Колодки выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных колодок для ФФ2:
Нажать для просмотра
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Огромная просьба читать тему и не задавать по 100 раз одни и те же вопросы!!!
Оригинальные колодки для ФФ2, производит АТЕ/Galfer
Оригинальные колодки для ФФ3, производит Ferodo
После создания FEMFM - Federation of European Manufacturers of Friction Materials: https://www.femfm.com/home/
Данную информацию в шапке можно считать утратившую актуальность. В т.ч. и информацию об оригинальном производителе колодок.
Тормозная система разработана по требованием Ford компанией ATE. АТЕ - это разработчик тормозных систем. Далее, Galfer и ITT - делает основание колодки, Ferodo - фрикционный материал. С 2017 фрикционный материал делает немецкая FRIMA - https://www.frima.de/
Колодки можно смело брать любого производителя, который входит в FEMFM, существенной разницы не будет. Естественно, в рамках линейки. Линейки могут быть разные.
тормозные колодки, колодки, тормозная система, тормоза, накладки на колодки
20 June 2010
1,9M
1,3K
8K
sser-pan
27 January 2021
Заказал R brake RB1617 ,кто нибудь ставил?
alickaps
27 January 2021mobile
RedHard
Вставить?
RedHard
alickaps
Ну да... этож вазилин , ни когда не чего не мазал в системе , обычно всегда почистишь железной щёткой и вперёд , за 250 т/км , проблем не было
FOCUSniik
29 January 2021mobile
Всем привет
Скажите это похоже на оригинал?
Нашёл на драйвер ну очень по низкой цене
29 January 2021
FOCUSniik
Похожи, только древние очень. И упаковка, и код, и сами колодки довно изменились.
ac-at
12 March 2021
Здравствуйте! У ATE в комплекте 4 шт. и они разные. 2 одного размера, 2 другого. Для чего так сделали?
ВладимирВарвин
12 March 2021
ac-at
может, для равного износа внутренней и внешней колодок.
У меня на передке внутреняя все равно сильнее стирается, хоть и обслужил все. Все по феншую поставил. А все равно, на внешней еще скосы по краям видны, а внутренняя почти на половину стерлась.
12345qwert
12 March 2021
ВладимирВарвин
это решается элементарно . ставишь щитки защитные и все .
ВладимирВарвин
12 March 2021
12345qwert
из-за щитков неравномерный износ?
12345qwert
12 March 2021
ВладимирВарвин
грязь . песок . мелкие камни - вот причина . а щиток - это защита . я установил 12 лет назад - и проблема ушла сразу. и навсегда .
Snezhnii
12 March 2021mobile
12345qwert
На сколько хватает колодок после установки щитков? У меня стоят ещё заводские колодки, пробег 84 тысячи. Тысячу ещё точно можно проехать...
12345qwert
12 March 2021
Snezhnii
не знаю . но износ равномерный - скажет любой у кого щитки есть. у меня фрикса - похоже вообще не изнашивается и не ест диск. (у меня ате повер _)
Snezhnii
12 March 2021mobile
12345qwert
Я думаю скорее всего зависит от того как тормозить, если слегка то и внутренняя колодка будет изнашиваться больше, на наружней мне ещё тысяч 100 надо проехать до остатка 3 мм, а внутренняя уже 3 мм.
ВладимирВарвин
12 March 2021
12345qwert
Ну, вообще задние тормоза, со щитками и задние колодки изнашиваются равномерно.
MiRoN
12 March 2021
Всем привет. На родные диски в 2016м
при пробеге 120к поставил АТЕ 13.0460-7193.2
Сейчас при пробеге 249к внутренние стёрлись практически в ноль, внешних осталось 4-5мм!
Решил поменять разом на диски Galfer B1G22501171 и колодки Ferodo FDB1594. Почти 2к уже проехал на новом комплекте - доволен! Пылят не сильно, без посторонних звуков. Тормозят чуть хуже новых АТЕ, но за такую цену (~2к за Ferodo против ~3к за ATE) - отличный вариант! Посмотрю, сколько проживут Ferodo)
ВладимирВарвин, 12345qwert, Snezhnii
Внутренние колодки изнашиваются быстрее из-за конструкции суппорта. У нас однопоршневые тормоза с направляющими. Это означает, что сначала поршень прижимает внутренную колодку к тормозному диску, а уже после соприкосновения оных направляющие "подтягивают" и внешние колодки. Т.е. при слабых и непродолжительных нажатиях на педаль, будет стираться только внутренняя колодка. Поправьте меня, если не прав.
А защитные щитки не должны спасти ситуацию кардинально..
ВладимирВарвин
12 March 2021
MiRoN
тем не менее, на задних тормозах со щитками, колодки стираются одинаково, что внешняя, что внутренняя.
