Двигатель 1.6L /105л.с.
33
Сегодня в салоне смотрел фокуса 3-его с двигателем 1,6 105 л.с. в комплектации амбиент.
Так вот что меня удивило: Двигатель 1,6 105 выглядит точь в точь как 1,6 115 на фокусе 2, и муфты смещения фаз есть, и дросельная заслонка стоит как на 115 сильном а не как у 100 сильного мотора (у мотора 100 л.с. она стоит между 1 и 2 цилиндром), и клапана маслянные (ну такие фитюлички около муфт) стоят на обоих валах. на старом 1,6 100 она одна.
Просто 1,6 115 у меня был и мотор я хорошо знаю. Мотор тот же, открыл капот и даже сразу не понял.
Я еще уточнил а это точно 1,6 105 л.с. Менеджер сказал да.
Получаеться что 1,6 105 л.с. все тот же 1,6 115 от второго форда только "придушенный" (со слов менеджера).
двигатель, 1.6, 105л.с., мотор, двигатели фф3
BioWulf1981
13 September 2011
811,5K
4,3K
absynthisbadass
17 November 2020
Я видел такое и при осыпавшемся катализаторе.
если бы он осыпался, то проблема бы сама по себе не возникала, а была постоянной. а у меня в зависимости от каких-то условий
vip58ru
19 November 2020mobile
absynthisbadass
Вы нашли в чём причина?
absynthisbadass
20 November 2020
vip58ru:
нет, честно говоря, у нас город небольшой, мастеров нормальных мало и к ним очередь на два месяца вперед
danil.pavl1922
31 December 2020mobile
Здравствуйте, фокус 3, 16 год. Пробег 175000.
Двигатель иногда работает неровно, расход показывает 0.7-0.8. Маленькая неровность чувствутся. А так проблем нет.
mercuryural
3 January 2021
Интересно, кто-нибудь когда-нибудь задумывался о том чтоб снизить степень сжатия чтобы ездить на 92? У мазды допустим степень сжатия 10. Почему? Кто-нибудь ставил от мазды поршни на фф3 1.6?
Kostya2013
4 January 2021mobile
mercuryural:
Зачем что-то делать, я езжу только на 92.
mercuryural
Kostya2013 И двигатель не детанирует, сколько уже проехали на 92?
Kostya2013
Взял с пробегом 49 т.км., сейчас 129, вот значит 80 тысяч на 92. До этого не знаю на чем ездил владелец.
Двигатель последнее время работает очень хорошо, слышны только форсунки. Только у меня 125 сил.
mercuryural
Kostya2013
Где заправляетесь?
Sennikvgr
mercuryural
Купил фокуса с 96к пробега а ща уже 161к,чипованный 105мотор,тож езжу на аи-92,все хорошо
Kostya2013
mercuryural
Где попало, никаких лукойлов и газпромов, он все ест!!! Дело не в заправках, дело в воздухе.)))
trubach
5 January 2021
С 10000 на 92м.. Сейчас 265ткм))) Представляю, сколько сейчас мне наминусят )))
smis
5 January 2021mobile
А смысл минусить?
Если кто-то считает, что на 92 ездить экономнее, это его дело.
Я прикидывал на двух фордах-на 95 по деньгам ездить либо так же, либо на копейку дешевле 92
Kostya2013
smis
Немного не согласен с Вами, есть другая сторона медали, у нас в России весь бензин делается из 92 + присадки, а какого они качества другой вопрос! По мне так лучше лить чистый бенз! На истину не претендую.
smis
K
Kostya2013:
Этой байке уже лет 15-20😊
Мне все равно из чего делается 95 или 100, если на нем расход меньше и машина едет лучше
Kostya2013
smis
))) раньше на 92(95..100))ехала... никуда не ехала... Чем сейчас на 92!! Если изначально неправильно работает мотор, хоть чистым ураном заправляйте.
smis
K
Kostya2013:
Это какие-то хитрые многоходовые умозаключения.
