3.
Типы креплений щеток на автомобилях > avtodvornik.net 6.
Щетки с подогревом > avto4avto.ru7.
Приподнять/переместить поводки щетки на несколько зубьев10.
Замена резинок дворников тема от Нижегородцев
11.
Защита щеток от вандалов-кражиПредыдущий FAQ был подготовлен
Димедрол Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #6441185), из-за невозможности обновления автором подготовлен новый на основе предыдущего по согласованию с
Димедрол.
FoMoCo учитывая многочисленные замечания пользователей совместно с Bosch обновила состав резины в ленте дворников. С середины февраля эти щетки стали штатно устанавливать на заводе на все Фокусы. Пока на них нет Finis кода для заказа у дилеров. Bosch обновила состав резины в ленте дворниковЕсли есть предложения, пожелания и информация которую вы хотите тут видеть - пишите в личку.
Результаты опроса на 05.10.13Какими щетками стеклоочистителя в основном вы пользуетесь?
Champion 269 14.45%
VALEO 56 3.01%
BOSCH 485 26.06%
TRICO 16 0.86%
RINCO 3 0.16%
SWF 51 2.74%
PHANTOM 176 9.46%
ALCA 21 1.13%
KOTO 10 0.54%
Aero AVALANCHE 5 0.27%
Pilenga 6 0.32%
Ford (родные) 640 34.39%
Другая фирма 44 2.36%
Пользуюсь сменными резинками для щеток 79 4.25%
x
Поводки и прочее обсуждаем тут -
Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
Какими щетками стеклоочистителя в основном вы пользуетесь? |
Aero AVALANCHE | | 6 | 0,2% |
ALCA | | 82 | 2,3% |
AVS | | 15 | 0,4% |
BOSCH | | 1191 | 33,4% |
BREMAX | | 5 | 0,1% |
Champion | | 364 | 10,2% |
DENSO | | 35 | 1% |
finwhale | | 2 | 0,1% |
Ford (родные) | | 1044 | 29,3% |
GOODWILL | | 3 | 0,1% |
Just Drive | | 1 | |
KOTO | | 14 | 0,4% |
PHANTOM | | 237 | 6,6% |
Pilenga | | 52 | 1,5% |
rainbox | | 2 | 0,1% |
RINCO | | 4 | 0,1% |
SCT | | 5 | 0,1% |
SWF | | 96 | 2,7% |
TRICO | | 34 | 1% |
VALEO | | 101 | 2,8% |
Другая фирма | | 98 | 2,7% |
Пользуюсь сменными резинками для щеток | | 174 | 4,9% |
Total 3567 votes, last 16 March.
22 January 2011
EvilG
9 January 2021mobile
dsprts:
Что то не то видимо . Не подходит. |
Похоже на то. Точно подходят эти адаптеры alca к зимним щеткам alca, каркасно-гибридным heyner (совместный бренд с alca) и похоже что подходит к бескаркасным alca (это посмотрю завтра на работе и отпишусь). Исходя из этого я и сделал ошибочный вывод, что и к простым каркасным подойдут.
dsprts
EvilG
Видимо все таки останется один вариант с каркасными. Это щетки чемпион с приоры. Там сбоку есть отверстие под сайд пин но надо придумывать какой то фиксатор чтобы клые поводка не давал дворнику съехать с пина. Пин поводка в это отверстие точно лезет.
Либо тупо в пока спешл просверлить
EvilG
dsprts
Почему хотите именно каркасные? Гибридные не рассматриваете?
dsprts
EvilG
Да хз. На Приоре норм были чемпион. Дёшево сердито. Где то читал что бескаркасные больше больше эффектные чем эффективные
EvilG
10 January 2021mobile
dsprtsЭти адаптеры подходят на гибрид heyner отлично
Щётки как бы смесь каркасных и бескаркасных, вот что под резиновым спойлером
Обычно гибридные это каркасные в красивом пластиковом корпусе, а тут вот как.
027000 - 43 см
036000 - 65 см
dsprts
EvilG
Если это единственный заводской вариант типа каркасных на фф2 то возможно попробую. Но и возможно свою пока спешл доработаю, просверлю дырку. Куда ее ещё, уж не продавать же за 100р как покупал.
dsprtsEvilG:
dsprts Эти адаптеры подходят на гибрид heyner отлично Щётки как бы смесь каркасных и бескаркасных, вот что под резиновым спойлером Обычно гибридные это каркасные в красивом пластиковом корпусе, а тут вот как. 027000 - 43 см 036000 - 65 см |
Отличный вариант, тоже рекомендую
кстати чисто интереса ради кто-нибудь крючки то приваривал ?)))была же идея ))) или на драйве человек хотел .чем закончилось? )))
EvilG
24 January 2021mobile
foxsolo
Дурацкая идея, у нас же не vatl5.1, у нас есть большой выбор щеток
EvilG
ну я буду пробовать по совету резинки ВАГ. а щетки ваши дорого и на полгода макс. вот какие щетки работают четко по году и не стоят комплект ххххххрублей?
БОш аэротвин сдох на первых морозах -заполосил
Фантом засвистел (правда трет чисто но свистит)
СВФ -мажут .
Ледо (ради прикола-183 р ) стучит .там крепеж болтается.
