C-MAX 2: задние двери
7 лет
musin
учитывая традиционные Фордовские недочеты в части грязевой аэродинамики, вопрос: в паз, по которому двигаются задние двери, грязь не набивается?
c-max 2, дверь, задние двери, сдвижная дверь, центральный замок
-Евгенич-
8 марта 2011
52,4K
просмотров
51
участник
266
сообщений
Q-cent
5 декабря 2019mobile
ks222
Не, у меня доступ через дилерский онлайн.
PoLbl4
20 февраля 2020mobile
dimafadeev987
Приветствую! Ну и как ведёт себя спустя время?
Q-cent
19 августа 2020
Ну вот опять порвался провод в змейке. Правда на левой двери первый раз за 9 лет. На правой уже два раза ремонтировал. Нашел выход - меняю весь провод в змейке, до тех мест, где от не идет на сгиб.
Puxugan
19 августа 2020
Q-cent
не очень понял, ты распаиваешь разъем для замены провода?
Q-cent
19 августа 2020
Puxugan
Нет, просто проводок. На картинке отметил откуда до куда.
contran
12 декабря 2020mobile
Приветствую! Сегодня заметил змейка выезжать начала с открытием,подскажите чего она выскачела?
Q-cent
contran
Может звенья замёрзли, вот и не складывается как положено.
contran
Скорее всего,при первом открытии щелчок слышен,
Ничего не могло отломался? Фиксаторов никаких нет?
Puxugan
13 декабря 2020
contran
скорей всего "умрет" змейка скоро. У меня это было перед ее кончиной. А менять ее то еще развлечение.
В морозы не мыл машину? Попробуй пока ее заправить обратно и силиконом обработай
Хотя Q-cent выкладывал, как он реанимировал проводку в ней. Но у меня были сломаны звенья самой звейки... мытье на морозе. Замерзла вода и при отрытии двери все поломалось и повредило провода.
contran
13 декабря 2020mobile
Шприц,масло,wd, силикон,
Буду пробовать,реанимировать
Спасибо за советы!
А как туда может попасть вода при мойке?
Я машину сам мою тряпочкой,без давления
Puxugan
13 декабря 2020
contran
Легко, когда из пистолета моют в нижнюю щель вода попадает и потом на морозе замерзает.
Я просто из баллона с силиконом поливал змейку.
contran
Я заливал полозья силиком,но змейка скрыта какой то бородой,и туда кроме воды ничего попасть не может!
Буду спасать!
Моя полность сухая, может смазать просто нужно
Димыч
Puxugan
Необязательно настаёт кончина. В начале эксплуатации, в первую зиму после мойки тоже вылазила(и двери примерзали). Сделал выводы для себя по поводу зимней эксплуатации, стараюсь не заливать туда воду. Пока работает нормально.
contran
Смазал,катается!
ks222
contran
Наши машины зимой крайне опасно мыть из-за этой проводки. Как вариант - после мойки дать машине просохнуть в тёплом гараже. Я вообще зимой стараюсь не мыть , ремонтировать или менять эту проводку очень небюджетно и геморойно по времени.
Q-cent
14 декабря 2020mobile
А я просто на мойках прошу, чтобы воздухом продули, а потом сам смазываю.
Puxugan
Д
Димыч:
Это уже потом стало понятно, но когда машина только появилась и мы были первыми, то тогда и столкнулись с этой проблемой.
А сейчас конечно, уже зная это слабое место все так или иначе защищаются от проблемы
Puxugan
Q-cent:
Кстати, у меня когда все замёрзло, то тоже продували воздухом. Но, видимо воду только раскидало по нише направляющей, а на улице -25. На следующий день попытка открыть дверь, хруст и отключение двери.
Поэтому зимой стараюсь мыть сам, не направляя струю в щель.
yu51
21 января
Коса задней боковой двери - это наша боль. Меняли обе, ещё в те далекие годы и по гарантии. Теперь после мойки в "Континент" на пару часов прячусь. Крайний раз в Крещение 😇
Q-cent
22 январяmobile
Кто-нибудь знает есть ли отличия в змейках
1897181 и 1742826? По каталогу одна рестайл, другая дорестайл.
ayrat
31 января
Вчера помыл, но не просушил машину. Сегодня жена открывала дверь, и змейка разошлась, пластиковые детали у двери погнулись. Детали в продаже есть, около 10 000 за косу. У меня правая дверь - 1742826. Сломалась уже во-второй раз, первый раз дилер просто вправил косу обратно, и она проработала 5 лет. Сейчас уже пластик погнулся, поправить вряд ли получится.
Так что после мойки не забывать просушивать!
Puxugan
31 январяmobile
ayrat
Там еще ее поменять, то развлечение.
А лучше зимой вообще не мыть или не направлять струю в пазы.
toto1962
1 февраля
Не помню, писал я это или нет:
я в первый же год , можно сказать интуитивно, залил змейку силиконовой смазкой.
Конкретна какая не помню, но только был спрей из баллончика. И самая дорогая на тот момент. Буржуйская...
И так делал на кануне каждой зимы. Менял марку. Но цену не снижал.
Смазывал не только змейку , но и механизмы всех дверей.
Очень помогало.
А тут решил сэкономить - купил дешевую смазку...
Тут же поплатился: после мойки, на морозе пассажир чуть не порвал змейку, резко открыв сдвижную дверь.
По моему, смазка была LIQUI MOLY Silicon-Spray...
ayrat
1 февраля
Оставил запрос на kodbox.ru за 4940 рублей. Одна из самых низких цен на данный момент.
Q-cent
1 февраля
Купил я себе правую косу по номеру от рестайла 1897181. Вышло чуть меньше 7000 рублей. Провода в ней идут уже другие - не по цвету, а все черные. Меняю потому что в старой косе провода от времени постоянно переламываются.
FAl79
30 августа
Доброго времени суток. Появилась такая проблема с задней правой дверью, не открывается до конца как будто открыт лючок бензобака встает на стопор. Не нашел ничего похожего как решить эту проблему.
ks222
30 августаmobile
Проверь все ролики и направляющие. их 3.
Если там всё чисто и не мешает, то смотри пластиковую гусеницу с проводами, там тоже есть пара пластиковых замков, которые фиксируют дверь в конечных положениях. Гусеница с проводкой расположена в самом низу двери. Больше проблеме неоткуда быть
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
