Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch®
Основные возможности системы
Отчет об установке
Друзья и товарищи, давайте договоримся, что в этом разделе мы будем обсуждать только техническую сторону темы. Вопросы "где купить" и "сколько стоит" - или в личке/миничате или где нибудь еще. Спасибо за понимание и соблюдение правил нашего форума.
Очень интересный и похоже непроплаченный отзыв по MyFord Touch на английском языке
Обзорный отчет от Tom`s Hardware Guide (THG)
Первый Европейско-Российский FORD FOCUS III с MyFord Touch made by Universe
Как решить проблему с поддержкой смс на iOS 6
штатная, навигация, карты, магнитола, SYNC 2, голосовое управление, myford, touch, магнитола, РП3, РП12
Universe
24 April 2012
538,2K
1,6K
RoadM4
21 December 2020mobile
megaev
Прошивку с офф сайта можно скачать я так понял, там есть какой то фикс. Его следом так же как прошивку ставить? И если можно дайте ссылку на драйв по активации навигатора
BezzzPaniki
RoadM4
На гайд.
sergiy_99
3 January 2021
у меня вопрос к знающим...
ФФ3 дорест 2014, стоит Синк1.1 и комплект РП7 Sony - громкая связь есть и работает (микрофон, говорящая кнопка), юсб в подлокотнике есть и работает, компасс есть (gpsm если не ошибаюсь) аудиоблок на 9 динамиков.
если я меняю синк 1.1 на синк 2, то я убираю - модуль синк 1.1, екран, переднюю панель, юсб
от синк2 ставлю - модуль арім+екран, переднюю панель, юсб-хаб синк2.
внимание вопрос - что будет, если я не стану менять аудиоблок и оставлю его прежний?
megaev
4 January 2021mobile
sergiy_99
Аудио блок можете не менять.
N1KBER1
7 January 2021
простите у меня ford c-max energy и хачу узнать где взять прошивку на русском для sync 2 и объясните пожалуйста как настроить навигацию?
andre72
9 January 2021
прошивки все одинаковы.и настройка навигации тоже. отличие в конфигурации APIM под авто
https://www.drive2.ru/l/578812608748978990/
на драйве много
freeman4313
9 January 2021mobile
Есть изменения с F8 ?
N1KBER1
10 January 2021
я до этого обновил с официального сайта с помощью vin кода и после не смог обновить с русским версией. не сможете подсказать как эта сделать?
sergiy_99
10 January 2021
для начала нужно увидеть вашу версию прошивки. если последняя 3,10, то нужно сделать либо откат на 3,08 русскую, либо потом накатить еще 3,10 русскую.
sergiy_99
10 January 2021
у меня изменения огромные. на F8 мой город вообще был сплошным чистым листом без улиц и прочего, то в F9 все разрисованно как положено.
N1KBER1
11 January 2021
у меня версия 3.10 из официального сайта форда ford.com и из-за этого не дает скачать русскую версию. говорить, что уже скачена и как мне сделать откат версии? проста надо скачать старую версию синк 2 и всё?
P.S можете прислать линк русской версии 3.8? 🙂
благодарю заранее
falcon_9
24 January 2021mobile
Ребят, помогите, может кто натолкнет на мысль куда копать.
Очень странные симптомы с Sync 2.
Авто Lincoln MKC 2.0 2015.
Не могу зайти в меню телефона, климат, аудио и навигацию, так же не доступны меню настройки ( общий сброс сделать не могу ). При этом переключение радиостанций, обогрева руля, сидений работает. Ещё глюк - шрифт надписи "climat" при включении зажигания накладывается.
Прошивки через флешку так же не запускается. Ошибок в блоках нет. Была U0198 но после замены аккумулятора не появлялась больше. Аккумулятор отключал, перемотку + извлечение диска нажимал, предохранитель вытягивал не помогает. В режим калибровки так же не заходит...
Что самое странное, что это уже третий (!!!) блок APIM который машина портит. Думал глюк - поменял на другой, месяц поездил и снова та же проблема. Специалисты предположили что из за того что подключал WiFi . Поставил третий, то же самое через пару недель.
Проследил как происходит эта поломка.
Пропала связь с телефоном по bluetooth, долго крутиось " подключения телефона " при этом sync не реагировал ни на что, потом произошла перезагрузка и все, ничего не работает.
Может это Sync 2 не совместим с samsung s9? Помогите советом, как восстановить блок? Может можно как то сделать master reset чере кнопки а не через меню? Или ещё какой способ есть.
Четвертый APIM покупать не хочу, и так уже три полу рабочих имею 😞
И sync 3 тоже страшновато ставить, а вдруг и он "глюкнет"
Облазил уже куча форумов и нигде такого не встречал...