Я говорю про одну и ту же исправную машину и разницу на ней на 92 и 95
trubach
5 January 2021
Расход по трассе при средней загрузке на скорости 90-100- 5.9-6.0л. На 95м расход не менялся.
Kostya2013
smis
В 2012г купил себе фф3 новый 1,6 105, сел на него после Акцента DOHS 105 л.с., это было пипец, форд казался каким-то валенком!! Теперь я знаю в чем была причина, а тогда дилера запарил с обращениями!)) я не говорю про Вашу машину, но там даже 98 ничего не менял!)
smis
T
trubach:
Не скажу за такую методику.
На одном и том же маршруте( например дом-работа ) замеряешь фактический расход на паре баков 95).
Потом тоже самое на паре баков 92.
Разница от 0,5 л на сотню до почти литра
roman2108
14 January 2021mobile
Народ, всем привет. А нормально, что на холодную обороты на холостом 1600-1700? При температуре -10.
Ничего не плавает, снижение происходит плавно.
Просто до этого был фф2 с таким же(115л.с.) движком, не помню таких цифр
смлк
14 January 2021
R
roman2108:
После запуска двигателя при минусовой температуре автоматически включается электрообогрев переднего и заднего стекол. Попопробуйте отключить обогрев вручную - обороты упадут.
BATKA
15 January 2021mobile
Ребят, кто знает, какие должны быть нормлаьный значения холостого хода, расхода воздуха, коррекция по топливу(краткосрочная и долгосрочная) открытие дроссельной заслонки в % и все это на холостых!
FordKiev
18 January 2021
Коллеги, подскажите, насколько серьезной может быть проблема.
Вчера через минут 40 после запуска двигателя на скорости выше 60 начались кратковременные рывки машины, на разных передачах, начал мигать желтый значок двигателя check engine. При снижении скорости через какое-то время мигание значка пропало, но потом через 10 мин стало проявляться опять, одновременно с рывками. Значок стал уже гореть, не мигая. Машину остановил, при повторном включении зажигания - значок не гаснет.
Сегодня открутил свечи, на одной из свечей сильный нагар, и лопнувший боковой электрод, который, судя по всему упал в цилиндр, какие у этого могут быть последствия?
Провода с виду целые. Пробовал достать обломок электрода гибким магнитом - ничего не достал. Сканер OBDII показал ошибку P0301 - пропуски зажигания в первом цилиндре.
Рискованно ли заводить машину, просто поменяв свечи?
Свечи отходили 30 тыс, мотор 1.6 Duratec Ti-VCT 105 лс.
Helga
18 January 2021mobile
FordKiev
Заводить не надо бы. Посмотреть в цилиндр эндоскопом. Возможно электрод приклепало к клапану или седлу, тогда видимо вскрывать и ремонтировать
9180100900
18 January 2021
Всем привет! Такая проблема, немного погазовал когда выезжал из сугробов, загорелся желтый восклицательный знак в скобках, панель выдала неисправность двигателя и предложила срочно посетить СТО. Заглушил, завел через 5 минут и всё нормально! Есть повод для беспокойства? Спасибо заранее за ответ.
alex.tirex
19 January 2021mobile
FordKiev
Невздумай заводить смотреть индоскопом,может повезло вылетело в выхлоп но там тоже проблема размолотит потихоньку кат. Короче надо тщательно смотреть всё и даже впуск. Повёз если где-то к верхушки головы прикипел может как-то и получется подковырнуть.
sant_BY
3 February 2021mobile
FordKiev
Что за свечи? Так для себя чтоб не купить такие впредь.
Kostya2013
FordKiev
Зазоры не пытались настраивать на свечах когда ставили?
FORD499
11 February 2021mobile
Привет всем.Наблюдаю у себя повышенные обороты,на прогретом движке держаться около 900 на холостом ходу и стрелка подрыгиваеться немного.Иногда плавают от 800 до 1300,движок колбасит немного,но так бывает не постоянно.Был на диагностике,ошибок нет .ДЗ числилась,свечам полгода всего.Где искать причину. Может ли влиять на это клапан продувки абсорбера, туда ещё не смотрели.
