Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1M
7,3K
smis
3 January 2021mobile
11evgen11:
какой пробег у вас? у меня 116тыс блок тсм летом поменян,пока тьфу тьфу со сцепой, но на дальняк(море) боюсь ехать, встанешь вот в поле ночью с семьей 🙂))
Фокус продал на 160+.
Примерно на 80 меняли по гарантии сцепу и тсм зачем то.
На фиесте около 40. Но на фиесте изначально коробка приятнее работает.
Если сравнивать с мокрым дсг7 на второй машине, то не могу сказать, что пш хуже работает
11evgen11
3 January 2021
ну дсг7 на трассе не встанет и не перегреется..
smis
Пш машину вроде тоже не обездвиживает.
Но спорить не буду.
Мне после роботов на гидроавтомат в принципе не хочется смотреть
ishmael
4 January 2021mobile
smis
А мне наоборот хочется обычный гидроавтомат, чтоб уже было без рывков, пинков, стиралки
smis
I
ishmael:
Так на нормальном роботе их пинков и нет.
Как на вариаторе. Только при кикдауне жопомер ощущает.
Зато тяга лучше и потери на коробку
ishmael
smis
Как купил с салона, были пинки, конечно не постоянно, но очень часто, постоянно дергается в пробках, стиралка началась после 15к пробега, сцепу поменяли по гарантии, а после еще 15к пробега опять все тоже самое началось, но гарантия на сцепу 2 года и дилер не стал менять второй раз, т.к машине было на тот момент 2года и 1 месяц
skyrat
Я когда с салона забрал особой разницы с 4АКПП не было.
St4riC
А на Мондео в последнем кузове с бензиновым турбированным мотором тоже такой робот стоит или там автомат?
skyrat
St4riC
Автомат
11evgen11
4 January 2021
когда передача не включается либо четная либо не четная
docent657
7 January 2021mobile
Arhidomik:
Добрый вечер.
Пару дней как заменили комплект сцепления. Появились толчки при переключении с 3 на 4 передачу. Особенно на трассе заметно при интенсивном наборе скорости, в городе очень слабо.
Никто не сталкивался? Может ли это быть не связано со сцеплением?
Фокус 2013, 2.0, 235 тыс.км.
Спасибо.
Нашел ты почему так было? У меня сейчас тоже так
SkyNet.1
8 January 2021mobile
docent657
Да кстати было бы интересно узнать в чем была проблема 🤷
docent657
SkyNet.1:
Он писал это давно. Наверное продал и перекрестился
nemami
13 January 2021mobile
Фокус 3 1.6 powershift 105 л.с 2013 год пробег 270000км, машина ездит почти каждый день 50-150км, началось сегодня - перестала в движении отзываться на педаль газа либо газует и не едет ,при перезаводке все нормально становится,уже два раза случилось с промежутком примерно в час,чекенджиков нет... До этого не было такой проблемы, что может быть ?
Iceman90
13 January 2021
nemami
О у меня так на машине отца тсм помирал. Очень похоже было. На газ жал, она не ехала, либо катилась, либо медленно ползла. Постоишь минутки 2, заглушишь, заведешь, ручку потыркаешь туда-сюда, поехала) Чеков не было. Но собственно после первых позывов еще месяцев 5-6 батя проездил, пока совсем не встал.
nemami
Iceman90
Я тоже на него думаю, педаль и дроссель бред...
Iceman90
13 January 2021
nemami
в такие моменты еще глянь, может индикатор выбранного режима движения (PRNDS) на приборке пропадать. Авто будто не видит какой режим включен
Sync77
270000км
Сцепление меняли или на родном ещё?
nemami
Sync77
Тсм 110 тысяч назад меняли, сцепление не в курсе скорее всего родное
nemami
Iceman90
Индикатор не пропадает
Sync77
скорее всего родное
Так к 270 тысячам оно просто стёрслось уже небось. Странно, что само появляется, конечно.
мерзавчик88
nemami
Там только режим s пропадает...
nemami
Sync77
Каким образом оно сотрется если ездить правильно? У меня на механике фокус 2 был там пробег под 400 и сцепление живое,не менялось.
Sync77
nemami
Что значит правильно? Сцепление это расходник, оно со временем кончается, это нормально. А 270, чисто моё мнение, это уже много. Не помню, чтоб кто то тут больше проезжал на одной сцепе.
АНДРЕЙ1973
13 January 2021
nemami
зачем гадать ? нормальная диагностика и будет вердикт. но скорее всего, весь комплект сцепления новый ставить.
nemami
АНДРЕЙ1973
Причем здесь сцепление, мож еще двигло махнуть?
АНДРЕЙ1973
13 January 2021
nemami
короче. подключить регистратор и уже смотреть, что происходит. прокатиться, посмотреть запись. делать выводы. есть подозрение на тсм, подкинуть тсм, опять же, кто занимается, имеет подменные, но на таких пробегах выжимной уже в плачевном состоянии, вилки тоже, это из практики.
docent657
14 January 2021mobile
I
Iceman90:
nemami
Что бы не флудить, для начала, диагностика, а потом уже подскажем. А то тут, есть парни, предложат машину поменять))
мерзавчик88
Sync77
350 человек проехал на родной сцепе, только на 150 его снимали, и промывали, т. к. сальник первички потек, его поменяли...
Fodik
мерзавчик88
100% трассы?)
