Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,2M
8,9K
29 November 2020mobile
Max1
Т.е. посление две картинки по вашему идентичны?
Только на фото в видимой части разница в 5 ребер. На последней картинке ребра элемента кривые, косые, с разной разбежкой.
Max1
29 November 2020
Конечно идентичны. Вот с другого ракурса
Пусть будет одинаковый. Значит привет от Манна...
OlegArh70
29 November 2020
Max1
я тоже думаю, что это удешевление от Манн, пилил и w7008 19г, разница с 13г разительная, площадь шторы была около 1000см2, стала 610см2, другой фильтрующий материал, противодренажный клапан хоть и силиконовый, но другой, теперь без клейма и другого цвета, всё остальное без изменений. И на оф сайте производителя теперь площадь шторы тоже изменилась на 600см2, так что это не подделка скорее всего.
Ewoo
29 November 2020
очередное ТО и уже вроде уже 3 установка воздушного AN1003 (на упаковке - сделано в России) Пробег возд. фильтров ~ 15 т.км
На мой взгляд качество улучшилось - качество отливок лучше, уплотнений на впускном патрубке,которой одевается на корпус стало больше, они из мягкой резины, одеваются на корпус плотно
из нового - бумага крепиться с помощью клея - его стало видно, сам фильтр стал длиннее мм на 3-4, легко, как раньше в нижний корпус не зашел, только с усилием.верхняя крышка оделась без вопросов.
визуально показалось, что количество складок уменьшилось
ivan.90
29 November 2020
OlegArh70
не вы на маслянном выкладывали ссыль на данный фильтр?
п.с. мозгов не хватае сюда скапировать полностью, пришлость так, там и кол. штор и площадь...
OlegArh70
29 November 2020
ivan.90
я только распил выкладывал, но судя по вашей картинке там теперь полусинтетический материал шторы, так что может все не так и плохо..
JohnnyK
29 November 2020
Мой фильтр.
Такой же поставил 2 недели назад, внутренности смогу посмотреть не раньше весны.
Добавлю. Упаковка в УФ и без.
ВладимирВарвин
29 November 2020
-3
Даааа, межсервисные пробеги увеличивают, а расходники удешевляют.
30 November 2020
Сейчас сравнил цены, 1 883 037 - 397 - 418 руб, w7008 - 361 - 408 руб. При таком раскладе использование w7008 становится очень сомнительным - ни лучшего качества, ни финансовой экономии.
Кстати, есть б/у 1 883 037. Распилить? Интерес есть? Или можно выкинуть?
Max1
30 November 2020mobile
Если есть желание, то можно распилить. У меня в гараже должен быть б/у w7008, если не выкинули, тоже распилю. По поводу экономии и качества, по-моему Mahle 1051A из китая не хуже этого Mann. Как вариант оригинал, ну или 1051 made in Austria, но там и цена.
30 November 2020
Max1
Хорошо. Будет возможность, распилю.
JohnnyK
30 November 2020
Vortex:
а что не так с качеством 7008? Цена +- одинаковая. В прошлом году сами его его в небытие отправляли.
По моему фильтру все ок? Надписи, что в УФ - нормальные?
30 November 2020
J
JohnnyK:
Вы выше пару страниц перечитайте - фильтр изменился в сторону упрощения. Уменьшилось количество материала фильтрующего. Изменился сам фильтрующий материал, но это скорее в угоду производительности и качества самой фильтрации. Меньше материала, меньше емкость. Приведены ссылки на производителя, который подтверждают изменения. В связи с вышесказанным, не могу утверждать ничего по вашему фильтру. Нужно в руки брать и изучать. У меня такой возможности нет, т.к. не использую данный фильтр.
JohnnyK
30 November 2020
Vortex:
Так может этой емкости хватает? Особенно, если многие из нас меняют раз в 7 тыс. Может большая кастрюля и не нужна, а в этом запас по емкости предусмотрен.
Vortex:
Я имел ввиду, что он не паленный, а оригинал.
30 November 2020
J
JohnnyK:
Производитель фильтра должен ориентироваться на межсервиснеый интервал автопроизводителя, а не на то, кто и как на форуме масло меняет. Печь не о размере фильтра, а количестве фильтрующего элемента в катушке - его стало меньше.
J
JohnnyK:
На фоне изменений в конструкции ничего не могу сказать.
AWolf
2 December 2020
Добрый день Всем!
Подскажите, сейчас буду менять масло и хочу заменить фильтр, к сожалению оригинального фильтра 1595247 никак не могу найти. Стоит ли искать и долго ждать именно этот фильтр или есть аналоги, которые по качеству не уступают?
С остальными фильтрами проще или и там есть какие-то нюансы?
2 December 2020
AWolf:
Добрый день Всем!
1 751 529 вместо него. Он же Motorcraft FL-910S или Mann W7015.
AWolf
2 December 2020
Vortex:
Спасибо, а будет возможность подсказать по воздушному и фильтру салона? Какие лучше брать?
И еще вопрос по масляному фильтру, прокладка нужна для замены?
2 December 2020
AWolf:
Прокладка в комплекте. По воздушным фильтрам - я не интересовался заменами. В свое время взял с запасом оригинальных 1 848 220, еще не израсходовал запасы. В оригинале идет KNECHT/MAHLE lx 1780/3. Также на мой взгляд хорошие фильтры FILTRON AK 372/1, HENGST (сам не делает, у когото-то закупает) E1010L .
egermayster75
4 January 2021
Всем доброго времени суток, вчера менял масло масляный фильтр два оборота пошел хорошо, потом идти с натяжкой сегодня завел машину смотрю масло бежит снял защиту масло из под фильтра
ejik78
4 January 2021mobile
egermayster75:
Прокладка от старого фильтра , не осталась на двигателе ?
egermayster75
4 January 2021
ejik78:
Да прокладка старая от фильтра была там , не думал что так получится, все теперь нормально, фильтр хорошо пошел и встал на место)
Alex-BG
12 January 2021
Несколько фотографий в дополнение к моему посту
Распилил Mann 7008
IliaP
12 January 2021
Alex-BG
ори, по тех заданию тоже 45 складок
шурец
15 January 2021mobile
Привет!
200 гр. веса для угольного и 300 гр. для масляного (высота 90 мм) фильтров - эт нормально?
шурец:
Привет!
Имхо маловато:
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #19056307)
