Система контроля давления в шинах TPMS
7 years
А давайте обсудим возможность установки более продвинутой по сравнению с DDS системы мониторинга давления в шинах. Учитывая низкий профиль и ненизкую стоимость дисков и резины это очень актуально, ибо пока проедешь 8-10 км, пока DDS просигнализирует о спущенном колесе, будет уже поздно.
Согласно каталогов запчастей и Ford ETIS, в европейской комплектации такая система устанавливалась на Focus ST (да и на гражданские варианты) с самого начала; нас же почему-то опять обделили. В рестайлинговом Focus ST эта возможность также присутствует, и на базе именно этой модели и обсудим такую возможность.
Итак, вот много информации описательного характера касательно работы TPMS:
Как мы видим, обязательным условием для работы данной системы является BCMi с поддержкой указанной функции. Это важно!
Описание и принцип действия
Калибровка положения датчика системы контроля давления в шинах TPMS
TPMS, датчики давления, давление в шинах, колеса
Universe
11 June 2015
165,1K
andrei51
19 June 2020
D98RUS:
Господа, подскажите стоит связываться с датчиками с Али или лучше взять оригинал?
Есть тут те у кого датчики с Али работают без проблем
У меня работают,в зимнем комплекте китайские стоят три зимы откатал пока без проблем.
andrew.ak
1 July 2020mobile
andrei51
Можешь скинуть ссылку где брал?
andrei51
2 July 2020
andrew.ak:
Брал здесь но два неисправных были деньги вернул потом на ebay ещё два брал.
https://aliexpress.ru/item/32746654896.html?cv=3...dS6h1i8
https://www.ebay.com/itm/Set-of-4-F2GT-1A180-CB-...xxczVmv
Ettii
3 July 2020mobile
denisik:
D98RUS
У меня в городе работают, на трассе через 10 минут отваливаются. Сейчас купил оригинал, но ещё не поставил, посмотрю, в датчиках ли дело и отпишусь
У меня аналогичная ситуация. На трассе отваливаются все 4. Вы смогли как-то победить это?
denisik
3 July 2020
etti1982
Пока руки не доходят. По ходу решения буду отписываться в теме.
3 July 2020mobile
У меня как то тоже отваливались а директ конфиге всм сменил значение и вроде пока ок,хотя на другом комплекте работало
Ettii
3 July 2020mobile
Серый:
А какое значения поменяли? Любопытно, что датчики если спустить колесо, сразу оживают, но на скорости словно перестают передавать показания переодически. Ощущение, что в коробку положили какие-то другие датчики, которые передают сигнал только при изменении давления в колесе.
denisik
11 July 2020mobile
Проблема отваливания датчиков решилась заменой на оригинал. Не оригинальные датчики терялись при движении на высокой скорости более 10 минут (иногда и менее 5 минут), сами не прописывались - только прибором, или после недели эксплуатации в городском режиме уходило сообщение и индикатор на панели приборов (датчики не засыпали, проверил, спуская колесо). Датчик падение давления показал ниже 1,5 атм при начальном 2,2, считаю погрешность великовата.
ajlecahgpo
24 October 2020mobile
Подскажите пожалуйста как отключить TPMS в связи с переходом на зимнюю резину с штампованными дисками без датчиков? Чтобы не горела ошибка, потом назад включить.
Serg-go
ajlecahgpo
https://wiki.ucdsys.ru/doku.php?id=fordkuga2:kug...a2_2017
Я думаю манипуляций в асбилд будет достаточно. Т.е. сделать ровно наоборот.
ajlecahgpo
Serg-go
Это какой программой?
Serg-go
UCDS..
ajlecahgpo
Serg-go
А Forscan или ELM Config? На руках есть китайский Els27, только купил.
Serg-go
ajlecahgpo
Лучше не экспериментировать.
Читайте здесь..
https://www.drive2.ru/l/507472171170267899/
Чирковоз
26 October 2020mobile
ajlecahgpo
В "Forscan" переключить на DDS, инициализация и сброс ABS. Несколько минут погорит ошибка ABS. Если при подключении китайELS "Forscan" напишет - хорошо, то можно делать им. Почитайте выше, всё расписано.
