3 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1M
2K
10,7K
СынТерминатора
3 January 2021
bestkotik
Шланг N4 не имеет отношения к впускному коллектору, он просто проходит мимо от гбц до расширительного бачка.
antonflakh
4 January 2021mobile
Ты не представляешь - это всё из-за болта этого, мать его этого изобретателя... Спасибо, что на мысль направил. Правда наколхозить пришлось ой-ой-ой)))
sepet89
Здравствуйте.! У меня появилась проблема с температурой окружающей среды. Кампуктер на -29 остановился крайний раз. (При реальной 0,) подскажите пожалуйста рецепт, о великие шаманы))) не нашёл ни одного видио с этим датчиком
Фф2 дорестайл 2.0
putyatino
serega836
Это было верным вариантом, сегодня поменяли мост - всё работает как надо
sepet89
Датчик температуры наружного воздуха
albertonenko
5 January 2021mobile
Какое масло лучше выбрать, заливал матюль 5wr40, подъедает масло на 5т.км около 3х литров, хочу испробовать какое-нибудь другое!?
n1k1ta_69
albertonenko
Смена масла не поможет. Сначала проверьте двигатель на наличие подтеков, а потом уже смотрите внутрянку. Но при жоре в 3л на 5т.км мне кажется сзади машины настолько чёрный выхлоп должен быть, что весь бампер закопчённый будет). И что бы при таком жоре заливать мотюль, надо быть миллионером)
Helga
albertonenko:
Масло в ДВС
bolshoi1984
Добрый вечер. Кто подскажет такая проблема при включении передних дворников одновременно работает и задний
фф2 1.6 100 хеч
optimus-d65
Доброго времени суток
Подскажите что значит рассогласована работа двух концовиков на педали тормоза
bolshoi1984
5 January 2021
Нажимаю на один взмах срабатывает и передний и задний.
первое положение с паузой также и перед и зад и так далее, а вот обмы лобаша работает как положено только перед.
СынТерминатора
5 January 2021
bolshoi1984
Если машина так была куплена, то скорее всего предыдущий хозяин так сделал, перепаяв подрулевой переключатель. Проще другой на разборке купить и поставить.
СынТерминатора
5 January 2021
optimus-d65
На механике один концевик у педали тормоза
optimus-d65
Либо второй не работает, либо срабатывают не одновременно.
antonflakh
6 January 2021mobile
Доброе утро! Продолжаю изучать свой фокус 1.8
Подскажите, если кто знает! После 3-х тыс оборотов стоит жуткий гул в салоне. Звук из моторного отсека, кажется ближе к левой части. Включенная скорость на коробке значения не имеет, гул даже на 5-й передаче. Набираю 120км/ч и ехать уже невозможно. Звук басистый, уши давит. Кто что знает?
antonflakh
Звук по интернету плохо диагностируется,тем более не пишете хотя бы какие действия предприняли,что осмотрели,были на диагностике
antonflakh
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
paveldanking7
Добрый день. Фф2 1.6 115л.с. механика, проблема: двигать прогрет обороты 800, Плавно нажимаем на педаль газа обороты стоят на месте, в определенном положении педали обороты резко поднимаются до 1500,
после до остечки все плавно. То есть я не могу удерживать обороты в диапазоне 800 - 1500. Вольтаж на педали меняется плавно от 0.39 до 1.3 а вот процентное положение от 0.00% до 0.39% это как раз скачек.
Может кто сталкивался.
paveldanking7
Это не проблема, а стандартный алгоритм работы двигателя без нагрузки. Включите передачу и сможете любые обороты плавно набирать.
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #17838963)
bestkotik
7 January 2021
Добрый вечер! Сегодня, после полугодового ремонта (после ДТП), мой Федор подышал пару секунд. Живой! Вот такая у меня радость!
Не могу закончить ремонт из-за нескольких неприятностей.
Собственно к делу. Есть насос ГУР. В него пришелся удар. Разбило деталь-штуцер на обратке. Осталось только отверстие без резъбы. Деталь обведена на картинке кружком.. Она заменяемая? Ну или хоть как-то колхозится? Как я понял шланг обратки идет отдельно. Дело с том что у меня ни штуцера не осталось (образца), ни шланга...пропало в ДТП.
Заранее благодарен!
Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808.
7 January 2021mobile
bestkotik
Пробовать найти убитый насос и попытаться переставить
belykholeh
9 January 2021mobile
Здравствуйте, хочу после покупки впервые сделать замены:
1. ГРМ , ролики и все остальное с этого комплекта.
2. Масло и фильтра.
3. Свечи.
4. Антифриз.
5. И другие жидкости и фильтра.
Посоветуйте что покупать.
Форд фокус 2. 1.6 (100 л.с.) 2008 бензин
WF0PXXGCDP8L13120
Это мой первый автомобиль.
belykholeh
Я перебирал такой двигатель. Вот запчасти которые покупал.
https://www.drive2.ru/b/491293407323357212/
Масло использую кастрол 157B77
Антифриз CoolStream CS010114C
tenzor85
9 January 2021
bestkotik
Проще найти на разборках. Если не проще, то надо промерить резьбу, токарка из латуни, пайка серебряным припоем ... Ну или на совсем худой конец выточить резьбу и штуцер и припаять их к медной трубке, можно на обычный припой ... Либо колхозим из готовых фитингов из пневмомагазина, если резьба подойдет.
d_e_f20
10 January 2021mobile
Здравствуйте! Я вот пользуюсь информацией с форума и программами некоторыми, а как говорить «спасибо» создателям и всем остальным кто принимал участие? И что это за цифры в верхнем углу?
d_e_f20
Авторитет и Сила и другие рейтинги
balbes71
добрый день, всех с прошедшими!
перестал открываться багажник с брелка(кнопка на багажнике давно не рабочая) так брелок рабочий, машину открывает~закрывает, в чем может быть причина? я так думаю питания нет на замок багажника?
tenzor85
10 January 2021
balbes71
Или кабель переломило, или моторчик уставший. У меня был моторчик уставший, я его попшикал очистителем для контактов, и все дальше прекрасно работает, проводка была целой. Открывать только сложно + желательно сразу отверстие технологическое для вскрытия замка сделать. Надо смотреть, что за тип замка в соответствующей теме Проблемы с замком багажника.
graf292008
11 January 2021
подскажите пожалуйста,что это за желтый лепесток на тросе кпп форд фокус 2?и как им пользоваться???