Rome163
13 March 2021mobile
ВладимирВарвин
Стоят щитки спереди , в прошлом году менял колодки износ на внутренней колодке был больше. Не исключаю, что и направляющие могли повлиять на неравномерный износ.
ВладимирВарвин
13 March 2021
Rome163
Это еще в норме, у меня разница износа сильнее. Возможно, нужно менять втулки направляющих, хотя вроде родные еще не разболтанные.
MiRoN
13 March 2021
ВладимирВарвин, с задними немного другая ситуация. От передних грязь, пыль и камни летят прямиком на задние колёса. Там как раз защита в приоритете. Но опять же, многое зависит от условий эксплуатации машины (трасса/город, чистая/пыльная трасса, грунтовка) и манеры езды.
У меня даже появился спортивный интерес установить щитки на перёд😉
Rome163, Ваш износ можно назвать практически равномерным, пару мм разницы можно списать на погрешность) У меня, с таким же износом внешней колодки, внутренняя уже была в ноль.
Направляющие же у Вас ещё хорошие, чуть очистить без фанатизма и поставить обратно)
Rome163
13 March 2021mobile
MiRoN
Были очищены аккуратно карбклинером и нулевкой
Никитаа
13 March 2021
Rome163
Это нормально и считается равномерным из-за особенности конструкции, если очистить направляющие и заменить втулки их, то будет отлично работать механизм.
П.С. У меня стоят щитки и суппорта капиталил, всё новое оригинал ставил, износ внутренней и внешней колодки одинаков(колодки фрикса с1, диски ate powerdisc), буду менять выложу подробное фото.
Вот капиталил: https://www.drive2.ru/l/503142019502179172/
Вот ставил 300/280: https://www.drive2.ru/l/556831996920201394/
Rome163
13 March 2021mobile
Никитаа
Гляну при след смене колес, хотя за такой период вряд ли что будет видно)
13 March 2021mobile
Никитаа:
Rome163
Поддержу. У меня нет щитков, а износ колодок был всегда равномерный.
Для иллюстрации колодки после 78 ккм:
- здесь остаточная толщина фрикциона была абсолютно одинаковая на внешней и внутренней колодках, 1.5 мм:
- с левой стороны внешняя колодка стерлась до остаточной толщины в 0.5 мм, внутренняя до 2 мм:
Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #18875998)
После чистки левая сторона по прикидкам сейчас опять вровень идёт, но пока сложно оценить точно, слишком жирный остаток ещё, хотя пробег колодок тыщ 75 км уже есть.
13 March 2021mobile
Без щитков: фф2 1.8
Без щитков фф2 1.6
Без щитков фф3 2.0
Ресурс тормозных колодок (сообщение #17545556)
18 March 2021mobile
Frixa s1e101 пробег порядка 50т.км.
Щитки стоят. ФФ2 2.0. АКПП
Справа и слева одинаково.
Никитаа
18 March 2021
Rics:
Скос небольшой, как будто направляющая одна от другой на долю секунды опаздывает, втулки надо посмотреть(может заменить), прям видно если на фото смотреть вверх фрикционного материала идеально ровен друг другу, а низ чуть разный, направляющие почистить чуток, а так очень отлично, для автомата коробки
18 March 2021
Никитаа
Да новые там направляющие. Ну как новые, как UBS диски поставил так и поменял направляющие, скобу пружинную и пыльники направляющих. Т.е. 62т.км. им. Учитывая, что многие их вообще никогда не меняют, считаю новыми.
Историю с дисками UBS видел? Тормозные диски ФФ2 (сообщение #19429805)
Никитаа
18 March 2021
Да, я видел запись ту, вообще общая картина работы системы отлично, а про этот скос просто углядел, и предположил что могло тому следствовать.
-Hendrix-
2 April 2021
Колодки оригинал от мазды 2500 передние
BPYK3323ZC9C MAZDA
Взял прозапас
S_Y
6 April 2021
Здравствуйте!
Передние диски дотирают второй комплект колодок и визуально диски пора менять.
Передняя ось: EBC BSD Disc + EBC Yellow Stuff
Задняя ось: EBC GD Sport Rotors + EBC Yellow Stuff
Купить аналогичный комплект, по сегодняшним ценам, я не готов.
Также из-за того что я мало езжу, диски сильно ржавеют.
Стоит ли покупать диски с проточкой (канавками) при малых и нерегулярных поездках или купить гладкие диски?
Фордовские диски Комфорт и колодки Кофморт не рассматривать?
Какие диск+колодки стоит рассматривать на FF2 2.0 (если можно, то с партнамберами)?
p.s.
Отзыв по EBC BSD Disc + EBC Yellow Stuff: отлично тормозят, сильно гудят при торможении, дико пылят.
Также немного использовал EBC Red Stuff Ceramic - желтые сильно лучше, но красные практические не пылят.
4 people online
4 people online
Покраска суппортов и барабанов
Аварийка при торможении
Гидравлический ручник