Vladik8608
8 November 2020
Добрый день, друзья. Делюсь своим положительным опытом установки датчиков на фф3 2019. Датчики заказал на алиэкспрес. Перед установкой на диск проверил их с помощью прибора и программы (все датчики рабочие). Как и описано на форуме, после монтажа датчиков на диски, с помощью forscan в блоке BCM заменил параметр 44-DDS на 05- TPMS Tyre pressure sensors 4 (были ещё несколько вариантов с TPMS, но выбрал этот). После сохранить изменения в блоке BCM, сделать инициализацию блока ABS (иначе будут гореть пиктограмки на приборке о неисправности ABS), сбросить ошибки (но у меня все равно оставались ошибки связанные с системой контроля давления в шинах). После этого на приборке сообщение- «не исправна система контроля давления. Срочно в сервис». Пытался ездить на скорости, на время, но не помогало. После проверил другой способ. Перевести машину в режим активации датчиков с помощью зажигания и педали тормоза: 3 раза подряд включаем зажигание- вкл/откл, вкл/откл, вкл, отжимаем педаль тормоза, отпускаем. Выключаем зажигание и повторяем 3 раза подряд включаем зажигание- вкл/откл, вкл/откл, вкл. Машина попросит активировать левый передний датчик. Вместо того, чтобы подходить с прибором к каждому датчику (например, если такого прибора нет) надо спускать колесо до сигнала сирены авто и переходить к следующему колесу. После того как все пройдёт удачно, на приборке будет надпись - "обучение прошло успешно", «проверьте давление в шинах». Качаем колеса, сохраняем давление в меню авто и всё. Сообщение «проверьте давление в шинах» у меня оставалось ещё какое-то время и ушло.
Чирковоз
8 November 2020mobile
Vladik8608
У меня с завода стоит "TPMS (ещё два слова, не помню точно) EU", попробуйте выставить так, и возможно ошибка пропадёт. Четыре сенсора - это для тех авто, у которых показания выводятся на приборку.
MAN245
13 November 2020
Добрый день фокусники.. у меня Фокус 3 рестайл 2016 год американец, 2.0 бензин.. при переобувке на зимнюю, резину, выяснилось, что отсутствует 2 датчика TPMS, купил "якобы оригинал", они немного были больше оригинальных, которые стояли, поставил.. на приборной панели сначала писалось ""Проверьте давление в шинах", проехался пару км, пропало уведомление. Появилась надпись "Датчики шин не обнаружены". На приборной панели нет фунции сброса датчкиков, как в 3 дорестайл. Официалы говорят ставить нужно только оригинал американские, они меньше размерами и только.. Пытался обучить активатором датчики - не сигнализирует..Магнитом не пробовал.. Подскажите, что делать?? Есть ли смысл купить китайские и какие, чтобы привязались?? Заранее спасибо
первых 2 фото - это родные стоят.. а 3,4 фото купил.. по частоте тоже 315 герц.. но не привязываются?? Почему ??
На оригинальных датчиках пишут - DE8T-1A150-AA, 315 ГЦ, а купил - DE8T-1A180-AA, BC73-03-005, 9L3Z1A189-A, 315 ГЦ
13 November 2020mobile
Может надо активатор датчиков применить,на Али фигня с кнопкой )
MAN245
13 November 2020
может проблема в активатора шин?? не знаю, что думать
у меня желтый активатор.. когде переходит в режим обучения мигает деленная лампочка.. как буд то не хватает зарядки от кроны..
andrei51
MAN245:
Попробуй воздух спускать во время активации вместо прибора на ютубе видел так делали.
MAN245
13 November 2020
пробовал - не помогает...минуту спускал.. гудка не было
andrei51
14 November 2020
MAN245:
Если у тебя два комплекта резины с датчиками,попробуй к тому колесу которое не прописывается приставить колесо с летней резиной если пропишется значит датчик на зимней не работает, если не пропишется то прибор не работает.
Попробовать можно мало ли.
saempersun
14 January 2021
кто-нибудь сталкивался с редактированием нижнего порога давления?
приборка ругается на низкое давление. датчики стоят, BCM обучен и их видит - и давление, и ИДшники. смотрели прибором autel, с его же помощью выяснили, что в BCM прописан порог в 3,2 бара. кем - не знаю, подозреваю предыдущим хозяином-американцем, он весьма деятельный был...
вопрос - как вернуть на родину порог? в приборе функция редактирования есть, но пишет, что не поддерживается данное авто.
хелп!
ps: рестайл, американец, 2016 модельный год.
Serg-go
14 January 2021mobile
saempersun
Калибровки по вин залить?
saempersun
14 January 2021
Serg-go, калибровки чего - BCM? попробую, как раз скоро к электрику-прошивальщику надо будет ехать...
Serg-go
Да.. всм.
saempersun
18 January 2021
Еще не добрался до экспериментов - сильно похолодало в наших краях - поэтому пока информация не проверенная, но уже что-то:
726-02-01 BCM xxxx *** xxxx TPMS threshold settings 1E1E = approximately 17 PSI setting
