, параметры дисков на картинке (фактически не снимал, точно не могу подтвердить):
SuperSlavka
7 April 2021
4honte
не получится диски Мондео поставить на фокус там и суппорт же другой кстати хоть тормоза так же 300 мм
kostintk
7 April 2021
4honte
SuperSlavka
Болт-он не получится, но не из-за суппорта 🙂
Высота дисков разная, и разная она НЕ пропорционально увеличению толщины диска по 1.5мм на сторону.
Упрется внутренней поверхностью диска в скобу короче.
4honte
7 April 2021
kostintk:
Согласен!
Тааак, а если поставит между ступицей и т.диском проставочку миллиметра 2,5-3. а сам т. диск (т.к. б/у) на токарном пройтись и снять по миллиметру с каждой стороны - в этом случае болт он (ну с небольшим натягом)?
kostintk
7 April 2021
4honte
А смысол?)
Если нет цели вкорячить 28мм, то на сэкономленные от токарки деньги лучше штат взять без телодвижений.
4honte
7 April 2021
kostintk:
А смысол?)
Скажем так будет "донашивать старые штанишки от s-max" - чтобы сэкономить на покупке новых дисков для фокуса и взять s-max б/у (заодно дать возможность заработать токарям стоимость одного нового диска) без потери безопасности.
Loco23
7 April 2021
Не смущает, что диск будет толщиной, при которой он должен выкидываться?