На видео хорошо видно симптомы.
"https://youtu.be/YPaZMO2GJlI"
Y-Protiv
25 January 2021mobile
falcon_9
В Питере вроде есть люди,поднимают синк2,может отправить им на диагностику
radu990
25 January 2021
На сколько времени отключал? Отключи на 1час хотя бы...
Попробуй еще нажати на кнопку Forward (>>) и кнопку вкл/выкл. секунд 10-15 одновременно. Синк должен принудительно перезагрузится.
https://i.imgur.com/WnRthZ5.png
falcon_9
Отключал на ночь. Перезагружал, не помогает. Пробовали ставить этот Apim на другое авто та же картина. Часть не рабочих функций и шрифт Climat как буд то двоится. Может отключить климат через asbuild?
grimbo
falcon_9
Может майкей блочит какие-то функции?
STL1te
27 January 2021mobile
falcon_9
Похоже на какую-то редкую ошибку, которая в итоге портит какие-нибудь внутренние файлы и из-за этого система грузится с ошибкой. Будто бы в какой-то момент ломается загрузка и остальные модули после этого не загружаются.
Исправлений софта ждать нет смысла я думаю т.к Синк2 более не поддерживается.
Восстановить софт на поврежденных модулях может быть и возможно, так их хотя бы можно будет продать и купить Синк3 🙂
falcon_9
Точно такие же мысли и у меня...
Только вот как восстановить пока никто не знает. Скачал какой то патч с ford.oemdts предназначенный для устранения глюков в прошивке 3.8 с последними цифрами 15128. Посмотрел фотки версии прошивки (сделал ещё когда мог зайти в настройки) и у меня именно такая прошивка. Вечером попробую, хотя просто прошивку 3.10 с флешки не запускает.
falcon_9
Не запустился патч 😞
STL1te
28 January 2021mobile
falcon_9
Ну я умею шить заводскую прошивку на полумертвые блоки, но это только с разбором и на столе 😞
darkman
17 March 2021
Кто нибудь может подсказать по SYNC2. На сайте ввожу VIN, говорит что у меня последняя версия и обновлений нет, но у меня стоит 3.7. Могу ли обновить на 3.10? Машина 2015 года.
И если можно, то какую версию выбирать? Gen2v310built16180, но какой Language pack?
"Your SYNC system (SYNC2 v3.7) is up to date."
Илья_37
19 March 2021mobile
darkman
http://ford-sync2.blogspot.com/2018/09/ford-syn...tml?m=1
N1KBER1
21 March 2021
у меня на синк 2 версия 3.10 из официального сайта форда (ford.com) и нету русского языка можете подсказать как мне установить русский?
Vas_112
22 March 2021
Откатиться на 3.8. А потом поставить 3.10 с русским
N1KBER1
23 March 2021
не смог откатиться на 3.8. Помогите пожалуйста!
karlon3
23 March 2021mobile
N
NikolayM.:
Авто Grand C-Max 2 рест, 2016г.в., 2.0 TDI из Европы
Автопарковка, Cross Traffic Alert (CTA) с завода, 12 датчиков, SYNC II.
Хотел сделать в приборке отключение СДС со спорт режимом как здесь
Читал не внимательно, не сделал "записать файл стратегии ST", сразу поменял параметр 236 - ST Steering Gear Factor.
Машина кирпич полный, как будто клемму с аккума сняли. Кроме SYNC не работало ничего.
FoCCCus'ом залил заводской конфиг. Ошибки удалил, ошибок нет. НО. теперь SYNC не отображает датчики парктроника "по-кругу", только 6 передних и 4 задних. Cross Traffic Alert (CTA) работает, но не пишет как раньше "авто приближается слева/справа", только звук.
Помогите, куда копать?
Есть USDC (Китай), ELS27 нормальный. Спасибо.
Так у Вас приборка как на куге 2, нет этого функционала. Перегрузить все модули попробовать и иницианализацию abs сделать.
Q-cent
24 March 2021mobile
NikolayM.
Перед манипуляциями direct config IPC сохранял? Если нет, то раз все родное, то загрузить по вину.
NikolayM.
24 March 2021
Q-cent
не сохранял. попробую, спасибо.
NikolayM.
25 March 2021
Q-cent:
Загрузил конфиг по VIN в BCM и IPC. Не помогло. Проверил все значения по парковке.
CTA: enabled
Flank Guard HMI - On
смущает параметр "Parking Assistance - Rear/Front PDC with APA" (значение в SYNC 3)
у меня такого нет
есть так (SYNC 2)
Q-cent
25 March 2021mobile
NikolayM.
#59 должен стоять 06.
Парков по кругу точно нет? Они появляются при движении.