выбор есть -щеток нету)
думаю косяк в 2 вещах.
1 бескаркасник сам по себе вещь спорная .
2. тип крепежа не крюк -не жестко сидит .хотя удобно снимать -одевать бесспорно )
Schuma
foxsolo
Бош самые лучшие, обычно все супер с ними.у меня 2 год ходят.
Schuma
поставил в прошлом марте . зима прошлая была лайт . мозги стали делать с первыми морозами этой зимы ниже -5 .дубеют тупо.резина говно а не силикон. может и подделка. тут уж увы..брал не помню где екзист чтоль .
Ilyitsch
Я думаю ещё большая разница, что для каждого определение «ходят». С другом часто ездим на одной машине (На моей, на его) так у нас разница в в понятии нормальной работы дворников очень большая. Когда я меняю щетки, считая что они уже нихрена не трут, для него это отлично работающие щётки.
Ilyitsch
да нее полосы, стуки ,смазы,скрипы по сухому это только для маршрутчиков норма .я не придираюсь .
EvilG
25 January 2021mobile
foxsolo
finwhale б/к хватило на два тёплых сезона. На зиму ставлю зимние алка, уже третью зиму один комплект ходит.
SerP
EvilG:
foxsolo finwhale б/к хватило на два тёплых сезона. На зиму ставлю зимние алка, уже третью зиму один комплект ходит. |
это сообщение наверное лучшее решение, если все летние щетки плохо работают зимой
foxsoloпроще просто поводок поменять на крюк, чем варить
dsprts
25 January 2021
SerP:
это сообщение наверное лучшее решение, если все летние щетки плохо работают зимой foxsoloпроще просто поводок поменять на крюк, чем варить |
не обязательно варить. я вот каркасные чемпион 51 от приоры напяливал на этот крюк. там отверстие сбоку на дворнике 5мм как раз подходит под сайд пин. только надо как то зафиксировать дворник, а то в рабочем положении упор слишком далеко.
мож на 3д принтере распечатать что
мож на 3д принтере распечатать что |
пипец, можно поинтересоваться, на кой этот колхоз с заменой поводков на крюк, сварка, зд принтер и тд?? Можно понять, что машина, в силу лет, вошла в суперэкономный сегмент владения, но зачем так то уже? Крохоборство?
Чтобы хорошо терло в эти года и пробеги, меняйте поводки, без пользы менять щетки, если нет нормального прижима. Это весь секрет.
Andy-DS
прижим по весам кухонным нормальный . 870гр и 730 гр.(в теме новый выкладывали около 1100, и 930 .) не фатал .
SerP
почему то на немце каркасным дворникам пофигу лето-зима .пока не рвется резинка от льда все норм .цена в ашане 50-200р тут боши по 1.5 косаря , сФВ и прочее и толку нет .так что про кроилово бы я не сказал. а разве есть поводки для форда с крючком? чтобы просто прикрутить?
п.с пока заказал ВАГ резинки . жду.
FOCUSniik
foxsolo я пружину от Ваз поставил и стало вместо 900 у пассажира 1200
Трет у датчика дождя хорошо,а были пропуски из за слабого прижима
колхоз с заменой поводков |
ну это не ко мне вопрос.
про каркасники я задумался после статьи зарулем или авторевю, не помню, дескать бескаркасные больше эффектные чем эффективные.
на фф2 с креплением сайд пин нашел только два вида дворников каркасных alca winter и Hybrid HEYNER. хотя может это одно и то же.
FOCUSniik
отчет видел - скажем так на любителя работа))) особенно новые натягивать .))
странно что никто не переварил . 2 поводка от 2115 крочки . работа я думаю 500-1000р и 10 мин у нормального сварщика .
я не к тому что я это буду делать а просто уж 2 или 3 темы на драйве про переделки встречал - а дел то на 5 мин .)
Кстати хоть Хайнер и Алко это один концерн но Хайнер более бюджетная тема чем Алка .и по цене и сборке .это тем кто гибриды захочет . в целом отзывы хорошие .
foxsolo
у алки гибридов нет и вроде было как раз наоборот, алка побюджетнее, а хейнер покруче линейка
foxsolo
это зимние дворники = каркасные в резиновом чехле. Никакого отношения к гибридам не имеют. У гибридов сверху гибкая стальная пластина, как у бескаркасных, к ней снизу крепятся коромысла, как у каркасных, больше точек прилегания - лучше прижим. Потому и гибридные, гибрид тех и тех. Учите матчасть.
Pincky
мы же про каркасы в чехле говорим?алка стоит 900р против 555р Хаунер . (Екзист) .так что склонен считать что Алка все таки лучше.
ВладимирВарвин
2 February 2021
Алка себе ставил, на года полтора хватило, потом дробить начали. Чистили нормально в принципе.
Но цены сейчас конечно поднялись, в 2018 году, они дешманские были. около 1000 руб, Бош стоил.
foxsolo
у хейнера нет каркасов в чехле, только алка винтер и всё.
ВладимирВарвин
год назад брал комплект heyner hybrid за 912 рублей. Ходят ещё. Они где-то года 1,5 и ходят, дольше алковских у меня ещё никакие не ходили.
